Проблема с адаптивным освещением, нужна помощь
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
Ну так проверь просто есть в списке блок №20 ассистент дальнего света или нет .:confused:
в 19 блоке в списке оборудования поставил галочку в 20 блоке (ассистент дальнего света). В 9 блоке (блок центральной электроники) в 11 байте в 3 бите поставил галочку, указывая что у меня есть дополнительный дальний свет. Все.
следовательно его там не было
или про какой список речь?
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
лампы других производителей сильно отличаются по свету, если я заменю только левую сторону которая перегорела? чем особенна лампа VAG?
Павкл
10 Мар 2016
Ижевск
Вопрос по адаптивному освещению
Диагностика выявила поломку датчика уровня на задней оси, изза чего фары стали светить только вниз и ночью не удобно ехать. Новый датчик только оригинал и стоит недешево (около 7 тр.). Возможно ли другим (механическим) способом поднять фары повыше?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Народ, уже 3 раза был у офицалов, не могут выставить уровень, все время задирают фары. У самого есть Автоадаптер, вопрос в каком блоке куда нажать, чтоб ввести фары в режим сервиса и самостоятельно выставить уровень?
отправлено из снегов Ямала
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Блоки Фар рест и дорест
Добрый день!
Подскажите на 2008 года и 2012 блоки фар разные?
Речь идет именно о ксеноновых фарах.
Смысл в том что хочу собрать рестайлинговую морду,вот и интересует вопрос искать фары в сборе или голые.
Cucelo
17 Апр 2012
Куку, может все же кто то знает?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Cucelo,
крутим регулировку затем
Cucelo
17 Апр 2012
Cucelo,
Огромное спасибо. Ещё вопрос, когда нажму запуск базовой установки они останутся на том уровне на котором сейчас? Или уйдут в какой то заводское положение и надо будет мудрить?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
если честно не обращал внимание что будет
Cucelo
17 Апр 2012
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Блоки разные, и мало того прошивки в них должны быть одинаковыми - иначе есть вероятность не запустить их. Т.к. не получится сменить кодировку. Поэтому лучше искать фары в сборе и с одной машины.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
блоки разные даже на разных годах выпуска, не то что у рестайла и дорестайла ;-)
и лучше блоки иметь все одинаковые, иначе будут ошибки по кодированию и адаптации (исправить их довольно сложно и могут далеко не все!)
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Тогда фары лучше взять новые?
новые по 35 толкают,как узнать что бы они были одинаковые?
Смотреть номера блоков?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Залётный
19 Сен 2016
Московская область
Знатоки, объясните разницу по тигуану
Друзья, всем здорово!
Прошу оказать содействие вот в таком вопросе.:mad:
У меня Тигуан 2011 г.в. дорестайлинг еще. Случилась такая канитель, что перестал работать блок управления адаптивной фарой. Сама деталь вопросов не вызывает. Номер з/ч 7L6941329B.
Почитав много тем на этом форуме я понял, что з/с с таким номером устанавливалась на дорестайлинговые модели, потому что на рестайлинговом Тигуане номер детали с 2011 года производители уже сменили на 4Н0...________ ( номер точно не помню).
Но на авито я часто нахожу объявления о продаже блока управления фарой для Шкода Октавия с таким же оригинальным номером з/ч 7L6941329B, только год выпуска (указан на самом блоке) уже идет 2015 или 2016 год.:confused:
Друзья, помогите понять, вроде это одно и тоже, а вроде и сомнения подойдет ли или нет. Все таки машина 2011 года, а блок 2016.
Грамотные электрики и спецы по оптике, отпишитесь пжлст.
Залётный
19 Сен 2016
Московская область
Добрый день! Возможно я сейчас отпишусь не верно, и как говорится кто на что учился, если что вы меня поправьте.
Судя по вашей картинке Шкода октавия до 2013 года выпуска использовала в своей фаре тот блок под номером 7L6941329B. Если с 2013 года они перестали использовать в шкодах этот блок, тогда зачем им ( компании Hella и скорее всего по контракту с VW Group ) выпускать старые запчасти в 2016 году, если в новых моделях используется уже усовершенствованный блок под другим номером? Просто пытаюсь разобраться , вопрос же интересный:confused:
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Залётный,
А что, на старые машины не нужны больше новые запчасти ?:D
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
это данные официального каталога вага. данные блоки на модели шкоды старше 2013 не ставились.
