Похудейка
Zvezdnaya
Мисс очарование
8 Июл 2014
А я в спор зал. Сегодня утром было уже 68.2 :)
Kубинец
25 Окт 2013
Сталинград-Каменск-Шахтинский-Авиабаза Куба-Москва
Тигуан был
У меня чп! Вчера приезжал младший. Устраивали первенство по семейному армреслингу. Результат растяжение связок плеча((((((((((( блепрст
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
Благодарности: A.Fox
Kубинец
25 Окт 2013
Тигуан был
СУШКА ТЕЛА ДЛЯ ДЕВУШЕК!
Сушка – это сжигание слоя подкожного жира посредством снижения употребления калорий, иначе — углеводное голодание. Жир сжигается, а мышечная масса остается на месте. Такой вид похудения используют бодибилдеры и профи-спортсмены, поскольку это способствует формированию рельефа тела. Но как при этом избежать стресса? Легко – просто нужно правильно подойти к сушке, и проблем не возникнет. Люди, которые испробовали на себе все прелести сушки, утверждают, что она достаточно полезна для организма. При этом необходимо сделать упор на аэробные тренировки: бег, ролики, велосипедные прогулки и так далее.
Если Вы думаете, что «сушка» — это избавление от лишней жидкости в организме, то Вы очень сильно ошибаетесь. Сушка подразумевает активную потерю жира. Углеводы — это основной энергетический источник для нашего организма. Для усвоения такого простого углевода, как глюкоза, необходим гормон инсулин. Но если же глюкоза поступает в избытке, то это не значит, что инсулина вырабатывается больше. Этот гормон вырабатывается в том же количестве, а остаток глюкозы имеет свойство откладываться в мышечной ткани и печени в виде гликогена. При избытке (в результате переедания) она перерабатывается в жир. При искусственном дефиците глюкозы (отказе от сладкого) организм перейдет к расщеплению непосредственных запасов – то есть пойдут в расход жировые отложения. Это самый сложный процесс в организме, требующий больших затрат энергии.
Чаще всего, когда организм останавливает работу над расщеплением жиров, остается небольшая часть запасов – кетоновые тела, в результате чего развивается кетоацидоз. В этом случае нужно принять немного углеводов, чтобы растворить и кетоны, и глюкозу. Вывод: не следует совсем отказываться от сладкого.
НА ЗАМЕТКУ: сушка не проводится, если не набран определенный объем мышечной массы!!!
У сушки есть несколько основных правил, которые нужно
соблюдать, чтобы добиться необходимого эффекта:
Поддерживать метаболизм с помощью дробного питания;
В день выпивать не менее 2,5 литров чистой воды;
Вечером не кушать каши;
Подсчитывать калории и уменьшать их потребление;
Не кушать за 2 часа до тренировки и после нее в течение 2-х часов.
На первом этапе следует полностью забыть об углеводной пище. Во избежание стрессовой ситуации для организма нужно делать это плавно. Например, съедать углеводную и жиросодержащую пищу исключительно на завтрак, а на ужин – что-нибудь легкое. Как Вы уже поняли – в основе такой диеты лежит легкоусваиваемый белок.
Как правильно питаться женщинам при сушке?
Рацион в данном случае должен быть достаточно строгим. Запомните и четко следуйте правилам, иначе все усилия будут напрасными! Отказ от нижеприведенного перечня продуктов принесет огромную пользу для организма, потому что они являются полезными исключительно в небольших количествах и при редком приеме. Итак, следует забыть:
Сладости (любые) – заменяем их фруктами и медом;
Мучные изделия – заменяем кашами (не более 200 г);
Молочные жиры;
Животные жиры – заменяем рыбой
Какие продукты приветствуются:
Гречка;
Постное мясо;
Рис;
Бобовые;
Овощи;
Творог;
Фрукты;
Молоко.
Продолжительность сушки – не более 5 недель.
Во время первой семидневки необходим прием 2 г углеводов на 1 кг веса. От запрещенных продуктов нужно отказываться постепенно. То есть эта неделя вводная. Заведите ежедневник для подсчета калорий.Сделайте упор не на фрукты, а на клетчатку – цельнозерновые каши, отварные куриные грудки, яичный белок, белую рыбу, творог, филе кальмара. Сведите к минимуму употребление соли, масла и приправ. Примерное количество белка не должно быть более 50 %, а жира – не больше 20 %. Остальные 30 % — это углеводы.
Во время второй семидневки употребляется 1 г углевода на 1 кг веса и полностью исключается соль. Употребление белка вырастает до 80 %, жир остается на прежнем уровне, а углеводы – то количество, которые Вы высчитали. Приветствуются: творог (желательно обезжиренный), молоко, говядина, кефир, куриная отварная грудка, морепродукты и рыба, отруби (не более 1 ложки в день), молоко, зелень, капуста, огурцы и помидоры.
Во время третьей семидневки суточный уровень углеводов снижается до 0,5 г на 1 кг веса. Если появится запах ацетона от кожи или изо рта, а также головокружение – выпейте чуть-чуть сладкого сока. Уменьшите употребление воды (до 1,5 литра).Кушайте молочные продукты, яичный белок, грудки куриные отварные, отруби 3 раза в день. Желательно принимать поливитаминные комплексы.
В период четвертой семидневки следует выбрать: перейти к питанию или как на второй неделе, или как на третьей. Пятая семидневка проводится так же, как и первая.
НА ЗАМЕТКУ: Следует напомнить – если Вы не будете подсчитывать углеводы, то вес вернется в ближайшее время. Чтобы держать себя в тонусе, нужно следить за тем, что употребляешь в пищу и за нормами этого потребления.
Упражнения для девушек, способствующие сушке тела.
Добавлено через 44 секунды
Обратите внимание на проблемные места – у кого-то это руки, у кого-то бедра и ягодицы, у кого-то нет пресса… И занимайтесь именно тем, что нужно Вам. Но помните одно – несколько подходов без отдыха или с перерывом не более 1-й минуты.
Бег;
Велосипедные прогулки;
Приседания (в том числе и с нагрузкой);
Отжимания (а также вертикальный жим от стены);
Планка;
Махи ногами (в горизонтальном и вертикальном положении); Плавание и так далее.
То есть – любой активный вид спорта или отдыха. Сушка без срывов в течение 5 недель дает отличный результат. Контроль за питанием после сушки – долгий и стойкий эффект. Держите себя в форме, но, прежде чем прибегать к этому методу похудения, ознакомьтесь с противопоказаниями: это беременность, грудное вскармливание, сахарный диабет, болезни почек, ЖКТ и печени.
Успехов и отличных результатов!
A.Fox
22 Ноя 2012
Голицыно
Был VW Tiguan 2.0 TSI, черныш
Ну теперь увеличивай активность на веле.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Kубинец, чот жду от тебя письма жду... а ты все н е пишешь и не пишешь :eek:
Kубинец
25 Окт 2013
Тигуан был
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
VW Tiguan 1.4 (122) => VW Tiguan Club 2.0 4motion => VW Tiguan Mr. Grey
:Dи снова здравствуйте))
я с вами в лайтовом режиме)) Худеть не худею, но за себя взялась... пока ходьба+ небольшие пробежки... нога дает о себе знать.а сегодня еще в левом подреберье что-то защемило, но я не сдаюсь)
Kубинец
25 Окт 2013
Тигуан был
Лентяй! Не жалей себя, скинешь 20 ничего болеть не будет!:p:p:D:D
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
Kубинец, :Dесли я скину 20... то боюсь слягу нафиг...35 кг это слишком
Kубинец
25 Окт 2013
Тигуан был
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
Kубинец,спасибо)) мне бабушки пока итак хватает)
Gelios*
3 Сен 2012
Вывод - похудение и спорт вредны для здоровья. )) Мне вот кажется сердечко побаливать стало. Но товарищ, близкий к медицине говорит, что если прям слева, то это не сердце. Сердце ближе все-таки к середине. Может нервическое. Но думаю стоит провериться. Что там обычно, кардиограмму снять?
Ватруша
4 Июн 2015
Москва, САО
Ого какая тема здоровская)
В целом, вес устраивает, просто хочется его зафиксировать) не удается пока)
устраиваю периодически форс-мажоры для своего организма в виде срывов на мороженое и сладости((
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Ватруша, рост-вес?
Zvezdnaya
Мисс очарование
8 Июл 2014
67,400
Жиробас я минус 5 кг за 2 недели
У меня медленно в низ ползет :(
Первые 3 кг моментом улетели, а теперь ползет.
Теперь надо подтягивать те места, где похудеет:eek:
Какие упражнения/тренажеры лучше для этого?
Игорь, девушка не отошла еще от просьб топлес показать или хотябы фото в купальнике, а ты уже с такими интимными вопросами!:D
Kубинец
25 Окт 2013
Тигуан был
67,400
Эллипс, велик, плавание.
Пресс, гиперэкстензии, скрутки, наклоны с гантелями.
При похудении обычно первым делом худеет лицо, верх ноги. Проблемные места могут быть руки и живот. У женщин внутренняя часть бедра, колени, булки. Тут только присяды и опять же велик эллипс, разводки ног на тренажере " гинекологическое кресло" его в залах зовут)))))))))
Руки упражнения с гантелями на бицепс, внутренняя часть ( жир под мышкой))))) это "французский жим" и упражнения на трицепс например гантель за голову сгиб в локте над головой! Много повторов 20-25 до отбоя
