Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
абсолютная неккомпетентность ОД
меня бесит только это))
А по поводу датчиков парктроника, думаю, что из-за выхлопа, у меня частенько попискивает без видимых причин второй слева, как то не напрягает)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
да ну он, скорее всего.
Как он меня задолбал, глючит с новья. Я уж думал у меня одного такое. Глюк плавающий и большую часть времени он работает нормально, больше всего раздражает писк при движении назад. Как-нибудь предъявлю диллеру.
Кстати, насчет режима прогрева. Заметил что спорт режим у коробки вообще не активен, то есть машина не только не включает первую передачу, но и переключается в чисто драйвовских диапазонах.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Да-да, именно так и есть. Движка крутится гораздо сильнее, чем в обычном (нормальном) режиме работы.
Мало того, я заметил ещё одну особенность, это уже на уровне восприятия: когда глушишь машину с повышенными оборотами - двиг как бы сразу затихает, а когда с нормальными - он ещё чуток тарахтит (1 сек, примерно), после того как ключом выключишь его. Как бы по инерции ещё тарахтит совсем немного.
Может, это меня и глючит уже, не уверен.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Это вас глючит))
в пятницу стрелка уровня топлива дошла до красной зоны, приехал домой тоже поднялись обороты... подождал 2 минуты, не прошло- вырубил... в субботу выехал, пока ехал до заправки опять поднялись. на заправке заглушил, заправился - завел и все стало нормально, проехал 30 км и нету повышенных оборотов
15 Янв 2013
Лучше бы и не читал эту ветку. Раньше не обращал внимания, а теперь точно -холостые около 1000. Причём при пуске норма, а после непродолжительной езды становится под 1000. Остановился, завёл - нормально, проехал - опять 1000.
Может быть так и было, но я не обращал внимания. Отключал нагрузку (климат и прочее), не помогает. Машина проехала всего 5 тыс.
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
Было один раз, при езде по городу, но проехав по трассе 20 км обороты на холостом ходу вернулись на место. Пробег 3500км.
15 Янв 2013
Хотите сказать, что не стоит заморачиваться?
President
19 Фев 2012
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Астрахань, ну вы сначала проедьте на высокой скорости километорв 5-10, после этого обороты придут в норму (850 об/мин на холостом ходу) и потом уже спите спокойно. И так примерно каждые 1000-1200 км. Удачи!
President
19 Фев 2012
Астрахань, И так примерно каждые 1000-1200 км. Удачи!
Чуть не соглашусь с этой фразой, т.к. видимо зависит от стиля вождения чтоль или ещё чего, у меня с последнего повышения оборотов прошло 150 моточасов и 3,5 тыс км. Как то так! Зависимость так и не вывел, но если иногда давать просраться движку, то повышаются реже, лучше это или хуже - хз ))
Отправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk
15 Янв 2013
all_X, Вы знаете, у меня пробег подходит к 6000 км., из них самое большое 500 км. я проехал по городу (с маленькой скоростью), а всё остальное по трассе в направлении к Краснодару. На трассе 90 -100 км/час, ну и как раз в дороге и заметил, что обороты ХХ в районе 1000. В чём проблема?
Ну вот эта проблема меня не очень сильно волнует, расход топлива отличный и всё функционирует. Волнует другое - Почему у меня при замене масла в двигатель поместилось почти 5 - ть литров масла до верхней отметки щупа?
Зайдите в соответствующую тему и ответьте мне на заданный вопрос.
С недавнего времени обороты начали подскакивать все чаще... уж не знаю с чем это связано, с жарой ли и с кондиционером, с режимами ли работы, но щас проехал до Крыма 2ткм и за поездку выскочил чек по ерг... Может взаимосвязано? Засраная др.заслонка и егр?
vov4iik
19 Янв 2013
-xxx-, Может стоит проверить уровень зарядки у гены,у меня так же начиналось,почистили клейму минуса под воздушным фильтром и все в норме
President
19 Фев 2012
-xxx-, у Вас двигатель CBAB, у меня на CLJA на первой же тысячи км повысились, тогда подумал что чего-нить притирается, а потом начало повторяться с переодичностью. ЕГР не смотрел, а дроссель смотрел, довольно таки чисто было при последнем повышении оборотов (пробег был 11500 км), с того момента накатал ещё 2,5 тыс
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Да, думаю от стиля езды сильно зависит. У меня, в основном, городской пробег с небольшой средней скоростью движения и поэтому часты повышения оборотов. Собственно, на трассу-то я только и выезжаю, что бы обороты привести в порядок.
Где-то здесь читал, что должно влазить 4,7 л при змене на дизеле. Не парьтесь, вы же писали, что в канистре осталось 200-300 мл. - как раз.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
на ТО ОД залил окол 4.4 литра... оставшиеся 0.6 л были в бааночке в багажнике...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Еду по городу 50-60 за бортом +24 кондей выключен, обращаю внимание ХХ 1000, расход выше чем обычно, приезжаю паркуюсь открываю капот, вентиляторы работают, ТРК и катализатор перегреты (аж щелкают из за неравномерного температурного коэффициента деталей из разных материалов) как будто только что адски отжигал в пол.
Создается впечатление, что каким то образом блок управления чувствует состояние катализатора на противодавление и решает пора подлить топлива на выпуске как при регенерации сажевого. Ну не мог я так нагреть двигатель за 20 км. пробега пердячим паром по городу. Заметил такое за 20 тыс пробега впервые.
На морде стоит антимоскитная сетка т.е. пуха она точно не пропустит. Была у меня на предыдущем авто тема: пух через интеркулер пролетал и... оседал основном радиаторе снаружи смотришь все чисто, но стоило заглянуть в бутерброд, благо там весь пакет крепился на двух болтиках, а там такая жопа.
aod1975
26 Фев 2013
СПБ
Вчера вечером поймал так сказать, после 100 км бодрого пробега по трассе 120-140 км.ч въехал в населенный пункт и привет глюк.На парковке минут 10 молотил не упали обороты(воняет горячим двиглом явно), вкл.выкл кондея и перезапуск двигателя проблемы не сняли. Утром тоже самое(прбег до работы 50 км).Возле работы постояла с час на мойке все прошло.Чудеса.
Пробег на вчера 15200 км.Сегодня как раз на ТО 1 еду, спрошу конечно но сильно сомневаюсь на конструктив.
Периодически замечал рост холостых оборотов. С жарой это стало происходить чаще. Как итог - нагрел двигатель до 120 градусов на крутом серпантине. Заметил что иногда не крутится малый вентилятор когда молотит большой, хотя раньше они всегда работали вместе. Причем иногда малый вентилятор все-таки включался, но происходило это после глушения двигателя. Ваг-ком показал периодическую ошибку по вентилятору №2. По приезду домой снял, разобрал и промыл вентиляторы, разобрал и очистил все радиаторы. Теперь холостые не растут и температура двигателя не поднимается выше 100град.
