проблемы TDI
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Это месть за заказ нового Тигуана. Шутка
Скорее всего это последствия проблем вентиляцией картера . Прокладку заменить можно, но осторожно уж очень нежый этот теплообсменник чуть перетянул и площадка деформируется.
А промыть его можно?или лучше новый заказать?
Как раз собираюсь ради профилактики промыть впускной, свисток, дроссель и эту фиговину заодно.
направлено из снегов Ямала...
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
разъясните мне...
:av: Вы можете сделать это сами просмотрев логическую цепочку моих сообщений
Добавлено через 12 минут
...продолжаем смеяться...
Смех вызвало то что товарищь на мой коммент по замене масла в двигле прилепил проблемы халдрекс :eek:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Можно, только там нечего мыть, если конечно не потекло из-за коррозии, ставь обратно на рыжий герметик. ПРи снятии будь готов потечет масло и охлаждайка.
Денег стоит эта хреновина думаю прилично.
Парни, для чего нужна эта штуковина "маслянный радиатор"?
Номер 03L117021C. Что то у меня под ней запотело нехило.
ACIDCAT, помницца, тоже жаловался на запотевание в районе масляного радиатора. оказалось прокладка со временем задубела. Так что для начала смени прокладку.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
в принципе 20 000 руб стоит моторчик в халдекс + работа + замена жижи..
хотя и замена жижи с фильтром тоже не гарантирует отсутствие проблем с моторчиком.
Странно, что про шестигранник маслонасоса никто не вспомнил.
dmtr
4 Май 2018
Калуга
BMW
а на каком пробеге он обычно приезжает?
dmtr
4 Май 2018
Калуга
BMW
120-130 тыщ нервы сдают и люди меняют)
но состояние у всех разное...
а вот интересно, он приезжает только по пробегу или ещё по возрасту? К примеру за 10 лет если накатать 70т.км то будешь в зоне риска или нет?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну давайте рассуждать...
при работе мотора идет износ шестигранника...
(я не особо "шарю" в железе так что дальше это чисто рассуждения)
когда мы едем, то мотор работает на оборотах больше чем обороты ХХ. и износ будет больше чем при работе на ХХ.
хотя если масло сильно густеет зимой, то и на ХХ будет износ приличный, но до тех пор пока мотор не прогреется и масло не станет текучим как и летом.
не думаю что многие из нас машины на ночь не глушим на зиму (хотя опять же работает на ХХ и температура масла все равно плюсовая и оно текучее).
Так что все ж на пробег лучше смотреть)
dmtr
4 Май 2018
Калуга
BMW
Один пишет 120-130, другой 150-170. В итоге не понятно.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Я менял на 150-то же самое. Наверное, износ зависит от любви ездить тапка в пол.
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
ТИГУАН 2.0 TDI QG2, MKD, CBAB
Менял на 130.
Шестиграннику пофиг на тапок. Шестигранник постоянно в движении. Постоянно прижат к ведомому. Износ происходит во время заводки двигателя.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Тогда он был бы вечным или имел бы износ вершины грани в сторону направления вращения. Износ обеих сторон грани больш похож на то, что основной вклад в износ идет от неравномерности врашения.
Чем ниже обороты тем болше неравномерность т.е. работа на ХХ может подрывать состояние карандаша.
Реально вклад в износ дает сочетание всех факторов, особого смысла строить рейтинг думаю нет, проще поменять,
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
Я изучал свой снятый шестигран. Именно он имеет износ в одном направлении!!! когда его вертишь-чувствуешь заусенку и заусенка только с ОДНОЙ стороны.
поддержу
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Вернусь к вопросы помпы)
Все же, какая в тренде (производитель)? :)
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
Поставил SKF проехал 5000-6000 тыс все отлично. Недавно менял другу ГРМ поставили ему HEPU второй раз, проехал он на ней 80000 тыс, состояние идеальное, но поставили новую.
Валерий_ВН
9 Ноя 2016
Новгород
В поиске
Господа,подскажите.
clja пробег 85. Что превентивно стОит поменять в двигателе, чтобы ездить долго и счастливо? карандаш, помпа, антифриз?
Спасибо!
