Присадки к топливу дизелистов
Вы добавляете в дизельное топливо минеральное масло для двухтактных двигателей?
  • Всего проголосовало
    362
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Это прискорбно..... :( Значит заливать присадку можно только перед самой заправкой, т.е. приехал на заправку, залил присадку и тут же лить соляру? Как Вы делаете?
Alex5-6, Вы как спец по горючке подскажите, при какой минимальной температуре можно ездить на зимней соляре без добавления антигелей?
15 Янв 2013
Ещё раз хочу для себя уяснить, что бы не наделать ошибок. Сейчас полный бак ДТ - 15. Еду в морозный регион где ожидается до -30.
1. Нужно как то сжечь 1/4 часть бака, примерно 15 литров пока ещё не попал в сильный мороз.
2. На АЗС перед заливкой новой порции топлива, влить в бак антигель из расчёта на все 60 литров (как для полного бака).
3. После этого добавляю в бак недостающие 15 литров (до полного).
Для добавки в топливо заготовил супер антигель Hi-Gear. У него на колпачке четыре метки, из расчёта - одна метка - на 15 литров ДТ. В бак лью полный колпачок в четыре деления.
Вопрос:
а. Хватит ли добавки в 15 литров, что бы полностью растворить антигель в баке, или нужно больше освободить?
б. Можно ли антигель лить в бак, в котором уже находится холодное топливо? Сможет ли антигель там раствориться и перемешаться по всему объёму?
в. Может как то по другому можно решить мою проблему?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
d99, Все зависит от того какой ДТ залит, посмотрите документы на АЗС. Я лично в Московском регионе заливал -34, и при -32 заводил машину утром без антигелей и других добавок
d99
13 Апр 2012
d99, Все зависит от того какой ДТ залит.
Я заправляюсь на Лукойле в Воронеже, кассиры говорят гарантировано заведешься до минус 26, все что ниже - на свой страх и риск. На чеках, на сколько я помню, написано Волжскнефтепродукт, так вот вопрос в том, при какой минимальной температуре можно завестись, если обещают -26, ведь должен быть какой-то запас?
15 Янв 2013
В этом государстве верить ничему нельзя. Движение может быть не в меньшую сторону, а в большую.
все правильно.
Прокатать при желании можно и больше 15л, так как на ходу топливный фильтр подогревается обраткой и его врятли запарафинит.
Вопрос:
а. мне хватало.
б. я лил в морозы, все растворялось
в. можно купить и кинуть в багажник "тормозуху" и использовать ее если топливо уже загустело из расчета 1 миллилитр на 1 литр. Можно купить Размораживатель для ДТ. Можно купить бандажный подогреватель топливного фильтра. Можно купить накидку на автокресло с подогревом, выпотрошить ее на предмет извлечения провода-подогрева, намотать этот провод на топливный фильтр и "запитать" от 12В по временной схеме :)
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
d99, На каждую поставку есть паспорт где черным по белому написано-температура прокачки Фактическая, -26, значит -26. Если засомневались добавте бензина, я делаю так ИМХО
чето интернет не рекомендует этот метод...
Один из аргументов такой: топливная смазывается маслянистой соляркой. Зимняя соляра и так "сухая"(издержки технологии) а тут еще бензин, смывающий жалкую смазку с плунжера ТНВД.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
У меня много знакомых на дизелях, 200ка, кайрон, туарэг предыдущий, все тупо льют лукойл, у нас Уралнефтепродукт, и никаких присадок, заводятся все и всегда и даж за городом, как собственно и я. Некоторые про существование антигеля вообще не знают.
З.Ы. морозы за -30 периодически бывают.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
На ходу не замерзнешь, а вот с утренним заводом могут быть проблемы. Лучше сжечь побольше топлива которое до -15. Сдобрить Хайгиром ( хороший антигель ) и постараться всё это разбавить болие морозо устойчивым ДТ. Ну и не сЦать всё будет хорошо.
В дороге, лучше подстраховаться и при очередной заравке, допустим по приезду на место залить Хайгир, вдруг заправка окажется не честной .
Бензин, Тормозуха - Это крайнея мера когда другого ничего нет.
Думаю до -30 , дальше от лукавого. Может попросту и АКБ не вывезти заводку.
15 Янв 2013
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Господа! У нас сейчас -25, с учетом ветра за -30, лукойл залит, завелся без проблем , присадок не залито.
15 Янв 2013
А какое ДТ, по температуре, в Ростове продают на АЗС?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Дружище, я не знаю, не мерил. Но проблем с ДТ лука у меня не было
Отправил с iPhone5S
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Мурена13,
Только учтите, что для разных регионов поставляется разное по температуре застывания топливо!
В южный регион с меньшим содержанием присадок, в северный с повышенным!
Так что я бы перестраховался и залил антитела. Хуже не будет точно!
Лучше перебздеть, чем недобздеть....
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Если доливаете в бак мало новой солярки и перед этим залили антигель, то покатайтесь 15-20 минут , теплая соляра по обратке идет в бак и прекрасно все перемешивется.
Наблюдатель
4 Ноя 2012
Белгород
SKODA
организацию купила топлива, не очень много но и не мало, до минус 28 по документам, минус 12 стал весь парк.
