Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
АВС
9 Ноя 2019
Курск
Tiguan TDI 150 л.с. Eclusive + Innovation
Andrjke
14 Янв 2020
Tiguan II Offroad TDI
я имел ввиду показатель "trip" на одометре, который сбрасывается исключительно руками или глюком с вебастой :) последнее время. При этом дата не сбрасывается.
Miha(il)
7 Сен 2020
Tiguan 2019, белый дизельный offroad
bromide, брелок купил на АВИТО. Новый, с батарейкой, за какие-то абсолютно вменяемые деньги (2500 руб или типа того). У дилеров он стоил как не в себе, раз в 5 дороже,
kalamaiht
9 Окт 2019
А дата и у меня не сбрасывалась. Просто когда время сбросилось то часы в авто стали отставать, например часов на 10. Когда время сбросилось во второй раз, часы могли отставать уже часов на 20. Когда я заметил у меня время отставало на 22 часа, т.е. выглядело это как часы спешат на 2 часа, а дата отстает на 1 день.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
К отопителю, может, отношения не имеет, но... Я на октавии забыл регик выключить...по здоровью забыл, ибо заболел....
За неделю регик высадил аккум. Когда захотел машину переставить решил с пульта запустить вебасту- получил в ответ короткие зеленые сигналы на брелоке...
Спустился звести машину- не завелась...
Забирал аккум заряжаться, но это другая история.
В общем, позже, подключил ВАСю посмотреть ошибки, связанные с посаженным аккумом. Ошибки были в каждом блоке.
Не помню, в каком блоке, но, при достижении 10,8 В машина перевелась в транспортировочный режим. Отключилось абсолютно все, фары, прикуриватель ( в октавии она постоянно под напряжением) и прочее электрооборудование.
Ну и, понятно, часы и прочие настройки тоже сбросились.
Вполне вероятно напряжение в батарее на критическом уровне и при запуске вебасты оно просаживается до такого состояния, когда сбрасываются часы.
Возможно.
п.с. это к вопросу выше про часы.
Desperanto
3 Авг 2019
Саров
Tigian NF 2.0 TSI
bromide, тогда почему сегодня -25 было и ниче не сбросилось, а при -5 бывает сбрасывается даже после трассы?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Тут надо больше вводных данных. Например, в -25, накануне, какая температура воздуха была и как долго ездили перед тем, как на ночь поставить. То же самое для -5.
в -25 на аккум идет больше для заряда, ибо потребителей больше становится.
У меня на октавии сейчас напряжение 14,7-14,8В. На улице -15. Каждый день езжу по 75 км на работу и домой. Казалось бы, времени достаточно для подзарядки. Но нет. Утром темно, вечером темно, Запуск вебасты каждый раз. Сейчас отключил вебасту как догреватель. И по приезду обороты двигателя около 1000.
В те же минус три- четыре и обороты около 700 и напряжение меньше.
На тигуане жена ездит, но там короткие поездки. Тот же мороз. Детей в гимназию, сама на работу, потом с работы и.. давай детей по кружкам развозить и обратно. В день, в лучшем случае, 20км набегает. И вебаста и печки и подогревы... Обороты ХХ тоже около 900.. Но что с напряжением на тиге- не знаю. Не смотрел.
Степан Аэропланов
8 Ноя 2019
Россия
Tiguan OFFROAD TDI
Этот геморой в любом случае не с температурой связан. С состоянием АБ - вероятно...
АВС
9 Ноя 2019
Курск
Сегодня был сброс (третий).
Температура -7 (вчера в районе -5).
Заводил двигатель кнопкой без котла (забыл посмотреть какое напряжение в борт сети перед запуском двигателя).
Когда чистил снег с авто, то заметил работу котла (странно, вроде не запускал).
В салоне заметил сброс времени и пробегов (дата и настройки радио не сбросились).
Как-то так.
Склоняюсь к состоянию АБ.
Прошлой зимой (хоть и тёплая была) сбросов не было и напряжение бортовой сети было разным (без потребителей до от 12,5 до 13,5 В, с потребителями под 15 В).
С осени заметил, что напряжение практически всегда держится ближе к 15 В.
Такое ощущение что СУ авто старается постоянно зарядить (не подзарядить) АБ, т.е. считает что она разряжена.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет.
Сделал запись видео сегодня утром. Октавия а7 ФЛ. 1,4 150лс 7дсг.
На запуске мороз -13. Вебаста с пульта отработала 10 минут. Когда подошел к авто вебаста уже продувалась.
И после часа езды, 75км...
Если интересно для сравнения..
Andrjke
14 Янв 2020
Как-то так.
На авто с пробегом в 10к такая же петрушка со сбросом. Задал вопрос дилеру - сказали что сейчас очень много обращений по этому вопросу, но решения нет. Также, эта тема активно обсуждается на форуме кодиака. Из моих 10 т. пробега 4 поездки по 1500км. Ну неужели аккум такой мертвый. У меня у жены авео 2012года с пробегом 30к!!! - очень короткие и редкие поездки по городу. Аккум поменяли только в 2020м
Miha(il)
7 Сен 2020
По опыту могу сказать, что вебаста при наших зимах кончает аккумулятор. Из всех моих машин только одна бензиновая потребовала замены оригинального аккумулятора (8 лет жизни, 60 тысяч пробега). Остальные продавались с родными батарейками с пробегами 100+ за 4-6 лет. Две моих дизельных машины с вебастами убивали аккумулятор за 3-4 года и 50-60 тысяч, хотя я никогда не прогревал дистанционно перед короткими поездками.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
На прошлом Тигуане Вебасто установил при покупке. Морозы до -45 не редкость. АКБ умер через 6 лет. С сентября по конец апреля прогрев предварительный всегда.
Может пользоваться правильно нужно?
Отправлено с кофеварки))))
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А правильно это как?
У меня на октавии аккум "умер" в декабре 2020г. Это три года и месяц с покупки. АГМ.
Но восстановил долив воды и зарядив. Комментарии и описание уже где- то есть..
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Сколько грел отопитель столько и проехать на авто. Вентилятор отопителя салона подключён? Если да, то это и ушатало акб в комплекте с короткими пробега имхо.
У бывшей жены акб на авто расходник. Хватает на год. Сигналки с запуском и контролем по температуре и напряжению не помогают.
Отправлено с моего KOB-L09 через Tapatalk
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
ВсЁ штатно. Вебаста с завода. Естественно греет салон.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Webasto, как оказалось, не только греет двигатель, но и прекрасно его охлаждает на морозе )))
Три минуты стоянки у ж/д переезда с выключенным дизелем и включенной Webasto - минус 26 градусов к температуре антифриза. Двигатель остыл с 80С до 54С всего за 180 секунд. Прям какой-то режим Rest))))
Я вот немного офигел с этого smile-emo
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
King-Shadow,
Похоже так и работает при теплом двигателе как REST потом включается.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Вебаста, по идее, после 70и град отключается.. Или как?
