Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Таша, у тебя:
Таша превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
На почту отправил, проверяй )
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А что такое "куланц"? Не дай бог попасть на поршневую, но чтобы знать просвятите пожалуйста.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Таша, печально, держись и обязательно добивайся! Хочешь, я скину тебе текст моего письма в ВАГ, которым выдавил из них 100% бесплатный ремонт?
Скинь текст пожалуйста, сейчас выбиваю куланс на турбину, не хотят давать, машине ток 3 года исполнилось. Все ТО на 1 дилере причём с их запчастями и покупал первый хозяин там же ( я второй хозяин) , Нева автоком не хотят запрос отсылать по кулансу, говорят типа я второй хозяин и прибыли не принёс и поэтому не хотят делать, хотя шестое ТО у них я проходил по регламенту. ФГР на письмо отвечает мне что куланс это только по желанию ОД, думаю в Германию писать.
Таша
Мисс очарование
14 Фев 2011
Был VW Tiguan 1.4 TSI, стал Бегемотик Буся Volvo
Roman2518, Нева-автоком в принципе активно работать не хотят! После их отказа ремонтировать мою машину по гарантии, ушла от них-хотя машину покупала там.
Добавлено через 50 секунд
Lirik, получила, спасибо!
Меня больше всего в моей ситуации смущает не то что снова неисправна поршневая система, а то, что разрушение кольца произошла в том же цилиндре, что и первый раз. Отсюда вопрос-а в поршне ли дело?
Куланц-пост гарантийная поддержка, при соблюдении некоторых условий: все ТО проводились у ОД; лояльность самого дилера, который будет подавать заявку. Сам куланц включает в себя-частичную оплату ремонта заводом-производителем.
Андрей26
16 Сен 2010
Нижневартовск
Сейчас ремонт поршневой у ОД стоит 220 тысяч
Вот так цены...
Я отремонтировал сам. На запчасти ушло около 60000 (четыре поршня, болты, прокладки...). Кроме того инструмент: набор для установки фаз -5000, монтажа форсунок - 8000.
В конце января стала выскакивать ошибка "обнаружены пропуски воспламенения" и отключение 2 цилиндра, причем это происходило на хх при прогреве. Если завел и поехал - то все нормально, пока не остановишься. Сначала грешил на форсунку, купил новую и собрался менять. Замер компрессии 10-8-8-10. На свечах черный нагар. При разборке впуска :mad: там все оказалось в масле. Решил проверить поршневую - 2 и 3 поршни оказались со сломанными перемычками. На форсунках нагар - промывал как обычные форсунки ацетоном с балона для очистки пистолетов (монтажной пены). Подключал форсунки через лампочку и контакт к аккумулятору и щелкая контактом пока со всех отверстий не пошел равномерный распыл.
В общем все получилось, ничего сверх сложного не было (Elsa в помошь).
Сейчас полторы тысячи прошел - пока все OK.
Теперь у меня есть лишняя форсунка (новая) и два поршня б/у.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А какая компрессия должна быть в цилиндрах?
cordoba
22 Мар 2013
Зеленоград
VW Multivan 2,5 TDI
Добрый день Уважаемые форумчане. Вот и друга моего на 1,4 ТSI 150л.с МКПП мотор стал подтраивать, при диагностике выяснилось - нет компрессии в 3-м цилиндре. Будем на следующей неделе вскрывать и роводить дефектовку. Печально, а машина пробежала всего 38000 км.Машина конца 2012г.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Всегда такие вещи печальны. А подтраивает каким образом? Как это выглядит? Звучит?
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
cordoba, сочувствия другу! Двигатель CTHA?
cordoba
22 Мар 2013
Зеленоград
VW Multivan 2,5 TDI
Нет, двигатель САVD
Добавлено через 12 минут
На холостых оборотах , такое ощущение что пропуски зажигания, я бы сказал как будто бы катушка или свеча пробивает, газу даешь, все выравнивается. Свечи и катушки проверили ,вроде все нормально, померял компрессию было 10-10-7-10 , и не придал этому значению , подумал что мотор новый и компрессометр просто не плотно вкрутился, дальше я предположил что плохой бензин, может форсунка подзабилась, посоветовал заправить хорошего бензина - не помогло. Решили поехать к другу на диагностику на полигон МАДИ, на стенде осциллограмма показывает маленькое отклонение по третьему цилиндру, незначительное, порядком 5-7 % от остальных, Сказали , что меряли компрессию и было отклонение в одном цилиндре, меряем снова и о.... В третьем цилиндре 5 всего.
Roman2518
5 Июн 2014
у меня тоже 12 года, буду скоро делать компрессию, держу пальцы крестом :au:
cordoba
22 Мар 2013
Зеленоград
VW Multivan 2,5 TDI
Ну судя по форуму грозит нам замена всей поршневой, а вот вопрос шило на мыло менять стоит ли, весь форум пока нет времени перечитать, кто нибудь изготавливал поршни на заказ? Каких производителей поршнейставят при замене, отпишитесь ребята плиз.
roman855
9 Мар 2013
саратов
volkswagen
cordoba
22 Мар 2013
Зеленоград
VW Multivan 2,5 TDI
Точно СAVD 150л.с.? В Калуге в конце12г. CTHA ставили. Мой конец ноября 12г.
CAVD вроде у нас официально не продавались и там было 160л.с.
Спасибо, интересно получается, друг сейчас уехал, в понедельник приедет и гляну в документы, а CAVD мне выдал экзист по VIN
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Видел тут на авито кованные ,кстати зеленоградские.Комплект 15000р.Ставят оригинал,так как NURAL и остальные не найти.А цена в двое меньше оригинала.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
на авито кованные
В Барнауле тоже на заказ делают. Здесь на форуме есть адрес ВКОНТАКТЕ. Но им нужно отсылать поршень с кольцами (можно свой б\у). В прошлом году цена комплекта без колец около 10 тыс озвучили. Не смог найти поршень поэтому покупал оригиналы за 9600 штука!!!
Dexter99
8 Дек 2013
Люберцы
в мами кованные на заказ делали, когда я там учился
