проблемы TDI
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
В московском регионе ГПН открыл летний сезон зимнее топливо кончилось, в сегодняшнем чеке снова ДТ-Е-К5, а за бортом морозно как-то ждать подвоха или плеснуть чутка антигель ??
С декабря 2016 года объезжаю эту сеть стороной.
На РН заправщик неделю назад: ДТ -10. Поехал дальше.
Корче Лука рулит.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Представители «Роснефти» и ЛУКОЙЛа отказались комментировать, стали ли розничные продажи бензина и зимнего дизтоплива убыточными. Представитель «Газпром нефти» и Федеральной антимонопольной службы не ответили на запросы РБК.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/05/12/2017/5a26b04f9a79471e4083be78
graph.php
http://мосдизель.рф/rynok_diztopliva/analitika_cen_diztopliva.php
НЕфтянка не дождалась потепления торгуя зимним топливом себе в убыток реальная стоимость дизеля на сегодня 45р60к.
Dieselgate
29 Дек 2017
Альметьевск
Рав 4
Розница убыточна. Это факт. Хорошо живут заправки у которых доход от сопутки перекрывает убыток по топливному направлению.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Подробнее на РБК:
graph.php
если тонна дизеля стоит 45600 руб., то это не значит, что литр стоит 45,60 руб. с учетом плотности примерно 0,8 цена будет в районе 36-37 руб. если я не ошибаюсь в расчете. накинуть туда логистику, хранение, прочие накладные расходы АЗС и возможно выйдем на положительную маржу.
обычно летний дизель за счет антимонопольного сдерживания продается в убыток. зимний - наоборот.
розница АЗС? чем аргументируете?
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Всем привет! У нас в Воронеже тоже зимняя солярка закончилась. Залил на лукойле летнюю или может она межсезонная, но точно не зимняя. Добавил немного антигеля и в морозы завелся нормально. Вопрос : не чего страшного не будет от антигеля?
Это я так для поддержания беседы про топливо! Суть моего поста следующая.
Заметил такую особенность на своем Тиге, при работе двигателя на холостых или когда паркуешься допустим на неровной поверхности и пытаешься педалью тормоза выставить авто поровнее, когда он скатывается нажимаю педаль тормоза прерывисто то есть часто, чтобы машина нашла себе место и не скатывалась. Во время частого нажатия на педаль тормоза начинает мигать спиралька и потом сама тухнет. На работу мотора ни как не влияет, при движении по городу и трассе такого нет. Именно только на холостых или во время парковки. Считал ошибки, в блоке висит ошибка P2563 00 "Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал" Пассивный/единичный. Проверил актуатор турбины на целостность мембраны, все отлично! Как проверить клапан управления актуатором, который висит на задней стенке моторного отсека? ЕГР полностью удален и прошит блок двигателя.
Кто что может подсказать?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вакуммный усилитель тормозов и актуатор турбины "питаются" от одного вакуумного насоса. Вероятно не хватает производительности на ХХ для таких манипуляций.
Думаю это не страшно если это не проблема с вакумником тормозов.
Евгений900
30 Окт 2017
ZZZ, Тормоза в порядке, вообще вопросов нет. Я вот думаю может насос сам уже подходит?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вакуумник проверяется легко, если утром запаса вакуума в нем без запуска двигателя хватает на одно два торможения после чего педаль дубеет значит держит.
Добавлено через 8 минут
Вакуум кроме тормозов и актуатора турбины идет в клапан и актуатор переключателя охладителя EGR и в клапанную крышку вероятно для управления вентиляцией картера. Возможно где-то там травит.
Евгений900
30 Окт 2017
ZZZ, актуатор переключателя охладителя EGR удален и трубка идущая на него заглушена. Вот по клапанной крышке вопрос конечно. После одного нажатия педали дубеет сразу.
ZZZ
Мсk. СЗАО
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
это фейк :cool: убыточны заправки которые заправляют по несколько машин в сутки :eek: им и никакая сопутка не поможет :p а брендовые заправки с постоянным потоком машин никогда убыточными не будут ;)
Павел152
15 Окт 2016
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4motion 2012
здравствуйте, за 2000 пробега долил 3 литра масла...двигатель СLJA пробег 130000 где искать потерю? к чему готовится? течи нет, турбина тоже сухая...
P/S это мои первые 2000 пробега на этом авто.... ошибок по диагностике нет... официалы сказали нужно разбирать смотреть...? масло лукоил генезис кларитек 5W30 по информации старого владельца....
Павел152
15 Окт 2016
двигатель чипованный поначалу давал ему под зад...как заметил жор перешел на спокойный стиль вождения... сутки назад залил макс по щупу сегодня половина проехал километров 250-300...
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Сначала стоит сменить масло на то которое НЕ СО СЛОВ ЗАЛИТО, а по факту. Сколько общий пробег на на ТОМ масле?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Павел152
15 Окт 2016
с его слов он на лукоил давно. на этом масле общий пробег тысяч 7000 опять же с его слов...на холодную утром дым слегка сизый на горячую все норм....
Павел152
15 Окт 2016
Вероятно в выхлопной трубе. Как ни прискорбно, но продали Вам машинку по причине износа поршневых колец.
Я это уже понял....( на сколько ориентировачно я попал...?:eek:
