Проблемы двигателя 1.4TSI на Тигуане. Собираем статистику.
Тип проблемы
  • Всего проголосовало
    642
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
сзади под боковыми пластиковыми панелями облицовки багажного отсека стоят маленькие то ли динамики то ли пъезопищалки для парктроника. Не они ли глючат?
Демид
11 Янв 2017
Фольксваген Тигуан
Вряд ли. Источник звука исходил из района тоннеля между пассажирскими сиденьями.Правда сначала казалось что это были рейлинги,но они так монотонно выть не могут,тем более при наборе скорости.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
С магнитолой только совладать не могу,на руле есть кнопка вызова телефона,а сопряжение телефона с магнитолой нет. Смысл тогда этой кнопки с телефонной трубкой?
Выключает звук при воспроизведении через AUX (само воспроизведение продолжается). Ставит воспроизведение CD на паузу.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Чтобы не читать сто страниц. По этой проблеме есть внятное однозначное решение?
А. Глохнет при трогании/"нет тяги"
Наблюдается летом или в межсезонье. Наблюдается только сразу после кратковременной стоянки. Вышел в магазин, вернулся, выезжаешь на оживленное шоссе, нажимаешь педальку, чтобы разогнаться до скорости потока, а она бац и глохнет. Пару раз чуть не поседел.
vlas
15 Окт 2008
Читать ошибки....
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Бензонасос проверь на производительность.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Который в баке.Почисти сетку в нем.Когда фильтр менялся и пробег какой.
mr-maloy
9 Авг 2016
НН
Tiguan 1.4tsi
Примерно с пробега в 45000 начались у меня проблемы с неравномерностью тяги при разгоне в диапазоне от 1500 до 2500 оборотов.
Машина дергается, по ощущениям будто троит. Потом когда включается турбина, от 2500 оборотов - тяга ровная и мощная. Уже 10000 у меня этот геморрой. ОД у которого брал машину менял клапан турбины - ничего не изменилось. Посоветовал поездить на 98-м производства Киришиавтосервис. Поездил - ничего. По компьютерной диагностике выдает ошибку "пропуск воспламенения в цилиндре", выдает ошибку 4-ре раза по каждому из цилиндров. Я грешу именно на эту проблему. Но у ОД нет решения и что бы я не парил ему мозг предлагает разобрать двигло, что бы посмотреть как же он все таки работает! Другой ОД, в качестве попытки поменял катушку на цилиндре - ошибка осталась и проблема тоже. Поняли, что с нахрапа не решить, тоже стали парить, что нужно головку блока цилиндров, типа смотреть, что там. Гарантия у меня кончилась по времени и поэтому все эти эксперименты - дорого и не гарантирует результата. Сейчас думаю писать в представительство и задавать один риторический вопрос "Что делать?" Коллеги, если кто то из вас сталкивался с такой проблемой, кто как и где ее смог ее решить? Буду очень благодарен вам за помошь.
Столкнулся с аналогичной проблемой. Машина дергается от 2000 до 2500 оборотов, потом все ровно. Чем у Вас история закончилась? Куда копать помимо свечей и катушек?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Если катухи и свечи нормальные,то действительно может быть проблема в голове У меня было выкрашивание 3 кулачков выпускного распредвала и забитые рокера.
alexxbe
26 Янв 2013
Город трех революций
Tiguan 2013 1.4 CTHA DSG-6
Всем привет!
Опять отмечусь о своем авто.
Тиг - монопривод, ДСГ, 1.4 - 150 CTHA, 2013 г.в.
На сегодня пробежал уже 183 000 (хозяин 1 - я)
на 180 000 планово заменил цепь ГРМ. Вместе с ним все сопутствующие. Так же к 180 начала подхрущивать помпа, ее тоже заменили. Компрессия в пределах допустимых показателей. Люфта турбины нет. Так же поменяны все жидкости в авто+ масло в КПП с фильтрами.( все по графику) Работал сам.
Растяжение цепи за 180 000 - порядка 8 мм, что уже было подкритично.
Ощущения после замены: автомобиль перестал подергиваться, ушли посторонние звуки при заводе на холодную. Может быть эффект плацебо, но перестал тупить временами.
По ошибками стнадартно - неисправна лампочка подсветки номерного знака, и моторчик омывателя лобового стекла.(подумаешь, бывает, когда замерзает вода в бачке)
На этом пока все))
а самое бесячее - это жуки.... жуки ... они везде.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
alexxbe, подскажите пожалуста в конце каждой поездки машину сразу глушите или имитируете турботаймер? сколько раз уже меняли масло в DSG? какой бензин?
alexxbe
26 Янв 2013
blue_dolphin, по поводу глушения, пробеги в основном трасса и глушусь почти сразу, зимой может секунд 20-30 подожду, пока шапку одеваю, телефон снимаю с кронштейна и все. масло менял 1 раз в 60 000, материалы, которыми пользуюсь, если интересно, могу выложить. Не ради рекламы.
der wolf
10 Июн 2017
тамбов
тигуан 1,4
удар по всем устоям ТО
Раз в 60 тыс масло менялось в муфте haldex или в двигателе???
Если в двигателе то в муфте вообще не меняли???
Любой ОД просто на г..но изойдет когда узнает про такие периоды ТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gran
22 Июл 2017
тигуан 2016гв T/F 1.4tsi 122лс Blue Mohion
Проблема при 1-м запуске.При прогреве на повышенных оборотах слышен "вой",который исчезает сразу-же как обороты дв. упадут.Двигатель 1.4tsi 122лс (саха) пробег 5000км.Мкп.
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Не в той теме отписались. Идите в раздел САХА, там уже давно всё расставлено по полочкам. Короче- проблемы никакой.
Arman
13 Сен 2013
Tiguan 1,4TSI 150
Добрый день!
2013г. CTHA 150лс полный привод, МКПП, один хозяин.
В последний месяц заметил изредка такую вещь: во время движения при наборе скорости, причем не интенсивной и с низких оборотов на, скажем так повышенной передаче, слышен звук типа легкого треска длительностью пару секунд. А затем чуть погромче металлический однократный "Дзинь". Слышу это только на ровном и относительно продолжительном участке дороги, т.к. разгон как уже сказал должен быть плавный, неспешный (типа на 4 передаче с 1500-2000 оборотов).
Еще с новья весной и осенью часто проявлялся "расколбас" после запуска. Но почитав форум принял это как факт. Но последние три месяца "расколбас" стал проявлятся и в летнее время после длительной стоянки.
Кто что посоветует?
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
У меня при проблемах именно с поршневой были совсем другие симптомы.
Звуков особых не было, а вот расколбас начался на ходу и стал вылезать чек энджин.
AsGui
17 Фев 2014
Подмосковные леса
Тиг
Заочная диагностика говорит, что этот "дзинь" (или "клац")) при отпускании газа - это заслонка на обходном (через компрессор) патрубке закрывается )) А вот предварительный треск, видимо, или сам компрессор, или что-то попало (или сама заслонка болтается)...
А вот у меня недавно цепочка событий приключилась, чего раньше не было (двиг после замены 52ткм прошёл). Сначала при заводке (обычной, с полоборота) выдал какой-то свист минуты на две. Больше не повторялось. Но на первоначальный разогрев минуту-две (до холостых 800об., 0.7л/ч) стал брать до 3.5л/ч (раньше начинал с 1.6-2л/ч), и это летом в жару-то!
В конце концов разик ни с того, ни с сего пришлось крутить стартер аж секунд 12!...
На всякий случай добавил в заправку "+" (т.е. из 95+ сделал 95++). Ну вроде уже пару недель, ттт, больше не капризничал. Разве только прогрев может с 2.5л/ч начаться...
кто такое чувствовал?
