проблемы TDI
ZZZ
Мсk. СЗАО
сперва нейтрализатор, за ним сетка с пластинами.
Так каков будет вердикт общественности : прожиг на CLJA отключать чипом всё таки не стоит ? Или если без ЕГР можно\нужно ?? Чиптюнеры думаю "открестятся" от выводов обычной песней: "как вы скажете так мы и сделаем".
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Мне, в своё время, второй раз к Петру пришлось заехать, т.к. регулярно загоралась лампа сажевика. Он сказал прожиг отключать можно.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
На мой взгляд, на городской машине не стоит. Отсутствие прожига снижает эффективность нейтрализатора, а значит создает дополнительное сопротивление на выпуске. Сера сгорает при 350С, а вот сажа только при 600С. Такую температуру мотор развивает на оборотах выше 3 тысяч, а это значит что отключение прожига имеет смысл только для трассовых машин.
Кому не сложно, проверьте пожалуйста на своем дизеле:
на работающем прогретом моторе нужно открыть маслозаливную пробку или вытащить щуп, будет ли от туда валить белый пар.
Ты бы снял на видео и выложил.
Немного толи дымок толи пар и на моей машине есть. Причём все время был (вот уже 160т)
/////AMG
11 Фев 2015
Севастополь
LAND CRUISER PRADO 3.0 TD
тут не очень хорошо видно, в реале чуть больше пара:
[youtube]lcc4ZwAf4M4[/youtube]
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
тогда почему на холодном моторе их нет?
Возможно они проявляются не сразу, т.к. их объем должен накопиться - минута-две после заводки двигателя, а так они есть всегда. И подобный "пар" выходит из масляного щупа любого двигателя.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
если масло в покое и холодное, от куда им взяться
при заведённом двигателе масло гоняется в нутри под давлением и его температура достигает до 100 гр.С, вот и начинает образовываться масленая взвесь (туман)
/////AMG
11 Фев 2015
Севастополь
нашел на форуме пассатов схожую проблему и там было следующее сообщение:
Ответ официалов:
на всех дизельных двигателях с насос-форсункой при их работе, особенно на прогретом ДВС, заметно сильное дымление из под маслозаливной пробки или масляного щупа. Что не является показателем износа поршневой группы, скорее это следствие конструктивной особенности ДВС.
получается, что это норма для дизелей с Common Rail
Насос форсунки и коммонрейл это разные топливные системы
/////AMG
11 Фев 2015
Севастополь
s0532, уже разобрался что и как, просто одни писали что это картерные газы, другие что это масляный туман. Всем спасибо за ответы!
pashtet1
13 Май 2016
Крым
vw tiguan
Здравствуйте, при простое авто 2-3 дня мотор заводится ни с пол тыка, после запуска работает хорошо, это нормально? 2,0tdi акпп 11гв.
/////AMG
11 Фев 2015
Севастополь
pashtet1, аккумулятор давно меняли?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Ни чего тут удивительного, да и думаю волноваться не чему.
За время простоя масляная плёнка стекает с цилиндров и поршней, а значит компрессия меньше. Падает давление в топливной магистрали.
как ни крути, выветриваются отстатки топливной смеси в цилиндрах и т.п.
Думаю любой двигатель после простоя запустится не сразу.
Не парся!
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
pashtet1, у меня заводится так же, как и после ночной стоянки. Горячий стартует чуть чуть лучше, разницы практически незаметно. Проверь состояние аккумулятора и не парься если норм, при откровенно плохом пуске начал бы с проверки топливной магистрали (давления, стружки в фильтре и т д)
pashtet1
13 Май 2016
Крым
vw tiguan
Наверное ни разу,но крутит бодро.
Добавлено через 12 минут
Не парся!
Спасибо,немного успокоили! Но раньше такого не наблюдалось! Была подобная история на рено кенго 1.5 когда форсунки закончились и воздух стал попадать в обратку, но машина вообще отказывалась заводиться.
БешеныйСтраус, воздух фильтр за два года ни разу не менялся, в нём может быть проблема?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
А какой пробег за эти два года? В принципе от стояния воздушный фильтр не портится.
