Проблемы двигателя 1.4TSI на Тигуане. Собираем статистику.
Тип проблемы
  • Всего проголосовало
    642
Искандер
27 Июн 2012
Россия г. Киров
У меня тоже самое появилось и тоже после ТО при 15000, только ТО было первым. А Вам диагностику делали? Не пояснили что это за особенность такая и во что она потом вытекает, или не чем не грозит?
При диагностике выявили пропуски в работе системы зажигания в двух цилиндрах. Объяснили тем, что в момент холодного пуска, за счет работы турбины, подается обедненная смесь, что и приводит к пропускам. Это, в свою очередь, приводит к кратковременному троению. У меня ощущение, что из меня сделали осла (правда я и так просто ездун).
Kseniy
21 Июн 2012
саратов
Tiguan 1,4
Ну так если есть проблема, которую они сами озвучали, так ее надо устранять, наверное? Или это считается нормой? У меня еще хуже, диагностика ничего не выявила, компрессия говорят в норме, а детонация с утра очень даже приличная. Вот опять хочу к ним поехать, пусть ищут что-нибудь.
Искандер
27 Июн 2012
Россия г. Киров
Спасибо. Пожалуй на днях возьмусь их добивать. По результатам отпишусь.
lw15
23 Фев 2009
Бредятина какая то
Что вы называете детонацией? Если повышенный шум при холодном запуске - это фаза двойного впрыска топлива для быстрого прогрева катализатора.
Искандер
27 Июн 2012
Россия г. Киров
Бредятина какая то
Не совсем правильный термин выбрал, не детонация, а вибрация - трясет бедолагу как в кандрашке, ну заодно и меня в нем. Недолго, но противно.
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
TIGUAN BWK МКПП, уже 195 000 км
Ну судя по всему - не детонация, а вибрация. Машину прям раскачивает. У меня так начиналось - потом пропала тяга. Грешу на бензин, но окончательного вывода пока не сделал. Отчитываюсь в теме "Дергания и потеря тяги...".
Kseniy
21 Июн 2012
саратов
Tiguan 1,4
Бредятина какая то
Нет, не шум,как сказали уже выше, скорее вибрация, если открыть капот, и посмотреть, то двигатель там весь ходуном ходит, а в машине подомной сидение трясется.
lw15
23 Фев 2009
Kseniy, это возможно вызвано прошивкой, если авто давно куплено. Обновить. Либо есть проблемы. Нужно посмотреть компом, есть ли пропуски. Но первое время после старта мотор и должен работать шумно, так задумано. Ну или добро пожаловать в мою тему о нагаре на клапанах.
Kseniy
21 Июн 2012
саратов
Tiguan 1,4
Куплен в ноябре 2010 года,это как считается давно? К ОД обращалась, комп ничего не показал. Прошивку обновить они мне не предлагали,или я сама должна попросить?
Искандер
27 Июн 2012
Россия г. Киров
Спасибо за ответ. Если не секрет, что делали с нагаром на клапанах (в смысле каков алгоритм действий и результат)?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Больше похоже на клапан, подвис от нагара.
lw15
23 Фев 2009
Искандер, тема несколько строчек ниже...
Kseniy, вот что с того года есть:
Скачать файл Кузов - оборудование - недостаточная мощность отоп.pdf
Скачать файл Двигатель - рывки при трогании на холодном двигате.pdf
Там же есть таблица, в зависимоти от ЭБУ двигателя - версия ПО.
Ничего, поршнем его вколотит тогда :D
Или прогорит он быстро... А такого нет пока.
sii216
26 Дек 2010
Треск при заводке на холодном двигателе. Заметил, что после замены масла треск пропадает и появляется после пробега на этом масле через 9-10 т.к. Может есть смысл почаще менять масло, а не регулятор фаз?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
почаще менять масло
Такие же мысли появились - поменяли масло на ТО-3, треск пропал, да и фильтр очень грязный был, возможно из-за этого гидронатяжителю банально не хватало давления в первые 1-2 секунды после запуска... Сейчас гарантия кончилась, буду менять масло тысяч через 7...
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
Концерн "Фольксваген груп рус" официально продлил гарантию до 5 лет на автоматические коробки передач DSG-7 с момента передачи автомобиля первому покупателю или 150.000 тысяч пробега!!!
http://www.dsg7.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=81
Может аналогичное замутить на двигатель 1.4 150л.с.)) ?
Андер
2 Авг 2012
Петрозаводск
Тигуан 1,4 TSI 4 motion
Пошла 31тыс., проблем никаких не было надеюсь и не будет. -30 Карелия без проблем. 99% заправка на ТНК. Не экономте на топливе и только у проверенных заправляйтесь!!!
Добавлено через 20 минут
Камрады,вообще,как у вас работает этот двигатель 1.4 150лс BWK? как обычный бензиновый или с завываниями?(если по детски сравнить,то звук похож на езду задом на жигулях)
На ХХ звук похож на дизель...А завывание когда подхватывает турбина. А чтобы небыло турбоям и установлен компрессор который и нагнетает воздух на малых оборотах. Это и есть двойной наддув...
Добавлено через 59 минут
на четвертой под 20кмч или совсем наоборот на второй под 80?
А ехать по бортовову компьютеру не пробовали? Попробуйте и тогда точно не перекрутите мотор и не будет никакого натяга...
Добавлено через 1 час 13 минут
Правда как можно "погнуть шатун" пока не представляю.
Легко можно - это когда в цилиндр с воздухом попадает вода т.н. гидроудар, шатуны могут не только загнуться но и пробить блок т.н.''рука дружбы" может показаться...
Добавлено через 1 час 20 минут
.. признак начинающего прогара ... это скорее расход масла, чем, не очень понятный, повышенный расход топлива...
А после каждого ускорения (4-5 оборотов) - мерять компрессию - удачи ...
И не забывайте смотреть на дымность выхлопа...
Добавлено через 1 час 28 минут
Устал смотреть эту тему...Но все таки выявил одну закономорность. Большинство проблем с двигателями у жителей больших городов...Да да, пробки господа. Ну не любят двигатели холостого хода!!!
syuostr
23 Авг 2011
Череповец
Возможно и правильная мысль.
У марки машины, которая была у меня до Тигуана, была проблема с текущим радиатором, но тоже как-то не у всех. В конце-концов вроде решили, что виноваты пробки и реагенты, которыми поливают дороги в крупных городах. :)
Но вообще складывается впечатление, что проблему решили, а кто-то с периодичностью в несколько дней вбрасывает сообщение, чтобы тема не заглохла.
Андер
2 Авг 2012
Петрозаводск
Ну вот похоже накаркал себе первую проблему. Машина стояла несколько дней были сильные дожди, а вчера поутру взяла и не завелась. БК высветил неисправность каталитического нейтрализатора. Диагностика у ОД по их словам не выявила никаких неисправностей, не знают в чем дело...Но сегодня к вечеру сообщили, что оказался залит водой топливный насос...НЕ представляю каким образом это могло вообще произойти! Меня дома нет, вопросом занимается жена со всеми выходящими последствиями...Запчасти ОД заказал, обещали ко вторнику все сделать...
alZ18
21 Авг 2012
Ижевск
У меня такая проблема- Тигуан двиг.1,4TSI 2008года, но пробег всего 48тыс., заправлялся только на Лукойле. Сначала больше стало масло уходить около литра на полтора месяца. Где-то с пару недель стала подергиваться на холостом ходу. До этого обслуживался только у ОД. А сегодня прошел ТО 4 и выяснилась ошибка в 3-м цилиндре. Свечи были грязные, их сразу поменяли, проехал 3 км. Потряхивает на холостом. Вернулся в сервис для доп. проверки, оказалось компрессия в 3-м и 4-м цилидрах 6 и 7 соответственно и свечи у них снова засорены, в остальных цилинрах по 11 с чем-то. А мне через неделю ехать на дальняк надо! Подскажите пожалуйста у кого подобные проблемы были, что сделали, как долго и во сколько примерно ремонт выльется?!
