Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
Катеринка Ш.
14 Окт 2019
СПБ
Tigyan
Добрый день.
На моем "пенсифоне" вылезла подобная ошибка во время движения. Руль еле поворачивало. Ох и натерпелась... Программа обновлена. Заметила, что капризничает в дождь, даже не в мороз!!! Есть общее мнение, что это за проблемка такая?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Добрый день.
Чтобы понять проблему - нужно знать ошибку.... Диагностику делали?
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
На Tiuane периодически выскакивает "красный руль" (в движении при активном рулении), ЭУР выключается (был несказанно этому рад на горном серпантине). После выключения зажигания и новым запуском (интервал 2...3 секунды), ЭУР снова нормально работает
ВАСЕЙ прочитал:
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.162 0703
Ревизия: 1AH03828 Серийный номер: 00100600144301
Кодировка: 0000258
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3A70CEF175774693D2-806E
1 неисправность:
00568 - Датчики положения в дв. электроусилителя рулевого управления
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 81
Пробег: 113069 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.03.05
Время: 11:03:03
Стоп-кадр:
(нет узла): 391
(нет узла): 6253
Уг.поворота: 176.40°
(нет узла): -12
(нет узла): 7.0
Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ ?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ВАСЕЙ прочитал:
Кодировка: 0000258
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 113069 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.03.05
Время: 11:03:03
Стоп-кадр:
(нет узла): 391
(нет узла): 6253
(нет узла): -12
(нет узла): 7.0
Попробуйте обновить ПО до последней версии и адаптируйте датчики потом. Было что то похожее. При резком левом повороте-развороте выскакивал красный руль, но усилитель не отключался. Перезапуск помогал. Даже ошибка не сохранялась в памяти. После обновления - прошло.
Sergeykin
11 Май 2017
Спасибо, насчёт обновления прошивки тоже думаю. Но у меня ЭУР выключается, ошибка пишется. И "красный руль" всегда "выскакивает" в повороте, один раз даже в момент отключения ЭУР здорово руль в сторону дёрнуло (на горном серпантине, чуть кирпичей не наделал...).
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
У нас такие ошибки были если выловить их до перевключения зажигания :
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Компонент: J500__APA-BS KL.097 0503
Ревизия: 1AH02267 Серийный номер: 00090520013902
Кодировка: 0000258
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
2 Найдены неисправности:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 119
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
(нет узла): 115
(нет узла): 115
(нет узла): 115
(нет узла): 115
(нет узла): 115
00566 - Режим работы усилителя рулевого управления
008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101000
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 60
Пробег: 66133 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:13:30
Стоп-кадр:
Hex значение: 0x7301
Hex значение: 0x7601
Hex значение: 0x5301
Hex значение: 0x4301
Hex значение: 0x1B01
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Добавлю к своему посту важный момент о РАЗНИЦЕ реек АПА и ZF и устранению этого. https://www.drive2.ru/l/543370676061340216/
Если просто поставить ZF вместо АПЫ, колеса будут тереть кузов! Никто об этом не написал. Но это решаемо, около 1000р цена вопроса. :)
Ну что, поменял я в итоге рейку. Сначала взял восстановленную Reikanen, оказалась косячная, вернул. Потерял два дня. Взял Бош в итоге.
К Бошу (да и к любой желательно новое) внутренние тяги, наконечники и пыльники. Подробнее на д2. https://www.drive2.ru/l/541764014695252642/
СудьяДред
10 Фев 2019
Красноярск
Всем доброго времени суток! Первый день морозов у нас - 20.. Наконец-то собрался и наколхозил термо прокладку между выхлопухой и блоком управления рейкой, эта версия, что перепады резкие температуры в морозы влияют там на какой то дадчик мне более пришлась по "душе", т.к при замене аккума на новый и постоянная его диагностика не решила проблему "красного руля" в морозы.. Теперь будем тестить эту версию с перепадов температур.. Надеюсь Вы помните, что что люди которые вообще не глушили машину на не продолжительный остановках никогда не ловили "красный руль" ну или если авто глушить на не более чем 3-4 мин.
Не знаю как тут фотки выкладывать.. Какой то урл требует, а они у меня в галереи.. ((Ну короче сделал прокладку из асбестовой ткани сложенном в четыре раза.
raror
7 Авг 2013
В мороз вообще лучше не глушить. У меня меньше минуты и сразу может в отказ пойти. А может и не пойти, как повезет.
Надо посмотреть куда вы прокладку вставили. Что бы вставить фотографии надо зайти в режим редактирования сообщения в расширенный, там есть возможность прямо с компьютера скачать на сайт.
СудьяДред
10 Фев 2019
Красноярск
Там проблема с фотками теперь, что они большие по размеру, сюда не "лезут" , а у меня пороги нет на андрюше чтоб уменьшить:confused: утром посмотрю как сделать.. А вообще прокладку, там только с одной стороны можно установить, в принципе когда смотришь в сторону переда от подрамника с левой стороны, алюминиевая защита от рейки и справа глушак начинается 8см,длинной голой трубой примерно 60мм в диаметре потом расширяется такой гофрой в сетке.. И вот между этой защитой со стороны блока прям на глушак и примотал от голой части до самого конца гофрированной расширяющейся части, ну понятно что не полностью по радиусу а только наполовину, главное как я понял чтобы не "фонило" жаром на блок, а там как раз до не го не более 5 см.. А как понял у шкодовской zf, блок вынесен в другую часть рейки, и получается дальше от этого участка глушителя, может потому там нет таких проблем. Ну я думаю в ближайший месяц а может раньше все выясниться, работает эта идея или нет.
    95.7 KB · Просмотры: 50
    83.2 KB · Просмотры: 45
raror
7 Авг 2013
Блин лучше раз увидит, чем сто раз услышать...
СудьяДред
10 Фев 2019
Красноярск
    83.2 KB · Просмотры: 51
    95.7 KB · Просмотры: 47
    62.2 KB · Просмотры: 48
DimOK_1971
20 Ноя 2015
Tiguan 2.0, бензин, S&S, 2012г.
День добрый, в прошлом году была такая же проблема в -28С замерзал ЭУР... благо, что на работе есть склад ...закатывал на склад, поднимал капот и через 15 мин все было норм... поехал к ОД... сказали что стояла старая прошивка, обновили... в прошлом году больше проблем не было... а вот вчера при -25С опять замерз... доехал до дома, в теплом гараже сразу же все заработал... буду завтра записываться к ОД
Sergeykin
11 Май 2017
Был у офф. дилера в минувшее воскресенье: у них в их супер-пупер дилерской диагностической системе самой старшей прошивкой рейки числится версия 1101. Хотя мне в хорошем гаражном сервисе залили на следующий день 1501.
518
1 Мар 2012
Это все временные заплатки, проблемы железа прошивкой решает вопрос на неопределенный срок. Также как и аналогия по замене датчика давления масла с чуть ниже порогом сработки по механической проблеме балансиров.
Но зато есть время покопить на новое железо.
raror
7 Авг 2013
Если останавливаешься на пару минут, лучше не глушить машину.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
прошивки, аккумуляторы - это всё ложный путь.
разбирали как-то рейку на Фабии - электродвигатель весь ржавый внутри (ротор и статор). т.е. там внутри есть влага, которая замерзает и прихватывает.
вот думаю попробовать приклеить на усилитель рейки какую-нибудь греющую пластину.
только ценник дикий, пластина HotStart небольшая стОит больше 7000 руб...
Всем доброго времени суток! Первый день морозов у нас - 20.. Наконец-то собрался и наколхозил термо прокладку между выхлопухой и блоком управления рейкой, эта версия, что перепады резкие температуры в морозы влияют там на какой то дадчик мне более пришлась по "душе", т.к при замене аккума на новый и постоянная его диагностика не решила проблему "красного руля" в морозы.. Теперь будем тестить эту версию с перепадов температур.. Надеюсь Вы помните, что что люди которые вообще не глушили машину на не продолжительный остановках никогда не ловили "красный руль" ну или если авто глушить на не более чем 3-4 мин..
И как эффект, помогает?
СудьяДред
10 Фев 2019
Красноярск
Снял сразу на второй день! Из асбеста начал выделяться неприятный запах которым даже салон провонял. Асбест был уже юзанный с производства, может чем то напитался, хотя выглядел чистым. Вообще оказывается он не держит 1000гр.С,а там с коллектора даже больше "выходит". Это я уже позже погугли.. Надо короче ставить прокладку из кремнеземного стекло волокна, вот оно до 1200 градусов держит и экобезапасно. Написал одной фирме запрос уже два письма, так и молчат а там можно от 1м2 купить, рублей 300 цена вопроса.
По поводу Вашей записи о влаге в "блоке, редукторе" есть несостоятельности ковка "диагнозов". Если бы бы там все замерзало от мороза, тогда была бы ситуация когда Вы вообще не смогли даже тронуть я с места без "красного" руля! А у людей и у меня наоборот.. Все трогаються, но после непродолжительной стоянки ловят КР.
KT315
13 Ноя 2014
ок, ваша версия?
