Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Вот тут посмотри что стало с дросельной за 7500км у меня так в ЕГР было , а тут дросельная. Лукоил не панацея
а у меня первый раз повышение было на 200-300 км, т.е. за этот пробег так сильно засрался ЕГР?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Думаю такая грязь на дроселе в моторе CLJA связанна с тем что трубка входит непосредственно в воздушный коллектор к которому в непосрелдственной близости прикручена дросельная заслонка растояние столь мало что сажа успевает замарать и дросель прежде чем улететь в цилиндры. На СВАВ трубка ЕГР входит в сам клапан ЕГР к которому прикручена дросельная вот вследствии этого сажа не успевает замарать дросель и улетает в цилиндры. Так что остается хояб для профилактики на ТО-2 сниять и посмотреть состояние дроселя.
President
19 Фев 2012
S05C, так получает что это дебильная конструкция или топливо полное дерьмо?
Добавлено через 38 секунд
значит будем делать)) как грится: "любишь кататься - люби и саночки возить!" ))
vov4iik
19 Янв 2013
Видимо я первым буду кто оставит отзыв,помогло или нет после чистки на моем моторе
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Я езжу на ГПН и тагкого не было. Думаю дело в конструкции.
И проблемм с дроселем в дальнейшем у владельцев CLJA двигателей будет больше нежели у СВАВ.
Kosmoflot
12 Янв 2012
РКС
У меня двигатель свав,но обороты тоже 1000 на холстых,раньше такова не было
Вовчик, вобщем действительно для двигателя СВАВ это большая редкость, но я встречал такую же проблему на клубном форуме пасатаводов.
Помогла регулировка оборотов хх через шнурок, вот посмотри описание http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=605835&postcount=73
Вобщем поковыряйся в адаптации 01 блока, посмотри какие значения стоят сейчас и попробуй их поизменять.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Та же проблема и не уходит... Хоть примерно понятно, о чем дилера просить))
mvnav
15 Фев 2009
Вологда
VW tiguan 1,4 black, с 20.07.2012 теперь VW TDI 2.0
Сейчас стал ездить гораздо больше, началась дача и т.д. уже 2 недели никаких проблем. Заправка только на shell пробег 20000. Почитать бы где ни будь алгоритм работы движка, было бы здорово.
President
19 Фев 2012
У меня вчера интересная штука получилась! За день наездил 250 км, причем это все трасса без пробок и остановок, скорость была от 90 км\ч доя 130 км\ч, так я проехал 240 км. и на обратном пути в районе Химок на МКАДе остановился на заправке и... обороты 1000 )) Заглушил, заправился, завел - 1000. Выехал обратно на МКАД и проехал порядка 10 км. остановился и обороты опять в норме. Если это прожиг чего-то там, то получается что он не зависит от того едешь по трассе или в городе, т.е. получается что где-то что-то засерается и мозг машины врубает эту "функцию". И кстати, по-моему уже где-то писал, что когда 1000 об\м, именно когда этот глюк, то из трубы идет оооочень горячий выхлоп и как показалось другого запаха, не такой как обычно (как-будто смесь очень сильно обогащена топливом).
vov4iik
19 Янв 2013
President, а запрвлялся на одной и той жезаправке???
President
19 Фев 2012
да, из года в год, от машины к машине одна и та же заправка Лукойла)
Правда говорят это не показатель, попасться дерьмо может где угодно.
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
я на это сильно внимание не обращаю.бывает подъехал,остановился смотришь1000,заглушил,через 3 минуты завёл-уже меньше.и такое с новья,думаю так должно быть.кстати у меня на бензиновом фокусе тоже такое есть.
President
19 Фев 2012
klapan16
16 Июл 2012
Tiguan T&F TDI CLJA + T, T2, Comf.
Может и датчик положения дроссельной заслонки
Yurych
27 Сен 2012
Спб-Клд
Tiguan 2.0 CLJA 140 (Tuareg CJMA 3.0 204)
Проехал 10 км при 160 км\ч и обороты пришли в норму.
President
19 Фев 2012
это конечно круто )))
Вчера тоже местами по МКАДу до 170 разгонялся... Правда после 4000 оборотов в мин. тянет заметно хуже, но это не гоночный болид, поэтому хватает)
Сергей63
16 Фев 2013
Tiguan-II TDI HL
Вот и я, склоняюсь к тому, что это "включается" какая-то "функция" и именно програмно. Машину ставлю в ракушке и там, очень заметна разница в запахе выхлопа, когда "это" начинает "работать". Запах сильно похож на то, как пахнет перегретый металл.Это сопровождается выделением тепла с примесью отработанных газов. Повторюсь - в ракушке это очень заметно. А вот влияние загрязнённой заслонки на повышение оборотов ХХ, именно в случае тех, у кого машина "пробежала" всего 1000-4000 км., я считаю - нет ни какого. Ну не может, до такой степени, "испачкаться" дроссельная заслонка, за такой маленький пробег! Если, конечно, не заправляться из болота и не ездить без воздушного фильтра. :ba:
