Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
А что с ТНВД случается ???
Новости из мастерской,блок точим под ремонт + 0.5 поршни нашли KS
Блок под шлифовку плоскости,просвет между гильзами
Гбц аналогично
Колено биение 0.3
И что самое интересное,коренные шейки вышли уже из допуска,точим + 0.25
По колену не ожидал такого вообще,что за 50к,может из допуска уже выйти.
Как сказали в мастерской,собрать и продать,говно от вага еще то,это не конкретно про мотор 1.4,а в принципе,может случиться что угодно,качество запчастей стало ужасное
Ей Богу, интересно, что же Вы вытворяли со своей машиной, если биение по колену 3-и десятых; с ГБЦ-проблема, с блоком проблема. Ушатать наверное можно и " Армату".
А вот новости из мастерской - наводят на некоторые мысли. (меня терзают смутные сомнения).
Как понимать- колено вышло из допуска. Не выходит оно само по себе из за естественного износа при таком пробеге . Вот если его задрало из за масляного голодания, это другое дело - пропал масляный клин. Тогда перегрев(не путать с ОЖ) и колено повело. Тут соглашусь.
Есть причина, а есть следствие. Этих моторов перебрал больше десятка. Ни какие параметры не выходили из допуска. В 99% случаев из 100, проблема в поршнях. И ГБЦ и БЦ тут вряд ли из за этого виноваты. Если повело блок и головку - это перегрев (Тут связанно с системой охлаждения).
Ещё, вы уж грамотно выражайтесь - точить +0.25, по определению невозможно. Шлифовать можно только в "-". +0.25 можно только наплавить.
Ну и последнее, при таком комплексе проблем - ваш ремонт нецелесообразен.
И один вопрос, какой конкретно ДВС был установлен у Вас? BWK/CAVA/CTHA
Добавлено через 6 минут
А блок то ради чего в мастерской предложили расточить? карта промеров - есть? Если цилиндры в допуске, то почему просто поршни не поставить?
Благодарности: A-boss
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
spinoza
30 Июн 2014
волжский
каково ваше мнение по поводу этих моторов? какого года был самый "свежий" из перебранных?
Не совсем ясна формулировка по поводу свежего.
CDHA был один раз, по халатности водителя - пробил поддон, упустил масло.
Остальные моторы по разному, из ломки перегородок поршней, загнутые клапаны, из которых большинство на МКПП. как таковой статистики нет.
Я не берусь утверждать, что эти моторы "больны". Да, были проблемы с поршнями, и как бы не более того.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
spinoza, дайте координаты, где мастерите?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
В волжском где? Сервис или гараж?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
spinoza
30 Июн 2014
волжский
в смысле "упустил"? У нас же контрольная лампа есть низкого уровня масла, не?
Подробности мне неизвестны. Привезли машину на эвакуаторе с дырой поддоне. Поддон поменял, завели а сверху стук. Короче задрало распредвалы и пастели. Хозяин дед совсем .Машину ему подарил сын.
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
Попал и я на переборку двигателя. Компрессия - 7-6-4-11.:mad:
пробег 160 000
лил 95 + масло менял каждые 7-8 тыщ.
RoMir
14 Июл 2010
г.Москва
Tiguan 1,4 2010г.
да
после вскрытия вынесут приговор по цене
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
да
__________________
1.4 на руке.цвет-
Сейчас проще. Запчасти дешевле.
Делал не ОД прошел 50К пока норм. Поршня ставил оригинал СК.
Добавлено через 40 секунд
А работа дороже
spinoza
30 Июн 2014
волжский
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
