Проблемы с рулевым управлением. Желтый и Красный руль.
KovboiMalboro
1 Сен 2024
Volkswagen Passat B7 Variant
Постараюсь расказать об эпопеи с рейкой кратко:
Июнь 2020г. - приобритение авто;
Июль 2020г. - поездка на озёра по разным говнам. Возвращаюсь и через пару дней слышу хруст при повороте руля;
Август 2020г. Разборка механической части рейки, промывка от земли и грязи - причина- протёртые от времени сверху пыльники рычагов. По незнанию угробил электромотор - заменил на контрактный;
После этого периодически выскакивал ЖР и машину иногда дёргало из стороны в сторону.
Ноябрь 2020г. Замена шарикового однорядного подшипника, на котором висит ШВП на двухрядный (моё ноу хау) - шуршание рейки немного подъутихло.
Февраль 2021. Дошло, что периодические глюки связаны с водой в модуле, после говен июля 2020г. Разборка со снятием целиком мозгов, промывка спиртом, сушка в духовке при температуре 120С. Сборка - посадил крышку на полиуритановый клей-герметик с обезжириванием всех поверхостей.
Спокойно езжу с небольшим шуршанием ШВП до июля 2022г.
Июль 2022г - дикий ливень, затяжной перевал. Видимости 0. И тут рулевое колесо минут 40 колбасит, то в лево, то в право, потом ЖР и отключение рейки.
Машина постояла на солнышке и проблема ушла.
После чего, то ЖР, то КР раз в пару месяцев появлялся и исчезал, вместе с подёргиванием руля. Как я сейчас понимаю, с того времени клей не выдержал и под крышку начала попадать вода.
МОРОЗЫ на проблему никак не влияли.
Август 2024г поездка Красноярск - ИсыКуль 7200км с гравийками и ливеем в последний день. По возвращение через день три сигнала и КР - рейка в отключке. После чего на прогретой машине пару раз ожила после глушения ДВС, удалось проехать 600км. После чего оживаний больше не было. Вскрыл: крышка отклеилась, но не совсем - есть видимая щель в нижней части. Внутри мозгов много воды и немного грязи. Промыл просушил. В одном месте немного окиси - почистил, дорожки целые, лак целый, окиси только на олове. Предположу, что резистор 330 Ом мог сбить ножём, когда вскрывал крышку, но это не точно.
Ошибки до вскрытия (скрины):
012- электрическая неисправность цепи - непосттоянно;
003 - механическое повреждение - непостоянно.
Кстати сдёрнутый резистор мог просто смыть, сдуть вместе с водой и грязью, т.к. сушил сжатым воздухом.
Пока рейка метва, резистор вернул на место, новая причина не найдена.
    174.3 KB · Просмотры: 2
    177.3 KB · Просмотры: 2
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Ошибка 012 указывает на отсутствие контакта в БУ. В моём случае был мёртв микроконтроллер, но у меня был донор, с которого я его и снял. Водичка могла попасть под микросхемы и отложить там электропроводные соли. Вычистить их оттуда можно только ультразвуком (но плата несъемная), или снимая микрухи и физически вычищая соли. Вам, я считаю, нужно начать с проверки наличия питающих и управляющих напряжений драйвера мотора.
KovboiMalboro
1 Сен 2024
Диагностирую далее.
Запитал плату отдельно от силовой части, как описано здесь https://www.drive2.ru/b/618009923401286137/?m=684342635271299621&page=0#a684342635271299621. С управляемой подачей +12в на управляющий пин T3z (3х контактный разъём - есть+12в - блок думает зажигание включено, нет напряжение - зажигание выключено).
Меряю напряжение питающее процессор, на pin 112, подпаялся по дорожке к ближайшему конденсатору :
пин T3z +12в на pin 112 питание процессора 3,66в, что в принципе в пределах нормы.
пин T3z нет питания на pin 112 питание процессора 0в, так и должно быть.
Меряю напряжение схемы драйвера моторов TLE6280GP, подпаялся также по дорожке к ближайшему конденсатору:
пин T3z +12в на pin 8 драйвера 0,28в, должно быть 12в, поправьте меня если я не прав (может не верно даташит понял), но не меньше 5в должно быть.
Как видите -руки есть и минимальные знания в электроники тоже, но и это проблема что минимальные. Подскажите куда дальше двигаться, как искать почему на драйвер питание не идёт?
KovboiMalboro
1 Сен 2024
По питанию драйвера.
Его pin 8 защищён сопротивлением в 10 Ом.
Выпаиваю его и меряю напряжение перед ним. Т.е. если в драйвере короткое замыкание, то без резистора в обрыве питающее напряжение должно восстановиться.
Меряю - всё те же - примерно 0,3в.
Далее начинаю искать откуда драйвер берёт 12в.
Методом прозвона получилось, что с силовой "+" клеймы после силового реле:
Теперь понятно почему на питание драйвера не было +12в, и не понятно почему появлялось 0,3в.
Так что пока не понятно куда двигаться.
Проверю силовую часть ещё раз.
KovboiMalboro
1 Сен 2024
KovboiMalboro
1 Сен 2024
Проверил питание драйвера CAN шины TJA-1050
WhatsApp Image 2024-09-02 at 20.09.13.jpeg WhatsApp Image 2024-09-02 at 20.09.14.jpeg
нумерацию пинов нужно смотреть по скосу корпуса с торца
пин T3z +12в на pin 3 питание драйвера 5,17в и падает до 5в, что в принципе в пределах нормы.
пин T3z нет питания на pin 3 питание драйвера 0в, так и должно быть.
    131.1 KB · Просмотры: 0
KovboiMalboro
1 Сен 2024
Завтра возму с работы осцилограф - смогу померить есть уровни на выходе TX и ТR от драйвера CAN шины в процессор и от процессора в драйвер мотора на входах в драйвер IL1, IH1, IL2, IH2, IL3, IH3.
Пока не знаю, как проверить раздаёт ли сигналы драйвер мотора сигналы на силовые транзисторы.
И ещё сложность в том, что это всё нужно как-то проверить подключенным к машине, чтоб CAN-шина авто раздавала в рейку сигналы. На столе это не сделать.
Буду рад любому детальному совету.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Ничего не понимаю, но очень интересно.
Что бы сберечь время, нервы и деньги я бы сразу взял бы как минимум восстановленную рейку после ремонта.
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Про резистор в 10 кОм - это стягивающий резистор, чтобы на какой-то ноге драйвера не было неоднозначного сигнала. Я гляну свои наработки через часик, если не выбросил - поделюсь.
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
К сожалению своих трудов я так и не нашёл, но скажу одно, для понимания нужно перелопатить даташиты на микроконтроллер, драйвер и dcdc преобразователь + реверсинжиниринг. Можете почитать мои мысли с 115 страницы, может что полезное найдёте.
rublan
27 Фев 2022
Audi Q3 2013 г.в.
Если по can авто определяется, значит кан-драйвер живой и на кварце есть генерация. На микроконтроллере больше ног запитано 3,3 вольта, чем у Вас нарисовано, а драйвер мотора не включится, если на его контрольной ноге не появится 5 вольт, которые туда коммутируются через ключ от микроконтроллера. Кстати, если в моторе будет КЗ, также появится ошибка 012.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
KovboiMalboro
1 Сен 2024
Итак померил напряжения на ногах драйвера мотора
pin 15 MFP - 0,6в. Должно быть 5в
и
pin 16 ERR. Это обратная связь с драйвера, то есть я полагаю, если драйвер распознаёт какую-то ошибку напряжение на ноге притягивается к нулю, если ошибки нет +3,3в.
В моём случае 0,4в.
Далее взяв в руки осцилограф посмотрел какой сигнал микроконтроллер подаёт на ноги IHx и LHx.
Удалось подцепиться (там удобно было) на Пин 9 IH1
и подцепился (также удобно было) на Пин 14 LH3
как мне сказал знакомый хороший инженер электронщик - это не особо похоже на ШИМ сигнал.
Моя цель - понять жив или нет процессор, для этого посмотрел сигнал на pin1 TXD и pin4 RXD драйвера САN TJA1050T:
Т.к. рейка сейчас лежит на столе и CAN к ней не подключен. Можно вынести вердикт о том, что процессор жив и пытается передать и информацию по CAN (или запросить) - в любом случае проц. пытается общаться.
Думаю далее нужно проверять часть платы после драйвера.
Кстати подскажите, что расположено вот здесь? :
в этом месте у меня как раз было незначительное количество окиси.
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Ты конечно гигант, браться за залитую плату, я скрестил пальцы всех конечностей за тебя! люди ноутбуки то типовые бросают в утиль, иззза секаса который грозит убить не 1 и 2 элемента а кучу...Может в эльзе есть схема на рейку? хотя врядли...
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Думаю стоит планомерно проверить все резисторы на соответствие номиналу (главное, чтоб не больше обозначенного номинала).
