проблемы TDI
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Извините не знал, что задать вопрос на форуме более опытным в данном вопросе людям, является выносом мозга. Проходите мимо, если Вас так напрягают вопросы.
Вы задали вопрос три страницы назад ( и три дня как бы).
Вам сразу посоветовали замените масло.
И после тестовой поездки на "хорошем" масле, можно думать дальше.
Если Вас не устраивают чьи то советы, можете просто их не принимать к сведению, ведь их Вам не навязывают.
ZZZ
Мсk. СЗАО
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Сменить масло при расходе в 1.5 литра это не совет, а юмор.
Юмор не в совете по смене масла, а неоправданной разборке движка, которая ему явно на пользу не пойдет.
Впрочем после того как "страдающая сторона" влила синтетику в неизвестно что залитое в мотор, и незаменила получившуюся суспензию, вероятность его ремонта возрастает.
Вы можете гарантировать, что предыдущий хозяин перед продажей не залил туда минералку?
По расходу масла 1,5 л на 1100 км. При длительном движении с большой нагрузкой (в частности на высоких скоростях) высокий расход низкокачественных масел на угар это норма.
Теорию масел и разницу в синтетике-минералка объяснять не буду, поскольку при желании сами найдете необходимый материал. Ну а если у Вас нет желания разобраться в этом процессе, то что-то объяснять бессмысленно.
Хочу напомнить одно правило покупки б/у автомобиля, очень старое и верное: купил б/у авто-замени все эксплуатационные технические жидкости: как минимум масло, антифриз и тормозную жидкость. Не надейся на правильную эксплуатацию предыдущим хозяином.
Что-то много букв получилось, ну ладно для пользы не жалко.
Рустам Кадыров
27 Мар 2018
Татарстан
Tiguan T&F 2.0 TDI
Сделал именно так, после покупки заменил масло на Мобил ЕСП 5W-30 и только после этого погнал Тига домой, эти самые 1100 км.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Мобил ЕСП 5W-30 и сгубил движок.
Рустам Кадыров
27 Мар 2018
Татарстан
Tiguan T&F 2.0 TDI
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Где брали, уверены в продавце. По спецификации неплохое, все допуски от ВАГа.
Почитайте про это масло:
https://www.drive2.ru/l/466381772372836405/,
и срочно замените, пока движок не убили.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
И чем данное масло могло сгубить двигатель? Вы какое масло сами используете?
обычно чтобы сгубить двигло надо нехило на плохом масле проехать, думаю у вашего авто проблемы из-за бывшего хозяина,
на форуме вам никто не скажет что у вас с двигателем, нужно ехать в сервис сделать диагностику и проверить компрессию в цилиндрах а уже потом думать что делать,
из собственной практики: было такое на другой машине при поездках на дальняк и скорости более 100 уходило масло при скорости 140-150 уходило гдето тоже 1,5 литра на 1000 км, а при скорости до 80 по городу почти не уходило, так как авто было с пробегом более 250 тыс.км решил заменить двигло на контрактный, при разборке старого оказалось что на одном чилиндре залегли кольца, но выработка была почти в норме и можно было обойтись их заменой
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Все верно.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Это одно из лучших масел.
Что нужно чтобы на cjla не было масложора?
1. В 2 раза чаще менять масло, те раз 7500.
2. Чем меньше пробок, тем лучше, на трассе не тошнить, а дать просрацца.
3. Если не хотите соблюдать первые 2 пункта, то глушите физически егр
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
На каком пробеге начнется масложор, если не соблюдать ни один из этих пунктов?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Пунктов на самом деле больше, но в принципе основные указаны верно.
Городская машинка при рекомендованном интервале и расходниках к 80-90 тысячам пробега может расходовать литрушку по щупу, по факту и до двух (с учетом замещения литра масла литром дизеля).
Пару хороших отжигов в конце интервала вполне вероятно приблизят ремонт, который уже не обойдется без гильзовки.
к трем уже указанным пунктам добавлю:
Шарлатанский чип или коробочка.
Вебасто и манеры зимнего прогрева на ХХ или в движении.
Расходники: масла, фильтра, топливо.
Жесткие условия в виде перегруза, буксировок, оффроуда, дрифта и т.п.
Эксперименты с присадками улучшайзерами, промывками, разкоксовками включая координальные смены производителя масла.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Как вэбаста приближает жор масла?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
А меняя масло через 7500 км, можно просто не замечать что его подъедает!
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
У меня 120ккм. Меняю раз в 15. Егр включен. Машина в основном городская. Привычек менять пока не буду, посмотрим....
А, да, расход масла 0)
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Емое а мужики то с Вага и не знают про эти страшилки, надо им срочно инструкцию и регламент по тигу переписывать :D
ZZZ
Мсk. СЗАО
Отдаляет.
У Мужиков с вага "интерес" первые два года, потом им не страшно, т.к. Ё уже твоё.
Меняю раз в 15.А, да, расход масла 0)
Сам меняешь ? "Присмотрись" внмательно к отработке, пощупай, понюхай может что и измениться.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Отдаляет.
Нет, меняет ОД, кастрол на кастрол.
Отработка одинаково черная, как спустя 1500км от ТО, так и спустя 15000км.
Я на вкус и запах в масле не разбираюсь. Оно одинаково неприятно пахнет, что новое, что старое.
Раньше я фанатично раз в 5000км менял масло, тратил время, чтобы изучать "какое там масло надо лить"... Устал от этого и теперь у меня личный эксперимент. Эта машина будет обслуживаться по регламенту или по требованию (поломки). И я с удовольствием расскажу, каково оно)
джафар
7 Мар 2016
Чебоксары
Tiguan Track & Field TDI CLJA
Пробег 130 тыс. меняю масло через 10 тыс. км,в основном город,редко трасса-Top Tec 4200 5W-30,ни капли не доливаю от замены до замены(ЕГР присутствует)
До 75 тыс. пробега ,если судить по заказ нарядам(я второй владелец) меняли у дилера каждые 15 тыс. км,заливали Кастрол.
konstantin941
13 Июн 2013
Skoda Kodiaq 1.4 4х4
Уже приводили примеры что при 15 000 смене и городской эксплуатации масло не есть.
В городе нельзя ездить ?
И опять таки писали о незаглушенном ЕГР пробеге 160 000 масло не есть
