Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
007.с
25 Дек 2013
Бузулук
"партком" самара. еще не брал, чтобы заказать нужно знать что заказывать, извини за тавтологию.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
мне поршневую надо
Добавлено через 12 минут
Самара нормально
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
KOLBEN есть 15 004 8 – 16 МСК склад
08.07
ДЕТАЛЬ22 есть 22 774 6 – 7 МСК склад
28.07
Партком не х.. себе цены!
007.с
25 Дек 2013
Бузулук
в опт цена меньше.экзист минус рубль примерно. доставка 2 дня. я писал пост выше, простой машины моей стоит 2860 в среднем. возьмешь и за эту цену.
Vadim_S
28 Ноя 2013
орел
з\ч можно в емех брать, вот только поршни у них дороговато, хотя и по 8к там я их видел
03C109158A Цепь ГРМ 1 шт
03C109507AH Натяжитель 1шт
03C109509P Успокоитель1й 1 шт
03C109469K Успокоитель2й 1шт
03C103383AM Прокладка ГБЦ 1 шт
WHT000912 Болт ГБЦ (M9x1.25x102) 10 шт
03C103196 Уплотнительное кольцо свечных колодцев 4 шт
30109423 Гидрокомпенсатор 8 шт
03C109287G Прокладка передней крышки 1 шт
WHT003367 Прокладка металлическа сливного патрубка турбины 1 шт
N90500605 Болт поддона 1 шт
038103085E Сальник коленвала передний (35x48x10) 1 шт
N0138133 Медная шайба подводящ. трубки турбины 2 шт
03C121665 Уплотнительное кольцо помпы 1 шт
03C115561J Маслянный фильтр 1 шт
03C253039F Прокладка выпускного коллектора 1 шт
5N0253115 Прокладка между турбиной и приемной трубой 1 шт
WHT001264 Болт приемной трубы ("по каталогу шпилька") 2 шт
N91130801 Гайка приемной трубы 2 шт
1K0253115M Прокладка между приемной трубой и средней частью глушителя 1 шт
03C107065CK Поршень в сборе 4 шт
D176600A1 герметик поддона (прокладка) 1шт
масло и антифриз
007.с
25 Дек 2013
Бузулук
первая засада поддон со стороны коробки болты под шестигранник №5 никак открутить не могу. шестигранник сантиметров 15 длинной надо. а у меня в претык по моему одному уже уже башку свернул. началось.
007.с
25 Дек 2013
Бузулук
Vadim_S большое спасибо. нашел удлиненный шестигранник с помощью доброго словца, и чей то матери все получилось. теперь про поршневую;поршень 1 цилиндра трещина между колец, нагар на всех поршнях, тепловой задир блока 2, 3 цилиндр (микро), лапина успокоителя цепи. итог; замена группы, блок в порядке не требует ремонта или замены. причина прегрев двигателя. покупаем запчасти, ищем шаблон установки ГРМ, собираем. продаем
ирусик
22 Июл 2014
москва
Ребята,помогите советом. Где менять поршню и сколько это стоит???:confused:
007.с
25 Дек 2013
Бузулук
поршневая в сборе 40т мелочь 10т ремонт 20т. в Москве запчасти подешевле но ремонт подороже и подольше по времени. (цены примерные)
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
100% на двигатель CAVA подходит? По вин 03C107065BF выдает. 03C107065BF ждать мин 20 дней а второй вариант за 8 дней привезут и цена одинаковая.
007.с
25 Дек 2013
Бузулук
поршни с номером 03C107065BF ставили на авто раньше если я не ошибаюсь до 2012г. сей-час ставят 03C107065CK. как мне сказал официал что они улучшенные. а я узнал что на этих поршнях закалино посадочное место под кольца,что как бы увеличивает срок их службы.
Vadim_S
28 Ноя 2013
орел
машина 2009 года, двигатель CAV, поставил 03C107065CK, на emex бывают поршни по 8к, ищите это значительно снизит стоимость ремонта)
jenya694
26 Янв 2013
центр
Тигуан 1.4 150 СТНА и Мазда СХ5 2,0
С последними движками СТНА с поршнями были у кого проблемы? На своем 22 тыс км пробег. Пока появилась тряска на холодную , при прогреве пропадает(что такое может быть кто подскажет)?
007.с
25 Дек 2013
Бузулук
не где не могу заказать поршни 03c107065ck. закажу через пару дней заказ снимают. так уже два раза было. где купить можно, подскажите плиз?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Нет их в России тоже все сайты облазил. Только через 2-3 недели обещают из Германии. Как-то так, не немец а запорожец какой-то!!!
AlexEkb
17 Фев 2009
Свердловская область
пробег 87 тык, планирую плановую замену цепи к 95-100тык, читаю эту тему и задаюсь вопросом, может за одно без спешки, взять 4 поршня по 8 тыр. с доставкой 21-30 дней, и прочую мелочевку, и заодно с цепью поменять и поршня. При замене цепи тоже много навесного оборудования снимается и плюсом работ по поршням меньше чем по отдельности менять. Опять же плановая замена поршней предпочтительней аварийной, нет задиров цилиндров, нет простоя машины из-за ожидания запчастей, дешевле запчасти на заказ... Да как-то смешно делать капиталку двигателю на 100 тыс.км пробега, я на ваз2103 такое делал, эт было нормально, а на современных моторах как-то странно... Но если принять как данность что двиг с этой проблемой, поменять с наименьшими потерями и не дергаться в ожидании, а вдруг сломается...? Кто что думает?
aleks_767
29 Мар 2011
Где-то в Воронежской области
VW 1.4 TSI (150) серый мет - тоже уже продан VW 1.4 (122) черный мет-продан
Судебное решение, суда первой инстанции УСТОЯЛО в Апелляционном суде!!!
Т.е. СЛЕДУЮЩЕЕ - решение Районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения!!!!!!!!!!!!!!!
