Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой: тигуан 2018 г, 220 лс, 15.09 установили Вебасто на салон и двигатель. По началу все работало, а пару дней назад началось что-то непонятное. Управление Вебасто с телефона, запускаю, температура моментально (в течение 3-4 минут) поднимается до 70 градусов и отопитель отключается по заданной температуре. После отключения отопителя продолжается циркуляция и температура падает до градусов 30. Когда включаешь зажигание, разумеется, стрелка температуры охлаждающей жидкости даже не двигается. Первые мысли были на помпу, но нет, ездил к официалам Вебасто, посмотрели, все работает и ошибок никаких нет. Сказали записывайтесь на ремонт, будем разбирать. Что может быть? Такое чувство что жидкость во что-то упирается, какой-то запорный орган, или термостат. Или вообще температурный датчик врет. Что можете предположить?
Может помпа не работает именно при работе котла, может воздушная пробка где-то
ЮНБ
5 Окт 2019
Выборг
тигуан 2016+
Читал я её. Только там так написано, что понять не возможно. Специально что бы пользователи не поняли.
убирай крутилкой вентилятор на минимум и будет тебе радость, но штатная Вебаста в первую очередь греет салон
Anatoliy86
9 Авг 2017
HM
Tiguan II
У меня 1,4 DSG, Connect с заводским подогревателем. Не могу найти порядок включения Webasto. Не за горами зима, а я ни как не могу разобраться как его включить. То что есть пульт это понятно, нажал кнопку и работает. А как включить таймер на ежедневное включение? На панели есть кнопка, но нажав на нее сразу включается обдув салона. Зачем он будет нужен в мороз, если машина еще не прогрелась. И как можно отключить работу печку в салоне, когда работает Webasto? Где мжно прочитать порядок включения?
Уже несколько раз ответили...
Повторюсь.
С брелока - включить.
По расписанию - в магнитоле-голове.
Через нештатную сигнализацию.
(Штатная webasto, греет только салон (и чуть чуть двигатель)! (Маркетинг)
Изменение работы решается с помощью obdeleven..
Anatoliy86
9 Авг 2017
HM
Tiguan II
Кодировка - решает!...
Можно по людски настроить.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Но только после прогрева движка до 45 градусов. Выставил Васей обогрев салона после прогрева движка до 60 градусов. Зимой посмотрим.
Perez
25 Дек 2019
При минусовой температуре вебаста подвывать стала. Сегодня потеплело - пропал вой.
Подшипник вентилятора?
Автомобилю год в декабре.
Andrey177
3 Июл 2011
Россия Москва
Tiguan HL
Перед холодами решил проверить работу брелка. Батарейка хорошая, дистанция 10 метров. Отопитель не запустился, брелок стучит морзянкой. 4 зеленых сигнала. При нажатии OFF 4 красных сигнала. Нет ответа от блока управления. Дорога к дилеру.
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Аккум заражен нормально?
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
Авто 20-го года. С 8-го этажа из глубины квартиры достает без проблем. Авто стоит почти в торце дома. Т.е. сигнал какбы идет через все стены... До авто по прямой от брелка сквозь все стены получается около 40-50 метров
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Заказал второй брелок 3G0963511B для тигуана с ебей из Словакии, буду пробовать второй брелок привязать
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Игорь, а зачем, если не секрет?
Привет, Алексей)))
Да сам не знаю. Чтобы по феншую было чтоли, парами брелки ходили))))
Еще, зачем-то, поддался модной тенденции и Польши заказал камеру ассистентов вместо моей "L" более старую "Н". Говорят, якобы она лучше)))) правда, к данной теме не относится :)
Василий74
9 Фев 2020
челябинск
фольксваген тигуан 2TDI offroad
Повторюсь.
Добрый вечер! на сколько чуть-чуть греет двигатель? тигуан 2020 г. дизель, думал, что вебасто будет и двигатель греть, а он ледяной(всегда думал что вебасто греет двигатель)
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Если повысить t включения "климы" градусов до 60 и не оставлять климат в режиме "авто" то будет и двигатель прогреваться. У каждого свои приорететы. Кому то теплый салон, а кому то 50/50... У меня после прогрева по умолчанию т.е 30 минут, температура охлаждающей жидкости ближе к 90 гр...
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Подскажите для тех кто на бронепоезде со штатной вебастой!
Я руководство еще раз перечитал. Плюс сообщения в теме. Но есть моменты недопонимания.
Исходя из "схаваной" информации получается что штатный ППП работает несколько иначе чем ожидалось. Я тоже думал что он для прогрева двигателя в первую очередь....
А получается что он от настроек в ГУ летом либо "вентиляция" салона, либо "отопление" салона.
Галка в ГУ "автоматически использовать ППП" тоже для прогрева салона? При ниже +5 за бортом он сам "догревает салон"?
Если я поставил руками завтра время отъезда, то он за "установленное время работы" (у меня 30 минут стоит) до времени отъезда включится и начнет греть салон, но не двигатель?
Когда он начинает греть двигатель? Как правильно заставить его работать на прогрев двигателя?
Мне не нужен горячий салон. Хочу теплый двигатель.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
За дизельку не скажу.. ЗА бензинку.
Вебаста стоит в разрезе системы охлаждения и гоняет ОЖ по малому кругу. Соответственно, греется блок цилиндров и радиатор отопителя салона.
Для лучшего прогрева двигателя надо удлинить время работы вебасты. У меня стоит 10 минут, но мне надо чтобы нагрелся салон.
Кроме этого васей можно запрограмировать температуру, при которой клима начнет гнать воздух в салон. По умолчанию стоит 45 град. Я себе снизил до 40 (минимум), но мне салон..
По такому принципу можно поднять эту температуру и тогда первично будет греться двигатель и уже потом салон.
Но, в таких манипуляциях я смысла не вижу ибо даже до 40 град прогретый двигатель уже достаточно и в движении он будет греться быстрее.
В теплом салоне ехать комфортнее, нежели стоять и греть машину на холостых, чтобы отогреть стекла (особенно боковые) печкой салона.
Я предпочитаю запустить из дома и, пока одеваюсь, выйти, сесть и уехать.
И даже снег не счищать ибо с окон он сам расстает.
да, ехать сугробом не красиво.
Но, тут, кому что..
