Проблемы двигателя 1.4TSI на Тигуане. Собираем статистику.
Тип проблемы
  • Всего проголосовало
    642
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
У меня в жару до 5 литров,на 3 начинает подергивать,до 2,5,потом все ровно Поршни поменяны,проблем нет.Масло не ест ни грамма.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Этот двиг вообще загадочен при прогреве :confused:
Но так много на ХХ за свою небольшую историю мой не ел.
Alex7312
3 Окт 2015
ЯНАО
У меня когда включил зажигание и сразу запустил расход до 6л потом в течении 30 секунд падает до 1л без разницы что зимой что летом если после включения зажигания подождать то расход 3-2л зимой жду пока не перестанет мигать температура за бортом
ppavel
23 Авг 2012
Добрый день,
Решил отписаться для увеличения статистики, ранее создавал тему:
Добрый день форумчане,
Появилась проблема: при интенсивном разгоне, в диапазоне 2000-3000 об. разгон происходит с одним небольшим провалом- рывком. После 3000 разгон в обычном режиме.
В районе 1800-2400 об. при резком нажатии на газ возникает вибрация/небольшие толчки при разгоне, которые пропадают ближе к 3000 об.
Пару раз выпадала ошибка по пропуску зажигания в 4-м цилиндре при интенсивном разгоне - ощущался резкий провал, но ошибка не регулярна и последние пару месяцев не возникала.
Сейчас висит ошибка P2279 Intake Air System Leak.
Проявление тоже временное, пропадет через 2-3 дня езды, но появляется регулярно.
Последние 2 ТО в межсервисный интервал приходится доливать 1 л. масла т.к. на 75000 вылезла желтая масленка. Ранее подобного не замечалось, но уровень масла не контролировал.
Замер компрессии 10,4-9-9-8,4
Тигуан 1,4 , 150 л.с., 2012, CAVA, 83000 км., только 98 BP, все ТО по регламенту, масло оригинал.
Почитал по ошибкам, но внятного ничего в интернетах не нашел. Смотреть поршневую (25 т.р. у дилера, не факт при отсутствии куланца, что буду ремонтироваться у них) или возможны варианты по обвязке двигателя?
Спасибо за мнения и советы.
После указанных проблем прокатился один раз на эвакуаторе с вылетевшей катушкой зажигания. Через неделю после замены катушки выскочили чек и EPC, диагноз оф. дилера - растяжение цепи ГРМ, замена была согласована по куланцу. После замены пропал лязг при старте двигатеря и подергивания. Но машину на всякий случай продал. :)
Надеюсь кому-нибудь информация будет полезной.
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
Всем привет!
Опять отмечусь о своем авто.
Тиг - монопривод, ДСГ, 1.4 - 150 CTHA, 2013 г.в.
На сегодня пробежал уже 183 000 (хозяин 1 - я)
на 180 000 планово заменил цепь ГРМ. Вместе с ним все сопутствующие. Так же к 180 начала подхрущивать помпа, ее тоже заменили. Компрессия в пределах допустимых показателей. Люфта турбины нет. Так же поменяны все жидкости в авто+ масло в КПП с фильтрами.( все по графику) Работал сам.
Растяжение цепи за 180 000 - порядка 8 мм, что уже было подкритично.
Ощущения после замены: автомобиль перестал подергиваться, ушли посторонние звуки при заводе на холодную. Может быть эффект плацебо, но перестал тупить временами.
По ошибками стнадартно - неисправна лампочка подсветки номерного знака, и моторчик омывателя лобового стекла.(подумаешь, бывает, когда замерзает вода в бачке)
На этом пока все))
а самое бесячее - это жуки.... жуки ... они везде.
Поддержу коллегу!
У меня такой же апарат 135 000 пробега я один хозяин.
думаю также цепь менять но не раньше чем на 150.
По сей день никаких проблем с Тигой не было.
лишь помпу менял на 80 000 км.
И про жуков тоже соглашусь.
FIRELINK
9 Апр 2018
Десногорск
1.4TSI 4Motion CAVA 2010
Всем доброго времени суток! Моя проблема заключается в следующем... низкие обороты на ХХ около 680-710, троение двигателя и "попёрдывание" из выхлопной трубы :) Двигатель не глохнет, но периодически на холодную выскакивают ошибки с чеком, которые я считал через ELM327:
1) P0300 пропуски зажигания
2) P0303 пропуски зажигания в 3 цилиндре.
Сначала грешил на катушку или свечу, стёр ошибки, потом менял местами поочерёдно катушку и свечу с 4 цилиндром, ошибки всё-равно появились на 3 цилиндре.
Взял у знакомого шнурок для VCDS, выявилась новая ошибка P2279
Адрес 01: Электроника двигателя (CAV) Label: 03C-906-027-CAV.clb
Part No SW: 03C 906 027 BL HW: 03C 906 027 F
Компонент: MED17.5.5 8011
Ревизия: LAH13--- Серийный номер:
Кодировка: 0000172
VCID: 6CDDE2564FCFAB5C61-8038
1 неисправность:
008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 90305 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.08.29
Время: 14:54:17
Стоп-кадр:
Об/мин: 1446 /min
Нагрузка: 20.4 %
Скорость: 9.0 km/h
Температура: 42.0°C
Температура: 18.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
Готовность: 0000 0001
Как найти негерметичность в системе впуска? Я так понимаю это подсос воздуха? Сегодня осмотрел все пружинные хомуты, всё жестко сидит на своих местах, трещин с верхних сторон нет. Как определить место подсоса?
P.S.: при оборотах свыше 2000 троение двигателя прекращается, провала в мощности нет. Помогите пожалуйста решить проблему.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Компрессию померяй.
FIRELINK
9 Апр 2018
Десногорск
Shells
4 Май 2012
Nissan Qashqai 2, 1.6 Dci
FIRELINK, Согласен с предыдущим коментом, у меня при таких симптомах не было компрессии в одном горшке, успел слить ведро.
Shells
4 Май 2012
FIRELINK, Пробег какой?
FIRELINK
9 Апр 2018
Десногорск
Разрушенные перегородки между кольцами на поршне.
ХЗ на счёт колец, но проблема у меня как в видео... где бы только найти такой дымогенератор ((( Какое давление компресии должно быть?
в логе из VCDS было же написано 90350км, собираюсь менять цепь. Кстати на счёт пробега... пытался прочитать реальный пробег в 202 блоке - там какая-то ересь, нашёл только в 216 значения "счет", если оно корректное, то где-то 140000... я просто не уверен тот ли блок я прочитал если считать 3 и 4 окно, т.к. скринов в инете я что-то не нашёл
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
https://www.drive2.ru/l/2568172/ и много в теме про 1.4 tsi 150 сил на данном форуме.
FIRELINK
9 Апр 2018
Десногорск
Shells
4 Май 2012
FIRELINK, Хз, предположу только, что когда турбина подключается, она какое-то давление в горшок нагоняет.
FIRELINK
9 Апр 2018
Десногорск
P0300 и P0303 не видел 5 дней, сегодня опять вылезли. Если вы смотрели видео несколькими постами ранее, то там шкода атмосферная с одинаковыми симптомами. Вдобавок ошибки у меня только на ХХ появляются после 5 мин работы ДВС
AsGui
17 Фев 2014
Подмосковные леса
Тиг
Компрессию померяй.
чуток усовершенствую алгоритм:
мерить компрессию,
1. если нет (например во всех 9.7-11, а в одном - 8 и менее) > влить в горшок стакан масла и тут же крутнуть-померить. Если стало лучше - кирдык поршню, возможны задиры на блоке, - меняется блок, т.е. двиг без поддона и ГБЦ.
2. если компрессия норм - вспоминать, где и каким гуном заправлялся, промывать инжекторы - лить в бак присадки.
SergeMc
15 Апр 2018
Volgograd
в поиске тиги
Здравтсвуйте. Был 1.4 САХА. Сейчас после перерыва ищу бу машину. Есть вариант 2013 1.4 150 СТНА на 6-ти ступенчатой ДСГ. Пробег почти 150 тыс. Продает салон с гарантией DasweltAuto. Имеет ли смысл брать? И на что обратить внимание при диагностике?
