Про АВТО-рециркуляцию
У тебя автоматическая рециркуляция?
  • Всего проголосовало
    202
Bad
9 Окт 2008
г. Орел
нет, эти 2 фичи работать должны даже без включения авторециркуляции)
Они и включаются :) И это включение у нас в мануале называется автоматическим включением рециркуляции :)
А у нас климат видимо какой-то переходный - у кого нет, кому уже достался подарочек. У меня такой же блок управления, за исключением 2х кнопочек (Dual и Off)
Так у тебя дизельный вариант, судя по подписи, т.е. немецкий, а не собранный в Калуге.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
как я понял по мануалу, да, авторециркуляция в этих двух случаях включаица даже при невключенной кнопки авторециркуляции ( там нигде не написано что ее надо включать до этого)
а вот если ее включить то она будет анализировать качво воздуха)
Васильич
28 Авг 2008
все мы из одного места...
VAGомобиль 1.4TSI 150л.с.
Мануал я читал. Мне очень понравился режим "авто" рециркуляции на Хюндае. В зависимости от качества наружного воздуха, автоматически переключается забор воздуха снаружи или изнутри салона. Когда, например, проезжаешь мимо камаза, то климат автоматом переключается на рециркуляцию. Не знаю уж как они это устроили, но фишка очень удобная. В салоне не воняет. Кто-нибудь знает, на Тигуане такая фишка есть? Я пока не замечал.
У меня на Туссане климат с таким прибамбасом. Правда в городе им пользоваться проблематично, т.к. режим рециркуляции включается постоянно... стекла запотевают...приходится отключать сей полезный девайс и дышать выхлопными газами. Вот так!:confused:
Я про анализ качества воздуха в мануале не помню. Возможно на следующих поставках появились и вторая иконка, и датчик...
Васильич
28 Авг 2008
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
у меня в мануале точно про это целый абзац написан. еще говорица что срабатывает на воздух плохого качества, а типа на неприятные запахи нет) я так подозреваю это только у кого автомат коробка...
Васильич
28 Авг 2008
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=358&c=2 У Тигуана нет автоматического контроля кач-ва воздуха (как у Туссана).:confused: Так что для вас проблема неактуальна.;)
Извинюсь. Нашел такую кнопочку и в Тигуане.
G-62
26 Окт 2008
В мануале описан анализатор загрязнённости воздуха но неразличающий запахи
DimPin
23 Сен 2008
А у меня еще и аудиосистема другая :)
Может как то с этим завязано?
В каталоге русском, где идет RCD310 вместо RCD300, климатроник указан с двумя иконками на кнопке рециркуляции. Вполне возможно, авто, выпущенные в 2009 модельном годе имеют и иную инструкцию (раз отличаются странички), и дополненный датчиком климатроник. Есть здесь обладатели Тиги 1.4, выпущенной после августа? Наверняка есть, надо узнать, какая у них иконка.
xyz
11 Июл 2008
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
К теме про "Обогрев форсунок омывателя и рециркуляция при омыве лобового стекла" (http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=672)
Нашел в фотогалерее gladkovdenis (http://forum.tiguans.ru/gallery/browseimages.php?do=member&imageuser=790) любопытные изображения:
Вот и думаю - есть у кого из местных такая умная рециркуляция или это только в Европе?
Если есть - то как получается, что у кого-то есть, а кому-то не досталось?
А а фото справа музыка - это РЦД310?
Zehn
3 Ноя 2008
Сдается мне авторециркуляция означает датчик загрязненного воздуха как на хундаях таксонах. Этой кнопочкой можно вкл/выкл данный режим.
Автоматичекое переключение рециркуляции при использовании омывателей лобового стекла делается автоматически и идет в инструкциях с 2005 года.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
кто пользуется АВТО-рециркуяцией скажите, когда датчик определяет грязный воздух он выключает режим AUTO? По аналогии с включением рециркуляции вручную режим AUTO выключается.
Symas
Активист-сумасброд
23 Сен 2008
Москва, Теплый стан
нет. авто остается всегда. если грязный воздух то просто включается рециркуляция и этого никак не видно. можно только прислушатся, тогда будет понятно когда это происходит. либо через служебный каналы климата смотреть. там и кач-во воздуха показывает, и рейиркуляцию.
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
"Есть здесь обладатели Тиги 1.4, выпущенной после августа? Наверняка есть, надо узнать, какая у них иконка"
Магнитола 310, рециркуляция есть, иконка стандартная
stalkerW
1 Июн 2010
опрос замутили некорректно: У тебя автоматическая рециркуляция? Ответил "да", что не совсем верно. У меня есть возможность использовать автоматическую рециркуляцию, если нет желания ее использовать - пользуюсь этим режимом вручную. Т.е. наличие авто не исключает ручной режим, соответственно на кнопочке имеется 2 лампочки, уведомляющей о работе этой функции в том или ином режиме. А судя из ответа в опросе, получается, что у меня только авто и не моги более ничего. Это не так.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Ре циркуляция при езде задним ходом
В мануале написано,что при езде назад и при работе стеклоочистителя и стеклоомывателя рециркуляция вкл на короткое время, лампочка на кнопке рециркуляции при этом не горит, получается не включается ? У кого как ?
Anvladd,автоматическое включение никогда ничем не индицируется. Что по датчику, что задним ходом, что при поливе лобового омывайкой.
