Правильная замена шин на колесах с датчиками
zds
20 Июл 2010
вот видео проблемы если кому интересно
TVTest
15 Июн 2021
KIA
- это установка сервисного комплекта, о котором писал P_Star (с затяжкой внутреннего винта и ломании шайбы при затяжке гайки). У вас заводской комплект с винтом с гладкой головкой. В Эльзе, наверное и в интернете есть описание, как устанавливаются такие датчики. Видимо у вас датчики просто болтаются. Хорошо, если монтажники не сломали пластиковую шайбу.
у моих датчиков нет внутреннего винта. там просто гладкая шляпка, по моему даже без дырки в центре.
С гладкой шляпкой все равно винт. И отверстие в центре у него есть. Он вкручивается в сосок. Изначально все это затягивается вручную, этим выставляется, условно говоря, угол датчика относительно оси соска, чтобы датчик по плотно прилегал к диску. Потом снаружи диска затягивается крепежная гайка моментом 4 Н*м.
Внутренний винт с гладкой шляпкой относительно датчика не проворачивается, у него квадратный подголовник, который не может провернуться относительно паза в датчике. Т.е. когда наружная гайка затянута, этот винт тоже раскрутиться не может чисто физически, если датчик имеет надежную опору на диск.
zds
20 Июл 2010
Съездил на шиномонтаж, результат такой: рукожопость мастера. Сегодня уже с моими колесами работал как я понял главный мастер. Очень много ласковых слов услышал в адрес мастера, который собирал до этого)
По итогу оказалось, что из 4 дисков был собран нормально только один и то видимо случайно. На двух дисках датчики просто болтались под собственным весом, на третьем был слегка притянут, но по словам мастера разболтался бы через 100км.
В общем он все колеса пересобрал, уже нормально притянул датчик прижимая его к диску
Шиномотаж\магазин выбирал хороший (брендовый от известной федеральной сети), но просто не повезло с конкретным мастером
Так для информации: обкатал запаску с китайским датчиком — определился он, как и оригинал, буквально через пару сотен метров, а то и быстрее. Корректно работает в связке с заводскими коллегами в других колесах. Так что вполне себе бюджетный вариант (за 2300₽ можно взять комплект 4 шт.), сколько проработает не знаю, мне по большому счету все равно, потому что для запасного колеса это не самое важное, в основных у меня стоят оригинальные датчики. Но с высоты сегодняшнего дня, возможно, взял бы и Китай.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
SauberF1, вам просто повезло. У меня из 5 китайских датчиков рабочие только 3 и можно сказать номинально рабочие. Если сравнивать с оригиналом, то полное Г! Из трёх рабочих врут по давлению ещё один. Цепляются коряво и в любой момент могут отвалиться от системы и показывают не точно. Лично я вывод сделал.
wowa_putin
16 Янв 2021
2020г, Tiguan 2 TDI Exclusive
Люди, читал тут и на драйве2 и на quora, но так и не понял, нужно ли вручную задавать положения датчикам типа Direct TPMS, если я куплю новые датчики для второго комплекта дисков? Или система сама определяет какой датчик в каком колесе. Если второе - то поделитесь идеями, как? По интенсивности сигнала?
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Система сама определяет местоположение датчиков. Блок приема сигналов от датчиков расположен так, что расстояния от блока до датчиков в колесах разные, соответственно, и сила сигнала разая.
Вроде как, по данным акселерометров положение определяется (возможно, в дополнение к мощности сигнала). Далее айди прописывается в блок и так работает до момента отсутствия сигнала с какого-либо из датчиков.
seizi
30 Июл 2014
Белгород
Сегодня поменял колёса на зимние. Проехал порядка 10 км. ошибки нет , но и значений давления нет. Просто машина нарисована и ни цифр ни прочерков. У кого так бывало?
Dmitryi45
12 Май 2021
tiguan
посоветуйте где во владивостоке умеют менять колеса с учетом датчиков?
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Dmitryi45, а что там какой-то специальный ритуал? Какая разница шиномонтажнику там датчик или обычный сосок?
Благодарности: Garden
Dmitryi45
12 Май 2021
tiguan
Благодарности: RESCUER
Dmitryi45, просто уточните при шиномонтаже, что есть датчики. Вот и все. Хотя любой шиномонтаж это и сам знает, если там не какой-то совсем зеленый стажер работает, датчики сейчас — довольно частое явление. Вся разница в монтаже — не начинать бортировать колесо с места установки датчика и не тыкать туда монтировкой. Мало-мальски грамотный специалист в любом случае будет использовать безопасный универсальный подход.
Если же вопрос про установку самих датчиков на новые диски, то проще самому поставить.
Dmitryi45
12 Май 2021
tiguan
как раз задумался взять диски вместе с резиной на зиму, теперь вот ищу датчики
машина нравится, однако в нее вкладываться еще постоянно нужно 0_0
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Первое время да, но это в любую машину так. У меня на прошлых машинах всегда было по три комплекта колёс - сток, зимние и внедорожные)))) Зато соберёте два комплекта и потом уже сами в любое удобное время будете менять колёса.
Я тоже себе на дисках всегда второй комплект беру, сам меняю — удобно. Вложения условно разовые.
По поводу установки датчиков на шиномонтаже — лотерея, как и сам шиномонтаж. Недавно было несколько задач по колесам, ездил в несколько мест и нигде не был доволен до конца работой (при этом цены — конь), почти везде уроды криворукие работают — или криво-косо наплевательски сделают, или что-то сломают и поцарапают. Плюс, как и любой сервис, очень от сотрудников все зависит. Одна смена может делать все четко, а другая так накосорезит, что потом будешь долго разгребать, тратить время и деньги. Хоть сам шиномонтаж открывай. :)
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
Главное чтобы мастер шиномонтажа не очковал прокрутить срывное кольцо при монтаже датчика, это кольцо незнающих вводит в ступор )
