Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Degett
14 Окт 2020
М.О. Истра
VW Tiguan TDI 2020
Не правильно написал, через одно место=) по таймеру стартует, через 10 мин отключается и потом когда запускаешь мотор, автономка опять стартует
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну вообще тоже заметил что по времени выезда работает очень странно, приходишь в заданное время и всегда по разному, то он еще работает, то уже не работает котел, но в салоне тепло и ОЖ 60-70 градусов, бывает что салон уже остыл и ОЖ 50 градусов или приходишь и он вообще не запустился, я логики его работы так и не понял.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А время работы пред.обогрева какое выставлено в настройках климатизации?
Кстати, у меня выставлено 10 минут. Запуска по времени нет. Утром завожу машину, включается вебаста, но работает более 10 минут, где то минут 15-18.
Degett
14 Окт 2020
М.О. Истра
VW Tiguan TDI 2020
Выставлена на 10 мин, вопрос в том, должна ли она стартовать рпи -2/ -5?
А сегодня неожиданно сбросилось время и одометр и кстати тоже периодически не запускается по таймеру, приходишь а машина холодная. В Воскресенье буду у дилера, задам ему вопросики
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Это установленное время работы Вебасто ТОЛЬКО при дистанционном запуске с брелка, либо по предустановленному времени прогрева.
Благодарности: mgl
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
На предыдущей странице есть ссылка на алгоритм работы котла. По нему получается что в автономном режиме он должен стартовать по велению хозяина при любой забортной температуре, единственно что температура ОЖ должна быть меньше 88°C.
Именно поэтому даже если запускать котёл летом (пусть даже для профилактики) - он запустится.
Сергей китаев
9 Май 2014
Неизвестно
Фольксваген тигуан
Всем привет скажите кто подскажет как изменить параметр температуры старта приточного вентилятора при работе вибасты, машина 21 года Тигуан, адаптации этого параметра нет есть только в длинном кодировании, не знаю какой диапазон в этих значениях выбрать. Фото ниже был первый параметр
Сергей китаев
9 Май 2014
Неизвестно
Фольксваген тигуан
Всем привет скажите кто подскажет как изменить параметр температуры старта приточного вентилятора при работе вибасты, машина 21 года Тигуан, адаптации этого параметра нет есть только в длинном кодировании, не знаю какой диапазон в этих значениях выбрать. Фото не могу выложить не подгружается
vlad-aka
5 Окт 2020
Tiguan 2.0 TDI DSG 4Motion Sportline 2020
Чтобы не сбрасывалось на моделях 2020 года, требуется установка обновления приборки, блок 17 (версия ПО 4310). Можно сослаться на TPI 2063456/2.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Дилер на слово верит, что часы сбрасываются или надо им машину оставлять для проверки?
vlad-aka
5 Окт 2020
В соседней ветке писали, что дилеры уже в курсе (https://forum.tiguans.ru/threads/sbivaetsja-vremja-v-avto.48224/post-2269286). Я сослался на TPI. У меня проблема бессистемно взникала и не факт, что она могла возникнуть в тот момент, когда оставил бы машину у ОД.
PS. К тому же у меня запрограммировано, чтобы дата/время брались с GPS :).
Степан Аэропланов
8 Ноя 2019
Россия
Tiguan OFFROAD TDI
Я сослался на TPI. У меня проблема бессистемно взникала...
Синхронизация по GPS как-то влияет на сброс времени?
vlad-aka
5 Окт 2020
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
vlad-aka
5 Окт 2020
bromide, Блок 17 -> Источник для синхронизации часов. Изменить "Внутренние часы" на "GPS".
Я сейчас уже точно не помню. По-моему, ещё нужно было сказать в блоке 75, чтобы на шину CAN выдавались данные GPS.
Блок 75 -> Длинное кодирование -> GPS:
Изменить "Внутренний GPS" на "Internal_GPS_output_on_CAN".
Jonah
22 Окт 2020
Tiguan Offroad 2.0 TDI
Так случилось, наехал на препятствие и задел штатно установленную вэбасту, часть ее раскололась. Машина на гарантии. Дилерский сервис Москве заказал новую 5WA815007A. На центральном складе в России ее нет. Жду из Европы. Жду уже 2 месяца. Сервис переносит сроки поставки на следующий месяц. Итого 3 мес машина стоит в сервисе ждет эту долбанную вэбасту. Написал в представительство Фольксваген Рус, получил отписку, что мол проблемы с поставками, поставщики на карантине, полупроводников нет. Не дают никаких обещаний о точном сроке поставки. Без вэбасты машина не на ходу, отключить - колхоз без гарантии, там много завязано на ней (отдельный топливный насос, антифриз, мозги и т.д.). Как быть ? Тупик ?
