Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
VW-T
8 Ноя 2021
Сибирь
Tiguan 2018 TDI
Если галочка убрана догреватель не работает, работает котел на разогрев ОЖ и отоплении салона.
Я это на себе испытал, тоже выключил и 3 года ездил не понимал в салоне вроде тепло,а двигло греется очень долго.
А в чём разница между "догревателем" и "котлом"? Тоже отключил эту галочку и включаю вебасто вручную. Либо с брелка, либо с кнопки в салоне после пуска двигателя.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Если стоит галочка, то вебасто включается автоматически после запуска двигателя при температуре окружающего воздуха +5 и ниже... Если не стоит то только когда владелец захочет..
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
После запуска двигателя котёл включится автоматом сам если выполнены 3 условия - наружная температура ниже +5, температура антифриза ниже +72, стоит галка в меню.
Это и называют режимом догрева или дополнительного обогрева.
Есть еще автономный режим, когда котел включается по расписанию/пультом дистанционного управления/или кнопкой на климате.
Разница между этими режимами небольшая - немного другие температуры переходов из полной мощности в частичную и обратно, например в режиме догревателя на частичную мощность котёл переходит при 84 градусах ОЖ, а в автономном режиме при 82 градусах и т.п., выключается в обоих случаях как только температура антифриза достигнет 88 °C
С этими режимами кстати есть один распространенный миф. Многие считают, особенно массово это явление на форуме Шкоды Кодиак, что в режиме догревателя котел работает на 1/2, а то на 1/3 мощности))
Дело в том что в режиме догревателя не светится кнопка запущенной автономки на климате и не отображается увеличение расхода топлива на БК, т.е. котёл пашет, а мгновенный расход к примеру вот такой:
Но стоит нажать волшебную кнопку на климате чтоб она засветилась (типа запустить котёл вручную) и вуаля, расход котла начинает учитываться:
Владелец всем начинает доказывать что вот теперь-то котёл заработал на полную мощь!!! Он даже физически как будто "ощущает" более мощный напор тепла :Biggrin1:
Хотя котёл как работал на 100% до включения кнопки, так и продолжает работать:Blush1:
А вообще полный алгоритм режимов работы штатной Вебасто в автономном и в "догревочном" режиме тут - https://forum.tiguans.ru/threads/predpuskovoj-otopitel-i-rasxod.36794/page-5#post-2171560
Благодарности: Chinee
kvp
17 Июл 2012
Dnepr
VW AD1 R-line DQ500 2.0 TDI DFHA 190 л.с.
Расход топлива догревателем учитывается и отображается на панели приборов, увидеть его в чистом виде можно в то время, когда двигатель остановился в режиме старт/стоп (второе фото, остановка на перекрестке), а ошибочное мнение о половине мощности продиктовано тем, что при работе догревателя в режиме старт/стоп при остановке двигателя на панели приборов показывает расход 0.1 л/час, а все то же только с включенной кнопкой автономного обогревателя на панели климат контроля в режиме старт/стоп при остановке двигателя показания расхода 0.4 л/час (первое фото, зажигание ВКЛ и запущена автономка). Скорее всего это обусловлено тем, что остановка двигателя в режиме старт/стоп при работе догревателя происходит исключительно при половинной мощности работы догревателя, а с включенным режимом доп обогрева останов двигателя может происходить тогда, когда котел еще не перешел в режим половинной мощности. По простому двигатель еще не достиг температуры перехода автономного отопителя в режим половинной мощности. Все это я наблюдаю при выборе режима движения EКО.
Продолжение.
P.S. Цифры мгновенного расхода на фотографиях ни о чем не говорят и не соответствуют реальному расходу топлива. Сегодня остановился на светофоре увидел на панели приборов картинку со второго фото. Решил принудительно включить кнопкой на климат контроле автономный обогреватель. Желтая лампочка на кнопке загорелась и одновременно с ней на панели приборов значение мгновенного расхода изменилось с 0.1 л/час на 0.5 л/час. Решил не останавливаться на достигнутом результате. Остановился подключил компьютер и повторил ситуацию на светофоре. Данные объективного контроля показателей, имеющих отношение к мгновенному расходу топлива, при нажатии кнопки запуска автономного обогревателя практически не поменялись:
IDE01463-MAS05031,Автономный отопитель: рабочее состояние-Мощность обогрева,100.0, %
IDE01834,Напряжение АКБ,14.610, V
IDE06615,Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя,9186, /min (8540 при ВКЛ режима автономного отопителя)
IDE06616-MAS01580,Свеча накаливания с датчиком пламени-Activation,0.0, %
IDE06616-MAS05030,Свеча накаливания с датчиком пламени-Величина сопротивления,0.776, Ohm
IDE06617,Дозирующий насос,5.40, Hz
Изменилась приблизительно на 5-10% скорость вентилятора подачи воздуха в сторону уменьшения, частота работы дозирующего насоса осталась прежняя. т.е. смесь стала беднее и по идее звук работы должен был измениться, но выходить из машины слушать на перекрестке было бессмысленно, да и режим старт стоп неизвестно как бы на это отреагировал. Частота работы дозирующего насоса не поменялась - следовательно расход остался прежним, а показания мгновенного расхода на панели приборов изменились.
    108.8 KB · Просмотры: 16
    103.2 KB · Просмотры: 16
Kolmar
25 Авг 2011
МО, Звёздный городок
Был: T1(2011)Рестайл S&S 2.0TSI(170HP) Стал:Т2(2020) 2.0TDI,Exclusive,Innovation,ErgoActive,Webasto
А где в меню находится эта галочка?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Kolmar
25 Авг 2011
Kolmar
25 Авг 2011
-CoVeX-
18 Фев 2018
Kolmar
25 Авг 2011
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Не в настройках отопителя, а в настройках всего климата. Ещё раньше.
Kolmar
25 Авг 2011
20220122_125957.jpg 20220122_130104.jpg где искать?
Kolmar
25 Авг 2011
Нет, назад выйти надо и там внизу нажать настройки, вот там будет эта опция.
Мурзилку что ли почитай для разнообразия от машины.
Похоже мурзилки у нас разные
    89.5 KB · Просмотры: 11
    79.6 KB · Просмотры: 11
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Про то и речь)) Это просто такой глюк)) Ну или назовём это особеннностью автомобиля)) Фишечкой))
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
Kolmar, у тебя не видно этого пункта меню.
    90.7 KB · Просмотры: 37
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Получается в рестайле это всегда включено.
Kolmar
25 Авг 2011
А у меня зтого пункта и нет - от слова "совсем".
У меня не рестайл - 2020MY, но догреватель походу полуавтоматический: включается кнопкой в салоне или с пульта (при условии, что температура ниже +5), а выключается сам через установленный промежуток времени (max 60 мин.). Если авто стоит на месте, то не более 3 раз подряд с max продолжительностью. Источник: моя "мурзилка" редакция от 07.2019. стр. 137.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
У установленных на заводе вебаст максимально время работы 30 м , Вы дополнительно его ставили?
