Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
повторно загорелась индикация сажевого на приборке, проехал 25 км и потухла
Ошибка загорается после неудачных попыток провести процедуру. В пробках часто стоите?
kuznets
1 Апр 2013
Москва и ее окраины
TDI T&S
В Москве всегда пробки, стою конечно. Да, и сейчас пробеги маленькие и частые. Когда обороты растут не всегда есть возможность дать машине "просрат@ся". Я Вот думаю а что же с сажевый фильтрами у людей, совсем беда, ночью на МКАД и прожигать...
Судя по ТPI программа пытается чистить кат, учитывая заглушенный егр, сажи летит в него поболее (теоретически) но вот вопрос ❓ не вредно ли это для турбины и не попадает ли при этом топливо в масло. Где то читал что при частом прожиге сажевого были случаи увеличения уровня масла из за попадания в него топлива, ну и последствия очевидны.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Там микропорции топлива. На TSI турбины работают при 800 °C и ничего, держатся. Сажа сгорает при 600, но такая температура если и будет на CLJA, то тысячах на 4. Все что не сгорело идет в трубу.
Вся суть PMS заключается в повышении температуры непосредственно в катализаторе, вот только 450 градусов, о которых идет речь, достигаются уже при 2-2.5 тысячах в обычном режиме. Другое дело что не всем удается держать такие обороты в условиях города.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
А температура перед катом почти до 700 град. С доходит, но не держится, даже если ехать с постоянной высокой скоростью, она циклически возрастает, потом снижается, потом опять растет и так несколько раз.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Привет. Сегодня что-то случилось с новой машиной, пробег 2000км((( Сначала почувствовал что на холостых она работает с повышенными оборотами, около 1000. Потом почему-то почувствовал запах выхлопных газов в салоне. После остановки после езды по городу обороты опускаются до 900 и выше (точно не определить по тахометру). Раньше обороты держались около 800. Но после глушения и заводки опять 800. Что это такое? И как лечить? До дилера 200км, по пустякам не хочется ездить.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Я читал...но ничего не понял(( Разъясните пожалуйста
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Я уже вчитываюсь в тему... Спасибо.
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
zay1973, Если коротко, то это особенность работы моторов CLJA. У всех так ;) А тему все же лучше прочитай на досуге вдумчиво, много почерпнешь.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
В SSP речь про двигатели с сажевым фильтром, но сам принцип справедлив и для CLJA.
Десульфатация
В оксиде бария в нейтрализаторе накапливаются не только оксиды азота, но и содержащаяся в топливе сера. По мере эксплуатации имеющееся в нейтрализаторе свободное место всё больше заполняется серой. В результате периоды времени, через которые необходимо выполнять регенерацию, уменьшаются. Поскольку сера обладает достаточно высокой температурной стабильностью, при регенерации оксидов азота она не удаляется из нейтрализатора. Поэтому нейтрализатору необходима регулярная десульфатация (удаление серы). Момент выполнения десульфатации рассчитывается блоком управления двигателя. Для этого в блоке управления двигателя заложена цифровая модель накопления серы, входными параметрами в которой являются расход топлива и содержание серы в топливе. При предельных концентрациях серы в дизельном топливе на уровне 10 частей на миллион, законодательно установленных в Европе, десульфатация нейтрализатора необходима в среднем каждые 1000 км.
Принцип действия
Десульфатация накопительного нейтрализатора NOx требует температур ОГ более 620 °C. Поэтому десульфатация в большинстве случаев выполняется сразу же после регенерации сажевого фильтра. В этом случае высокая температура ОГ, возникающая при регенерации сажевого фильтра, может быть использована для сокращения времени нагрева накопительного нейтрализатора NOx. Когда достаточная для десульфатации температура ОГ будет достигнута, двигатель начинает попеременно работать в режимах богатой и бедной смеси. В режиме богатой смеси сера (SO) преобразуется в диоксид серы (SO2) и сероводород (H2S). Фазы бедной смеси служат для ограничения температуры ОГ в накопительном нейтрализаторе NOx, чтобы не допустить слишком больших термических нагрузок на детали. Небольшие количества сероводорода, образующиеся при десульфатации, преобразуются специальным задерживающим покрытием в сажевом фильтре в диоксид серы (SO2). В зависимости от дорожной ситуации и степени заполнения накопительного нейтрализатора NOx серой, десульфатация может продолжаться от 10 до 20 минут.
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Ну тогда расслабся и получай удовольствие - все в норме) Само пройдет. Это такой режим работы двигателя. Если хочешь ускорить - проедь по трассе ~ 10-20 км.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Чем справедлив ? Калужский CLJA по сути Евро-3 а речь в цитируемом ssp про Евро 6.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Невозможно реализовать режим богатой смеси
:) Речь идет не о контроле смеси как таковой, а о дополнительном впрыске топлива.
Очистка от серы в автомобилях с PMS датчиками не контролируется!
Это означает что на CLJA режим реализован с помощью математической модели.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Без лямды не может быть модели, если только примитивно по количеству топлива. В калужском CLJA вообще всё криво с его неконтролируемым нейтрализатором.
