Присадки к топливу дизелистов
Вы добавляете в дизельное топливо минеральное масло для двухтактных двигателей?
  • Всего проголосовало
    362
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
а я в эксперименте от oleg73[/quote], вижу, что присадка все же расщепляет воду делая ее "мелокофракционной", из чего следует ИМХО, что она пойдет вместе с топливом и благополучно сгорит, так сказать происходит дисперсия, а как известно используя свойства дисперсии помогают гореть мазуту в котельных ("смешивая" его с водой), кстати это благородно сказывается на трубах последних, т.к. меньше сажи откладывается
P/S/ только реакция на мой взгляд немного слабовата
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
В моем понимании топливо должно было слегонца помутнеть, а капельки совсем исчезнуть.
Да, действительно, какой то эффект есть. Но если такая "мелкофракционная" капелька попадет в ТНВД или форсунку, то я думаю им сразу конец придет.(((
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
oleg73, мне кажется направление действия самой присадки правильное просто при движении авто вибрация в баке усиливается и следовательно "смешивание" будет сильнее, возможно фракции будут еще мельче, но точно знаю что при добавлении воды в топливо (на молекулярном уровне, т.е. я не призываю воду лить в бак) его свойства сгорания возрастают!
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
так то он да:)
смешивание топлива с водой производят как правило к промышленных условиях и при этом и само топливо и вода подогреваются до достаточно высоких температур.
oleg73 как я понял взбалтывал баночку, делал фото, ещё раз взбалтывал и снова делал фото (и так три раза)
по моему мнению на стенках баночки не фракции присадки и растворённой в ней воды, а воздух попавший в топливо при взбалтывании.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
думаю что тут ты прав, и я с этим согласен, но там смешивают без химии, а тут химия чистой воды...
по моему мнению на стенках баночки не фракции присадки и растворённой в ней воды а воздух попавший в топливо при взбалтывании.
с этим не могу согласиться т.к. там по сути расщепленная вода на более мелкие фракции (большая капля стала меньше в объеме и много мелких) и теоретически при химреакции присадки и интенсивном взбалтывании будет мельче и на дольше! все ИМХО
но вопрос главный присадки добро или не очень! я вижу, что работают даже на нашем не лабораторном примере
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я фотал не сразу после встряхивания, а спустя достаточное время.
Воздух это или вода будет ясно сегодня вечером, когда смесь как следует отстоится...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Вот, спустя сутки после добавления присадки...
Как видим ничего не изменилось. Только как будто водичка мхом поросла...
Короче нельзя это в бак лить!!!
    73.3 KB · Просмотры: 81
    76.1 KB · Просмотры: 68
    78.9 KB · Просмотры: 67
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
осадок похоже всёж появился, это уже зло!
Производителю сей ботяги - УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!:at:
4urilov
28 Май 2013
Москваабад
Tiguan T&F 2.0TDI CLJA
Озвучьте пожалуйста что за присадка. Поможете многим не наступать на эти грабли.
Зачем это скрывать? Нас и так дурят все кому не лень.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Да, да! Несколькими постами выше всё озвучено :)
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
согласен, не здорово работает присадка:mad:
Данный продукт в ТОПКУ:aq:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Эх вы химики-теоретики. Задача присадки на изопропиловом спирте связать воду т.е. не растворить ее в топливе, а превратить в "водку" которая не мёрзнет закупоривая топливопровод, спокойно доходит до фильтрующего элемента и сваливается на дно корпуса фильтра. Некоторые конструкции корпуса могут иметь датчик и\или слив этой "водички". Более агрессивные жидкости применяемые в авиации способны не только связать, но и расплавить уже замёрзшую на фильтре воду, но они крайне токсичны и растворяют пластик и резину в топливной системе автомобиля (в самолете в топливной применяется металл и керамика).
Конденсат неизбежно появляется в баке из влажного воздуха приходящего на замещение израсходованного топлива. Капельки оседают на стенках и смываются на дно при колебаниях топлива. Конденсат в баке есть у всех без исключения, пока его уровень не превышает технологические ниши в баке, он болтается на дне, отфильтровывыется сеткой топливозаборника. Колебания температуры, особенно выезд на мороз и ночевка в теплом гараже с полупустым баком могут за сезон могут легко прибавить 50 mL конденсата.
Каждый сам выбирает либо топливо на 50-70 коп.\литр дороже типа уже содержащее "химию" либо самостоятельная добавка особенно в начале сезона комплексных присадок.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
А слить конденсат возможно?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Стиг, Конечно, если бак снять.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Баночку еще не выбросил. Попробую заморозить. Проверим Ваши доводы. :)
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Согласен на все Сто, но осадок в баночке мне покоя не даёт. Сразу было просто помутнение топлива, а значит такая взвесь и через фильтр пройдёт, и будет оседать в топливной системе.
Если не работает присадка можно пережить, рукой махнул, поругался да и всё:) а если вред от присадки это уже ой как плохо:(
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Результат заморозки экспериментальной баночки
:ay: ждемс результат, коллега:)
Результат на прикрепленных фото (сутки в морозилке при -18 )
Вывод: Вода замерзла в ледышку. Присадка не работает.
Кстати: Попробовал от этой же фирмы (EXPERT) очиститель битума. Тоже никуда не годится!!!
    86 KB · Просмотры: 45
    85.3 KB · Просмотры: 49
    95.1 KB · Просмотры: 46
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
oleg73,
в топку и точка!!!!
А если серьезно, то ведь мы наблюдали "расщепление" капель воды на более мелкие, я теперь думаю, что это из-за болтанки общей жижи в банке, следовательно "временная эмульсия". Присадка не работает вообще!!!
Добавлено через 35 секунд
Эта присадка!
Добавлено через 47 секунд
oleg73, а какая у него цена?
