Про АВТО-рециркуляцию
У тебя автоматическая рециркуляция?
  • Всего проголосовало
    202
tonyganca
23 Фев 2013
Tiguan 2 1,4 TSI DSG CITY
Подниму тему!)
Купил недавно машину (сделана в ноябре 2012). Ставлю режим рецеркуляции в авто. Начинаю брызгать незамерзайкой. Воняет. Ставлю в принудительный режим. Брызгаю.Не воняет. Получается, что автоматический режим не работает.
Владельцы новых авто (полсе октября 2012 г.), у вас работает эта фишка работает?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Озадачивал данным вопросом ОД, сказали, что теоретически должно работать, но у нас сейчас температуры минусовые, так что даже по мануалу данная фича отключена. Летом была залита простая вода, по этому запаха не было. Сейчас омывайкой воняет. Короче ждем тепла и экспериментируем:). Хотя немцы как то не логично замутили, ведь летом большинство (в Рашке по крайне мере) пользуются простой водой....и нах эта автоматическая рециркуляция:confused: летом х.з. Вот зимой да, хорошая была бы функция.
tonyganca
23 Фев 2013
да уж крайне не логично. Интересно, а можно программно поменять, чтобы зимой тоже включалась?
President
19 Фев 2012
Москва-Митино, Зеленоград
Tiguan T&F 2.0 TDI 4Motion, Audi A1
Круглый год включена авто-рецеркуляция и залита зимняя омывайка, летом всегда не воняет, а зимой иногда бывает, видимо от попутного ветра)))
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Кто знает как включить 1й режим рециркуляции на постоянку, чтоб после глушения и последующей заводки машины через время болие 3 х часов ( например) она не сбрасывалась?
logun1969
21 Июн 2011
Саров
Подниму тему!)
.... остатки жижи после отключения рециркуляции
.... не плотно прилегает заслонка (конденсат и т. д.)
Режимов рециркуляции - два. Один - срабатывает якобы АВТО, но бывает поздно, другой принудительно - кнопкой.
... я думаю не получится. На предыдущих машинах с климатом та же фича....
mmsu
1 Фев 2009
Украина
1. Авто-рециркуляция не распознает неприятные запахи. Датчик-анализатор реагирует на концентрацию вредных веществ в поступающем воздухе. Качество поступающего воздуха определяется по шкале от 0 до 7.
2. Автоматическое включение рециркуляции не происходит при следующих условиях и температурах наружного воздуха:
- включен кондиционер (горит индикатор в клавише) и температура наружного воздуха ниже +3°С.
- кондиционер и стеклоочиститель выключены и наружная температура ниже +10°С.
- кондиционер выключен, температура наружного воздуха ниже +15°С и включен стеклоочиститель.
potap
18 Июн 2012
Алтай
А нах она тогда вообще нужна:eek:
tonyganca
23 Фев 2013
ага я тоже не понял! на хрена она тогда нужна? и как эти ограничения убрать?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Ограничения сделаны для предотвращения запотевания стекол, типа пассивная безопасность.
Нужна / не нужна это не вопрос. Она есть. Я, например, за четыре года ни разу не пользовался :confused:
Berik
12 Апр 2012
RRE DT4.
В мануале написано, что при включении омывателя рециркуляция включается автоматически. У меня она выключена и никогда не воняет. Запах был один раз из-за снега который лежал ниже дворников и впитал омывайку , заслонка уже открылась.
tiguana
27 Ноя 2012
vw tiguan track&field + vw tiguan2 220hp higline
В мануале написано,что при езде назад и при работе стеклоочистителя и стеклоомывателя рециркуляция вкл на короткое время, лампочка на кнопке рециркуляции при этом не горит, получается не включается ? У кого как ?
У меня лично две машины. Гольф-6 и Тиг. На обеих машинах есть эта самая автоматическая рециркуляция. Но Гольф-6 она работает четко: только включаешь заднюю передачу - слышно сразу, как закрылись заслонки. Запахов нет никаких никогда, ни при какой температуре, вне зависимости от того, включен ли кондиционер или нет. На Тиге воняет всегда!!!! На заднем ходу ничего не включается. Это у всех так?? И что с этим делать. Дилер предложил мне только прогнать машину на диагностическом стенде с компьютером. Соответственно если комп покажет, что всё в порядке- диагностика за мой счет. И ведь комп покажет!!!
У кого какие мысли, что с этим делать?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Когда вкл заднюю передачу слышно как заслонки закрываются, но лампочка не горит- у меня так . А вот после омывайки не вкл тк запах есть от нее.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
А кто нибудь кодировки, адаптации , самодиагностику блока шнурком смотрел?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Снимите бардачек, делов на 10 минут и смотрите себе как всё это работает. Тоже был не уверен.
Skandalli
20 Окт 2011
Tiguan 1.4 ручка
А если - кондиционер вкл, и стеклоочиститель вкл и наружная температура ниже +10°С? Я так понимаю, что т.е. если температура меньше +3, то все, авторециркуляция при заднем ходе или омывателе не работает?
