Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
megaaxel,Похожая ситуация с механической поломкой и обрывом контакта в этом месте http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=682&page=111. Почему рвет ремень после стоянки? Как вариант, замерзшая влага прихватила якорь двигателя.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
dimann, ссылка ошибочная.
dimann
5 Окт 2012
KT315
13 Ноя 2014
вот 1 в 1
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1370239&highlight=00566#post1370239
Добавлено через 1 час 38 минут
megaaxel, читайте пост 1108.от swetofor
В вашем случае еще не оборвало, а только прихватывало. Это мои догадки.
http://forum.tiguans.ru/member.php?u=40727
вот так делается правильная ссылка: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1536620#post1536620
не, не то.
в этой теме много сообщений о том, что прихватывает именно в морозы, причём от коллег по северам. ))
dimann
5 Окт 2012
megaaxel,Ну если у вас только в сильный мороз, то тут у многих проходил вариант с акумом. Проблема коротких поездок в мороз это убивание остатка заряда печкой. Вы чем греете салон после заводки машины.
raror
7 Авг 2013
Немецкий автопром начинает разочаровывать... На улице -42 гр. Вчера красный руль словил после нескольких поездок остановок, погрел минут двадцать машину и все прошло, бесит то что приходится время терять.....
Год назад разок словил в мороз -35 гр. больше не повторялось... И вот теперь началось.
Сегодня словил заново, так же после нескольких поездок в течении дня. Уже не проходит. Так и ехал с тугим рулем. Поставил в гараж. Нахрена такая машина, если в мороз -40 на ней нельзя ездить! На праворукой Тойоте с гидрачем в - 50 гр. ездил и все без проблем.
Что происхордит не понятно, что делать то же не ясно - прошивка явно новее чем указано на первой странице - 1101, значит перепрошивка не помогает. ТЧто там может замерзать? И почему не сразу, а после нескольких поездок?
Считал ошибку:
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 P HW: 5N1 909 148 J
Компонент:: J500__APA-BS KL.286 1202
Ревизия: 1BH04839 Номер лицензии: 00130730315101
Кодировка: 0000258
VCID: 3F87548C6ECB12C647-806A
1 Ошибка найдена:
03375 - Электродвигатель усилителя рулевого управления
011 - Обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11101011
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 125
Пробег:: 26423 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.12.20
Время: 17:20:14
Прогр.знач-е: 0x0000
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
raror: У меня та же беда но первый раз, сегодня у нас -35. Приехал на работу из гаража -10, простояла до обеда на улице, прогрел котлом и поехал обедать, возле дома включил на сигналке турботаймер 20 мин, вышел из дома через 30 мин, сел в тёплую машину, завёл слышу в рулевой что то тикает (как будто шаговый мотор дёргается между двух полюсов) руль не крутится и через сек 30 загорается красный руль, комп остался на работе, перезапуски не помогают, поехал в гараж с включенной аварийкой. Добрался до работы и через часик с коллегой и компом поехал в гараж, ошибка по изоляции, механической неисправности, недостоверный сигнал. Ну думаю придётся раскошеливаться на подарок автомобилю, завожу и руль работает, тру ошибки, больше не появляются, завтра обещают ещё холоднее, поеду на автобусе. Хорошо, что случилось это не в движении, а то и до дтп не далеко.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
вроде неоднократно писали-если заглушили авто. то руль должен стоять в положении прямо, при последующей заводке проблемы руля быть не должно
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Это все "костыли". Мне кажется нужно писать коллективную претензию уже. Была надежда, что в последней версии рейки все исправили.... :(
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Не помогло в моём случае.
У меня последняя версия.
Думаю проблема не программная, а проблема в температурном диапазоне применённых электронных компонентов, в -30 таких проблем у меня не было.
raror
7 Авг 2013
Родственнику с такой же проблемой по куланцу замену рейки рулевой будут делать. Думаю если будет продолжаться, поеду к дилеру.
Это не серьезно, в -30 и в -40 оставаться без машины из за руля. Мы в России живем, такие морозы не редкость. Знал бы что немецкий автопром не в состоянии ездить при таких температурах, не стал бы покупать Тигуан.
1 Мар 2012
Считал ошибку:
"Нахрена такая машина, если в мороз -40 на ней нельзя ездить!"
- Все познается в сравнении, например с японскими машинами, например новая nissan Primera уже при -30 просто не реагирует на команды ду, при открывании механическим путем просто не заводится - защита от русского дурака и морозов и владелец отправляется пешком на работу...
А тут пыхтим, упираемся, но заводимся и едем даже при -40 градусов.
raror
7 Авг 2013
Елки палки... завтра прогноз обещают -52 гр.... Уже два дня туман стоит по городу, видимость 50 метров... средняя скорость по городу 30 км/ч, лихачат только редкие кретины.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Про японский автопром: машины бывают TOYOTA, и не TOYOTA.
raror
7 Авг 2013
У современных Тойот Рав-4 проблем нету, разговаривал с владельцем...
518
1 Мар 2012
Ну нету с рулем, есть другие свои болячки. Это нормально.
Мне тут тоже один знакомый рассказывал про свою вольву, что не ломается, а поменял на новую, когда у него глушитель отлетел по дороге, как то так..., правда все равно взял вольво.
alex0732
24 Ноя 2012
Я неправильно выразился. Нужно было сказать не "версия" а "поколение". Имеется ввиду железное воплощение рейки. Если не ошибаюсь сейчас ставится 3-е поколение. Или уже есть 4-е? Я не слышал.
А проблема точно не программная уже.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Ага, беда совсем с погодой, сегодня такси не дождался и потопал пешком, опоздал на работу. Благо за опоздания не карает начальство, т.к. начальство на Кипре живет...
KT315
13 Ноя 2014
ниссан априори г..но.
езжу я на японском Мицу и бед не знаю ни в какие морозы, в отличие от Тигуана, у которого "морозных" недостатков ой как много обнаружилось.
это вам "даже", а нам проза жизни. ;)
сколько реально - хз, ниже -40 этот градусник не показывает. :)
1 Мар 2012
Ну у меня тигуан не испытывает проблем с рулем в любой мороз. А ниссан аналогичный авто, как и все остальные японские авто у которых можно пальцем дырку сделать в кузове, знаем плавали с японским "крутым" автопромом.
В Новый-Уренгой полно тигуанов видел, а там морозы ого-го какие (-40 нормальная средняя зимняя температура) и нормально эксплуатируют. Любой агрегат в авто ломается и к этому надо нормально подходить.
