Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Степан Аэропланов
8 Ноя 2019
Россия
Tiguan OFFROAD TDI
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Tiguan II 2.0 TDI 150 л.с.
Всем добрый день.
парни прошу совета - может кто сталкивался.
при включении Вебасто появляется странный звук по нарастающей - похож на звук как будто компрессор автомобильный работает.
При выключении - так же плавно исчезает.
прошлой зимой не было такой ерунды.
Что это может быть?
  • 27-сент._-13.50​.mp3.zip
    992.7 KB · Просмотры: 21
Паханчик
17 Фев 2020
Мурманская обл.
Тигуан II 2.0 TDI 2020г.offroad.
Всем добрый день.
Что это может быть?
У вас что-то попало в нагнетатель воздуха или крыльчатка трется об корпус вибасто.
Благодарности: OVG
OVG
25 Фев 2019
Лобня
нагнетатель как проверить? самому реально подлезть?
Паханчик
17 Фев 2020
Мурманская обл.
@OVG,Проверить реально. Нужен стетоскоп и яма или подъемник. На запущеном вибасто слушаете что и где работает как циркулярка. На Сценике у меня откручивались лопости нагнетатиля и чуть дырку не протерли в корпусе вибасты. И еще проверьте насос циркуляции охлаждайки вибасты, он тоже может издавать похожие звуки.
Благодарности: OVG
OVG
25 Фев 2019
Лобня
У меня еще гарантия осталась
интересно это гарантийный случай или нет?
попробую к дилеру скататься
Паханчик
17 Фев 2020
Мурманская обл.
Ну если машина гарантийная то лучше к дилеру. Это гарантийный случай. Удачи.
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Благодарю, друже
OVG
25 Фев 2019
Лобня
Есть нюанс, Вебасто на прогретой не запускается))
Придется ехать к дилеру только зимой
Паханчик
17 Фев 2020
Мурманская обл.
Приветствую. На моем тиге запускается и в теплую погоду. Я его запускаю раз в месяц на 20мин. Но он быстро нагревает машину и отключается.
sonnik
1 Июн 2021
Tiguan 2021
Господа, прошу помощи.Тигуан 21 года, при заказе не было возможности заказать вебасту.
Сейчас хочу установить вебасту как с завода (со всеми запчастями, климатом, плавником).
Ни у кого случаем нет списка запчастей для установки вебасты?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Заказывать комплект надо с проводкой и всеми делами и мало того установить еще надо грамотно прописать все, где то тут писали что не корректно там работало, допилили или нет не знаю, ну и ценик доустановки в разы больше будет чем с завода.
Да и на бензин мне кажется не нужна она там, хотя я не вижу вашего города, может дикий север и -30.
kvp
17 Июл 2012
Dnepr
VW AD1 R-line DQ500 2.0 TDI DFHA 190 л.с.
sonnik
1 Июн 2021
Tiguan 2021
Прошу прощения, а для бензина 220 есть такая ссылка?
Просто в той части форума вообще ре нашеь такой темы.
kvp
17 Июл 2012
Dnepr
Для бензина все абсолютно так же, кроме каталожного номера блока Webasto.
Degett
14 Окт 2020
М.О. Истра
VW Tiguan TDI 2020
Ребят, подскажите, при какой минусовой температуре автономка стартует самостоятельно? а то я ставлю на таймер и потом когда завожу авто автономка заводится, на приборке температура за бортом
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В режиме догревателя автоматом стартует если наружная температура ниже 5.0 °C, а температура ОЖ при запуске двигателя ниже 72 °C, подробнее тут
kvp
17 Июл 2012
Dnepr
Это для режима догревателя. А у чел. по таймеру не стартует, а заводится после старта двигателя как догреватель. Причины надо искать в персонализации там для текущего профиля может стоять режим вентиляции. Может еще какой-то стопор есть, но в принципе с таймера и с пульта автономка должна стартовать при любой температуре за бортом и холодном двигателе.
Возможна еще одна причина не выполнены условия для запуска: в данном случае возможно не включается из-за низкого напряжения в сети, а после запуска двигателя напряжение подымается и запускается, есть еще более экзотические причины отсутствия старта, но для их поиска нужен специалист. Могут быть ошибки датчиков температуры в самой Webasto, может быть неисправен циркуляционный насос и пока нет потока жидкости нет запуска, запустили двигатель помпа начала качать поток появился и пошел запуск, но скорее дело в условиях запуска, посмотрите кодировку может стоит блокировка. Стандартная кодировка 9309. И должно в адаптациях быть указано напряжение аварийного отключения 10.3В, с завода стоит 11.3В. При старте напряжения проседает и аварийно отключается.
Нужна диагностика.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Дык человек про это и спрашивал)) Про то что у него по таймеру не запускается это уже вы додумали))
Ну если действительно так, то да, нужно проверить не стоит ли в профиле "вентиляция" вместо "отопления", и если всё верно, то процентов на 90 это помпа Вебасто. Котёл запускается, но при отсутствии циркуляции ОЖ в скором времени отключается по перегреву. При заведенном же двигателе ОЖ качает штатная помпа и Вебасто работает как ни в чем не бывало. Это известная тема. Ну и вы в любом случае правы - нужна диагностика, куда без неё))
