Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Nicols
15 Янв 2012
Нижневартовск
Тигуан Connect, Инновации, Webasto, Comfort, 150, 4WD, белый
мне кажется кто-то врет... все там понятно
Как включить - понятно. НО я спросил о другом.
На панели есть кнопка, но нажав на нее сразу включается обдув салона. Зачем он будет нужен в мороз, если машина еще не прогрелась. И как можно отключить работу печку в салоне, когда работает Webasto?
Есть режим "Отопление" и "Вентиляция". Что бы я не включал, всегда включается печка в салоне.
Думаю теперь я понятно объяснил.
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
спросил о другом.
ну как же...
я ни как не могу разобраться как его включить
там и про автоматическое включение есть
А как включить таймер на ежедневное включение?
читай там дальше: программирование отопителя
Nicols
15 Янв 2012
Нижневартовск
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
Nicols,
я же скинул скриншоты инструкции, можно прямо тут на форуме открыть и почитать
Teancheg
23 Июн 2020
Хабаровск
VW Tiguan Winter
Какая дальность брелка отопителя на открытой местности? Метров 50?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Teancheg, От условий зависит. У меня 130-150м работает в некоторых местах.
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
подтверждаю (skyrat) ?
- при открытой (немного веток ? деревьев) местности, через окно квартиры на 4 этаже - расстояние около 150 метров ?добивает точно!?
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Таёжник, как то не долгий ресурс дает википедия на МАЗ 543 всего 55 тыс. км(
Щйорт побьери! Не учел, что меня будут перепроверять по Википедии и сравнивать пробеги боевых агрегатов ракетных коплексов с бомбилами на Солярисах...
Весомый аргумент. Википедия. В которой правки может внести любой
Ага! Похоже сосед мой песал. Не слышал про моточасы.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Я давал подписку о не разглашении. Соррян!
Ну как скажите, я понимаю что исходный мотор начали производить в 1939, но пишут все таки про низкий ресурс и сложность обслуживания
Arkady
27 Сен 2013
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
у меня дальность брелка до 150 метров практически по прямой - поэтому поставил FanControl
Teancheg
23 Июн 2020
Хабаровск
VW Tiguan Winter
Miha(il)
7 Сен 2020
Tiguan 2019, белый дизельный offroad
Доброго дня всем! Никак не могу понять, а к тигуану брелок вебасты выдают при покупке или его нужно дозаказывать? Купил б/у дизельного тигуана 2019 года, судя по меню автономка в нем присутствует и ее можно запрограммировать, но с машиной отдали только 2 ключа. Брал у дилера, а не у владельца (машина была сдана в трейдин) - спросить было не у кого, ответ "у нас только это". В принципе, найти первого хозяина не проблема - вопрос только в том, стоит-ли дёргать человека. ))
-CoVeX-
18 Фев 2018
Брелок идет с новой машинйо в комплекте, человек при продаже или просто его не отдал или потерял, спросить стоит, потому как скорее всего у него лежит дома.
Благодарности: rcher01
Miha(il)
7 Сен 2020
Спасибо, значит буду его искать
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Скорее надо трясти trade-in. Те еще жуки ;)
Редко какой владелец прячет брелок Webasto - 99,9% носят его в общей связке с основным ключем.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну я например не ношу, летом он мне нафиг не нужен дома лежит в коробке, достаю только когда зима.
Miha(il)
7 Сен 2020
King-Shadow, трейдин я тоже спрошу... Но когда у меня был дизельный мондео, я на лето всегда снимал брелок вебасты. Надеюсь тот хозяин тоже так делал, ибо с ним шансов больше, чем с трейдином. ))
