проблемы TDI
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Суть, машина простояла на улице, часов 35 примерно, при температуре -27 -30. Сегодня надо было съездить до магазина (за городом с семьей на отдыхе), машина завелась с первого раза, но крутила секунд 20 и конечно очень тяжело, а после того как завелась из выхлопной трубы пошёл чёрный дым, секунд 7-10, а потом обычный белый.
я бы посмотрел ошибки по свечам: они могут не высвечивать чек, например, 1-на свеча вышла из строя.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
У меня была лет 5 назад эта проблема, если одна свеча хотя бы неисправна, то машина будет заводиться, но работать нестабильно в начале, дёргаться даже.
В любом случае вернусь и заскочу на диагностику.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Всем, привет! Новую тему создавать нет желания, задам вопрос тут.
Авто соответственно с clja, пробег 215000 км, аккумулятор новый (3 месяца) Topla AGM.
Вопрос, чёрный дым это было норм, либо лучше по возвращению в город диагностику сделать?
диагностику как правило делают при условиях - допустим горит чек или спиралька не гаснет...если ничего из этого нет. если нет плохих звуков -катайся на здоровье..Черный дым-богатая смесь. При низких температурах -нормально.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Все чётко. Ничего не горит. Сегодня ездил до аптеки, ночью было -33, заводил вечером при -22, получается стояла сутки, со вчерашнего дня,завелась тяжеловато, но норм в целом, чёрный дым был 1-2 секунды.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Всем, спасибо! Совет одноклубников никогда лишним не будет!🤝
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
А у меня новый прикол, несколько дней стоит температура -22-24, машина заводилась все дни без вопросов, вчера вечером приехали все как обычно, сегодня утром -19, машина заводится и тут же глохнет, хотя вчера все было в норме , весь день катались туда сюда.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
вчера может быть было -24 без ветра...а утром -19 с ветерком.....так бывает
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Вчера вечером сигнализация показала t двигателя -15, эффект тот же , заводится с пол оборота и тут же глохнет, последний раз как поставили машину и между следующим запуском двигателя прошло часов 6, стоит автозапуск на -18.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
ну тут только что можно порекомендовать..по граммульке в коллектор (лучше не эфир) а что то типа жидкость для промывки карбюратора, и очень осторожно , дозированно подвспрыскивать...Но это на крайняк. Заводится и глохнет все что хочешь- качество топлива, нештатный автозапуск, (иммо).
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Было такое. Топливо!
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Не факт, заправлял две машины на одной заправке, вторая работает, правда стоит в тепле, днём на улице не больше 6 часов находится.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Вообще задолбали эти чудеса с тигуаном, 2 года назад при -1 перестала запускаться, что только не делал, когда уже была масло сжечь, как ни в чем не бывало запустилась и 2 года проблем не было.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
У меня тоже такая же проблема. Нет нет да и начинает корки мочить. Диагностика показывает норму. Диагносты говорят нужно попробовать когда не запустился на морозе диагностику сделать. Пару раз к ним пригонял, ночь на морозе выстужал, с утра она как ни в чём не бывало заводилась. Подгонял к дому и опять незапуски через раз.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Я бы затащил в тепло, сменил топливный фильтр, залил в канистру антигель, сверху 20л топлива ( на заправке) , а не холодного с другой канистры , залил и думаю проблема уйдёт. Так же проверил патрубки на подсос воздуха( по зиме актуально).
Aleksandr 62
25 Фев 2017
В тепле не парафиниться, не забивается фильтр.
Вскрывал я фильтр при прошлом не запуске, солярка как слеза, все давления в норме, да и температура была около 0, сигналка нештатной не было, даже брызгал во впуск жидкость , ноль эмоций, уходя из гаража , решил ещё раз попробовать , а она взяла и схватила , но не запустилась, раза с 3 завелась , и больше проблем не было, ошибок кстати тоже не было, так что шайтан какой то.
Благодарности: V.A.E.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
