Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Андрей11рус
15 Янв 2014
Респ. Коми г.Печора
Тигуан 2.0TD
Менял на днях сайленты, мастер показал эту злое#учую рейку, к мозгам две фишки - одна подключает эл.моторчик ,вторая связывает ее мозги с эбу, под этой пластмассовой коробочкой - алюминиевый подрамник в котором есть отверстия для слива воды,у меня они были забиты песком и грязью- результат ныряния в грязевую задницу при перегоне машины, выехал из нее назад без проблем, но грязи камешков и песка в подрамник хапнул с полведра, так что даже у легкого оффруада есть свои последствия...
Отправлено с моего IQ442 Quad через Tapatalk
Как я понимаю,на фото подрамник снят?На крышке есть повреждения,трещины и т.п?.
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Подрамник снят,видимых повреждений нет...
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Где-то была ссылка, что в этой коробке находятся мозги с кварцевым стабилизатором частоты (для синхронизации шины), вот он то из-за температуры дает сбой (плавает частота), из-за это выскакивает ошибка: "Недостоверный сигнал" и усилитель отключается.
Лечили заменой кварца, но это не наш случай - коробка неразборная.
второй вариант - механическое повреждение корпуса и разгерметизация.
F__F
18 Май 2012
Томск
Volkswagen Tiguan S&S
Всем привет) тоже столкнулся с КР... Расстроило, что на 2х летней машине, обрадовало, что замена по гарантии-которая в мае 2014 заканчивается. Рейки хватило на два года и 20К пробега.....вот и вам и немецкий машин.....
nedkh
15 Мар 2012
Иваново
Tiguan 1.4
В эти морозы КР просто задрал по классической схеме. Заехал в Радар, при наличии ошибки в логе (сохраняется если аккум. не снимался после КР) перепрошивают без вопросов.
Было:
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.284 1002
Revision: 1AH03836 Serial number: 00112640036401
Coding: 0000258
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3C77D2727FCBAAFE88B-8069
1 Fault Found:
00003 - Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 19
Reset counter: 106
Mileage: 16650 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.21
Time: 10:07:29
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 1153 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 6.0
Voltage: 11.40 V
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Машина какого года?
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
Сегодня тоже в сотый раз словил красную шнягу, неужели все время обладания этим чудом техники так парится придется?ведь смена рейки фифти фифти...
sergei295
1 Ноя 2013
республика коми
vw tiguan
На форуме вычитал у одного форумчанина провал в напряге аккумулятора зафиксирован в конце первой минуты работы двигателя.скажем если причина с просадкой акб все же есть и пусть не сразу,а через полминуты.на холостых оборотах подзарядка акб идет,но наверное слабая, есть ли смысл повысить обороты двигателя сразу после пуска и подержать немного на повышенных, чтоб акб не просел? Хотя у меня акб нормуль, крутит стартер на ура, правда под напругой не проверял, завтра проверю...
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
шнурком можно включить работу кнопок при включенном зажигании, т.е. можно закрывать заведенную машину со второго ключа.
подскажите как сделать
шнурком можно включить работу кнопок при включенном зажигании, т.е. можно закрывать заведенную машину со второго ключа. как это будут работать (и будет ли) с кейлес я не в курсе.
Добавлено через 9 минут
КК выскакивал в прошлую зиму (минус 25) один раз, в первую зиму ни разу и сейчас тоже ни разу - если это можно назвать зимой. градусы не те
DED56
12 Окт 2011
Уфа
Сегодня прошился в Сургуте(интертехцентр) в акте указаны работы по TPI №2026486/3, обновление ПО руля. Может просмотрел где, но до этого упоминали
TPI №2026486/2 или ошибка в акте
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
вот и у меня год назад в январе загорелся "красный руль" вылечил путем снятия клеммы с АКБ. Потом позвонил ОД, записали на прошивку. Прошили. Вчера опять решил погореть. Вылечил опять снятием клеммы с АКБ. гарантия закончилась. Вот и думаю сколько раз такая ерунда будет еще повторяться пока полный капец не наступит. А потом только ремонт за свои деньги. И опять нам придется самим устранять косяк ВАГа. Может начинать собирать статистику и как с АБС, писать коллективное письмо в ФГР. Может тоже начнут шевелиться и что-то будут решать. А то ведь между городами в мороз можно конкретно встрять.
nedkh
15 Мар 2012
Иваново
Tiguan 1.4
Дошли руки посмотреть что перепрошили:
Component: J500__APA-BS KL.0 1101
Coding: 0000258
No fault code found.
Александр75084
7 Мар 2014
Дубна
2.0TDi 2009
Народ! Я так понял из всего выше написанного что рейки меняли по гарантии или же не по гарантии Но у ОД! А кто нибудь менял в профильном сервисе? Если да то отпишитесь где и сколько стоило! (интересует г Москва, окрестности)
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
Загорелся желтый руль сегодня ((( поехал к од , тк живу рядом меньше км ))) сказали если нет механических повреждений , то гарантия .... Не давно прошивал абс , думаю взаимосвязано.... На самом деле все зае..ло уже . За два года проблемы были- неизправность безключегого доступа, клеяли цапфу полуоси, перепрошивка абс , теперь желтый руль .....но тиг конечно супер))))) у мя q3 рабочая - честно говно ,,,, плохая новость для тигов (((( с 2015 года в Калуге движки сами будут собирать))))
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
Значит врут, да еще в прямом эфире ....
Марина72ру
25 Янв 2013
Тюмень
Фольксваген Тигуан 2012
У меня в прошлом году был "красный руль", перепрошили. в этом году снова в морозы - сделали диагностику, поменяли рулевую рейку по гарантии. Сказали, что проблема с "красным рулем" решена, тк рулевая рейка раньше была не адапртирована к низким температурам, а сейчас доработана
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Марина72ру, Не подскажите, какой номер рейки поставили?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Полностью с вами согласен, с ДСГ тоже добились продления гарантии до 5 лет. Рейка удовольствие не дешевое. Пусть решают проблему!!!
