Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
Книжку можно не покупать , в нете полно информации .
Нашел видео по полной переборке 1.4.
Так что в путь.
Если юбка не обломана,можно просто кольца заменить на поршнях ???
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Так что в путь.
Раз решили, тогда вперёд, зачем гадать, снимайте голову, надо смотреть какие поршни стоят, а может у вас проблема в прокладке, раз пишете, что булькает в расширительном бачке и менять кольца и не надо
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
Нее,масло жор то есть дикий и он был до пробитой прокладки,прокладка + шпг 100%
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
Foland11
6 Июл 2015
Если стоят поршни старого образца (BF), то лучше их заменить на поршни 03С107065СК. Что бы не дай бог еще раз не разбирать мотор.
Есть еще более дешевый вариант поршней - это Kolbenschmidt 40 846 600. Это тоже самое, что и 03С107065СК.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Если стоят поршни старого образца (BF) В наши двигатели в России, их не ставили.успокойся насчет BF.Нам отправляли все говно,теперь мы его перевариваем.Kolbenschmidt 40 846 600 однозначно,что нам нужно.Или ковку. BF это лучшее,что могло быть на замену с 12 года.
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
До вскрытия думать рано.ковку думаю на сток сотор не стоит,так как там нужно зазор подбирать.
Кто сколько откатал на Kolbenschmidt .....600, как полет ??? По цене они дешеале в 2 раза чем оригинал СК.
Не могу найти мануал по переборки мотора,с моментами затяжек и тд.
Везде мануалы с минимальным разбором,замена цепи и тд. А сьорка разборка гбц и шпг нет
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
KS что 600 ,что 620 -поршни нормальные ,перемычки на них не лопаются ..
Что касается мануала на данный мотор -найти можно ,механика в отличии 1.8/2.0 TSi простая .. И еще - чугунная вставка в первом компрессионном кольце , не спасет от прогара поршня на переобедненной смеси , сколов перемычек ,стандартных для 1.4 ,впрочем , на данных поршнях действительно не замечено ))
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
Загнал машину в гараж,для разьора мотора.с патрубка интеркуллера слилось около литра эмульсии и еще литр во впускном коллекторе,это ппц.
Такой вопрос,кто нибудь вытаскивал мотор с мкпп наверх,а не вниз ??? Не могу открутить 1 гайку крепления кпп,которая за раздаткой
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
слышал, что не вытаскивают мотор, а вынимают снизу поршни
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
Пошла эмульсия,так что лучше вытащить и все хорошо промыть. Тем более не очень удобно так мотор разбирать.
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
Скинул мотор,кстати мкпп не снимал,так вытащил.
Вот такая жидкость была в интеркуллере (слил примерно литр с патрубков и куллера,на вид и запах,масло+вода+картерные газы):
А вот такая жижа была во впускном коллекторе:
Показал фото многим мотористам,они взялись за голову,но ни от одного не получил ответа,откуда это все взялось.
Слил антифриз - чистый,без масла. Слил масло - чистое,без антифриза.
На неделе вскрываю мотор и смотрим что с ШПГ.
Я думаю для отчетности буду писать сюда.
Замечу,пробег мотора 55 тыс,одна хозяйка.
Рич
25 Июл 2012
че за понос?..пардон...другого не напоминает...у меня в кульке масло темное, немножко
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
Если бы я знал,то ответил бы вам. Мотор на недели раскидывать буду
Рич
25 Июл 2012
сначало подумал песок....
интересно. создавайте уж отдельную темку по разбору двигателя ;)
а чего не обратился к http://vwts.ru/forum/index.php?showuser=84541 ? он же тоже с Москвы
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
В стакане смечь вода+ масло,откуда там вода хз,слилось из куллера
Для перехода по ссылке нужен логин и пароль. Хорошие цены просят за ремонт моторов этих
Рич
25 Июл 2012
дык ты там зарегистрирован
Добавлено через 59 секунд
да и в таких количествах...как гидроудара то небыло?
