Понятно. Значит однозначно сначала диагностика. СпасибоОшибки надо почитать, так это гадание. Пиктограмма покрывает проблемы сервоприводов и корректора а так же видеокамеры если у вас DLA.
Странно. Ничего не делал, в том числе и диагностику, но ошибка больше не появляется на приборке. Вечером посмотрю сами фары при поворотах.На приборке то ошибка по какой системе?
Могли накосячить когда меняли фары. У меня был такой инцидент. Адаптив не работал, я заметил только после того как забрал машину. Вернул им, они что-то настроили , но в итога не работал дальний и узнал я об этом через полгода на ТО. Тупо подменило фару и поставили не той версииВсем добрый день! История такая, Tiguan 14 года, биксенон фары (или как они правильно), проблем не было, но было не сильное ДТП в 2019 после которого фары меняли (они поцарапались). Точный список замен не скажу, делал в оф сервиса по КАСКО.
Неделю назад приезжаю на ТО7 к официальному дилеру, он предлагает помимо основных работ помыть моторный отсек + машину. Я подумал, почему нет, как раз аккум скоро менять + чтобы не пачкаться когда омывайку заливаю.
Потом во время работ звонок "У вас давно проблема с освещением, горит ошибка?". Думаю , какие проблемы, какая ошибка, ничего такого не было. Так и отвечаю. Мастер - "горит ошибка адаптивного освещения, мб коротыш, надо искать.". Ок, прошу поискать проблему. Далее мастер рассказывает что они все проверили и в правой фаре накладка на блок управления адапивным освещением отвалилась и вероятна попала влага и блок не работает , нужна замена, цена 30к. Я спрашиваю как так, ошибок не было, проблем не помню ? Мастер - наверное у вас адаптивное освещение просто выключено было, как его можно выключить я не понял и раньше оно точно работало.
И только когда я приехал домой, пришла мысль - я с ДТП 2019 ничего не мыл в моторном отсеке, мб они как раз пока мыли мне туда влаги напусили и все сломалось? Или правда может быть такая тема, что у меня давно не работает адаптивное освещение, просто я этого не замечал и машина до визита в сервис просто никогда не показывала ошибок?
Не уверен что я что-то доказать могу, но обидно если я все 7 лет езжу к официалам а они мне машину ломают (
когда меняли могли накосячить, но адаптивный свет после замены фар точно Работал!Могли накосячить когда меняли фары. У меня был такой инцидент. Адаптив не работал, я заметил только после того как забрал машину. Вернул им, они что-то настроили , но в итога не работал дальний и узнал я об этом через полгода на ТО. Тупо подменило фару и поставили не той версии
Залить сложно , либо фару битую (паяную) поставили , либо крышка не стояла/ криво стояла.когда меняли могли накосячить, но адаптивный свет после замены фар точно Работал!
а я и написал, крышка сказали выпала.Залить сложно , либо фару битую (паяную) поставили , либо крышка не стояла/ криво стояла.
В меню БК есть такой пункт - Адаптивное освещение, но не в курсе выключает он полностью или нет. Посмотрите инструкцию. Если дилер залил фару - ошибки могли потереть.а я и написал, крышка сказали выпала.
Мой вопрос как это после ТО вдруг начаться могло? У меня никогда ошибок не было на дисплее кроме замены масла
Arkady, датчик положения оригинал, по вину подобранный. Ошибка и в тот раз, и в этот - один к одному.denim_post, а датчик положения кузова какой ставил? В прошлый раз такая же ошибка была?
