Проблема с вебасто
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
ОД говорит что солярка замерзает в трубках к нему мол сечение маленькое, но даже при выезде с теплого гаража вебасто не завелась с первого раза. Помогло заглушить двигатель и завести снова. А на днях заблокировалась. Думаю купить ВАГ КОМ, подскажите можно с него разблокировать эту вебасту (штатная с завода).
Как узнать что вебаста заблокирована? И снимает ли блокировку скидывание клем с аккумулятора?
В общем пока поставил машину, заряжаю аккумулятор. Завтра попробую. Обещают -20. Думаю заведусь. А вот вебасто-под вопросом.
K.DENIS
3 Дек 2012
Йошкар-Ола
Tiguan 2.0 TDI продан, Jetta 1.6 АКПП
Не включается и даже не пытается включиться - заблокировалась! Скидывание клемм блокировку не снимает- пробовал!
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Сегодня завелся при -20. Вебаста мертва. Вернее то-то долго жжужит (пока сам не остановишь) , но не работает.
Это при заряженном аккамуляторе.
Думаю, все таки топливо перемерзло. Надо искать гараж, для отогрева. Если при 0 гр С не запуститься, поеду к ОД.
Может кто подскажет геометрию теплопроводов? Где может прихватить?
Troll
25 Мар 2010
прихватило скорее всего сразу после бака, а это под правым задним пассажиром.
K.DENIS
3 Дек 2012
Йошкар-Ола
Куда делось моё сообщение?
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Вчера разблокировал у ОД. Говорит, что блокировалась по срыву пламени. !!??
Прогнали в тестовом режиме, провели очистку (есть такой режим при диагностике). Цена вопроса-1 тыр.
Сказали-если повториться, на замену камеру, свечу и еще что-то. Озвучили-36 тыр.
Я так понимаю, нужно вскрыть и почистить. Может как нибудь займусь. Где можно посмотреть как это сделать?
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Отличное видео! Почему бы ОД не предлагать такую услугу... Сразу все на замену!
Конторки по Вебасто в нашем регионе не связываются со штатно установленными. Боятся что ли ОД? Кто подскажет цену такой работы у Вас или стоимость того, что нужно чистить в сборе? Как называется если не ебэе (прошу прощения) заказать?
Zehn
3 Ноя 2008
ОД не занимается ремонтом деталей и модулей.
Его задача ремонт машин.
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Топливную систему, форсунки тоже не чистит?
Zoomman91
12 Ноя 2014
Tiguan TDI 2009
Догреватель WEBASTO стоит штатно 2009г, 2.0 TDI (CBAB).
Прошлой зимой начались проблемы (После завода машины начанал работать отопитель, через не продолжительное время отключался, заваливая округу белым вонючим дымом. Повторял еще раз и отключался на совсем). Устав от предложений вызвать пожарных и коментариев: "У тебя машина горит"... Поехал к официалам. Диагностичекое оборудование офиц дилера выдавало ошибку срыв пламени. Решили заменить камеру котла, стоила которая весьма не мало. Проблеммы с задымлением окружающей территории появлялись изредка, на 10 запусков 2-3 проблемных. Менял АЗС. Поначалу казалось, что на Лук лучше, чем на Шелл.
Этой осенью котел продымился в первый раз и работал успешно при температуре до -1. Однако как только пришли морозы, история возобновилась. на 10 запусков 3-4 удачных.
При этом четко наблюдается эффект "отказа работать", если начать движение до включения догревателя. Он включается в процессе, тухнет и дымит. Хорошо ели не стоишь на перекрестке. Труба котла создает звук хлопков между первым и вторым запуском. Потрачены денеги и время - за дискомфорт на дорогах.
Уже вижу со своей стороны, маразмы типо: Если сделать так, то точно не запустится.
Подозреваю насос, но немогу понять, почему он всегда не отказывается работать... А поменять его каждый рад... Ток плати... :ay:
Ребята, есть идеи?:confused:
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Zoomman91, привет! Нужно сделать тест исполнителей Васей, проверить работу систем автономки. Проверить фильтр на впуске, может даже для эксперимента снять его. Проверить проходимость системы выпуска. Может даже для эксперимента поставить трубу выхлопную без глушителя. Проверить параметры оборотов вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания и сравнить с номиналом.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Zoomman91, так поменяли горелку то? у меня до замены также было, дымила, поменял и вторую зиму проблем нет
Zoomman91
12 Ноя 2014
Tiguan TDI 2009
Поменял в сборе. Камера-свеча или что там еще... Но проблеммы ушли частично...
Zoomman91
12 Ноя 2014
Tiguan TDI 2009
Привет! Спасибо! Обычно на тесте отрабатывала без проблем.. Как на зло. Но думаю да, может стоит сделать...
Странно, а где делали?
VagTechBox (СПб)
Arkady
27 Сен 2013
Zoomman91, менял тоже у них, но перестала дымить, из-за насоса не должна дымить, обычно из за горелки, с Валерой снимали у меня выпуск до замены, он был чистый, либо описываете симптомы не правильно, и у вас вправду умер насос
K.DENIS
3 Дек 2012
Йошкар-Ола
Один в один как у вас были проблемы с вебасто, ОД приговорили свечу накала
Zoomman91
12 Ноя 2014
Tiguan TDI 2009
Не спорю. Сказал же подозреваю насос или воздух.
Описываю - что имею. Ограниченное число удачных запусков. Даже второй подряд запуск может стать удачным. А может не один из 6.
Вопросов к парням с ВагТеча нет. Постоянно только у них обслуживаюсь, но после замены горелки счастье было не продолжительным. Сами парни были в недоумении... Предложили поменять азс и использовать присадки. Что ясное дело не помогло в целом.
Добавлено через 38 секунд
Свеча в вебасто? А она же в сборе с камерой идет...
Парни, у кого проблемы с котлом ТТВ, просто смените его на Вево. На Авито бу котел стОит 15тр. Замена простая - старый снимаете и на его место ставите новый. Все работает. А если еще пин вставите в 3 контакт большого разъема, то получите аналоговый запуск/остановку котла-подогревателя с сигналки.
