процедура замены топливного фильтра, бензин
корнет
2 Янв 2015
екатеринбург
wv тигуан
куда из 2 насоса фильтра идут черные шланги,один с квадратной,другой круглой защелкой? один на тнвд.другой на насос ,а вот какой куда?
рисунок видел,но не четко.
может фото или схема у кого есть?
ау?
вот интересно,а сам насос(цилиндр)МОЖНО ПРИКУПИТЬ ,С большим давлением,6 атм
и сколько интересно наш выдает?
Foland11
6 Июл 2015
Цвет шлангов не имеет значения. Места соединений смотреть по цветам стрелок.
Foland11
6 Июл 2015
Вот так будет более точно. Верхний пост ошибочный. Сорри. :eek:
BeRRimor
11 Окт 2016
РФ
Тигуан 2.0
Получается как ни крути при замене топливного фильтра насос по любому надо доставать. Верно?
Foland11
6 Июл 2015
Вернее не доставать, а немного приподнять, что бы отстегнуть три шланга.
корнет
2 Янв 2015
екатеринбург
wv тигуан
Foland11 ты меня запутал ,где 1 и 2 шланг? 1-это с фильтра тонкой очистки? а 2-с насоса(рядом с белым шлангом)
так?
http://forum.tiguans.ru/member.php?u=33853
Добавлено через 11 минут
получается так-
с основного электронасоса качает в доплниттельный,далее в фильтр тонкой очистки и тутже через белый шланг в первую половину бака(где стоит злектронасос)
а потом через фильтр тонкой очистки напрямую к форсункам
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
корнет,
    85.7 KB · Просмотры: 190
    43.3 KB · Просмотры: 178
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Выкидываешь катридж тонкой очистки из колбы, запаиваешь её обратно и ставишь в трубопровод №1 фильтр тонкой очистки любой выносной на штуцерах.
    70 KB · Просмотры: 62
Foland11
6 Июл 2015
так?
Мой 242 пост игнорируй. Всё смотри по 243 посту.
получается так-
Насос качает из стакана, на штуцере насоса тройник, часть топлива возвращается сразу в стакан, другая часть бежит через эжекционный насос в фильтр, из фильтра в свою очередь часть скидывается регулятором давления в эжекционный насос и обратно в стакан, поток выравненный по давлению бежит по трубке в правую половину бака на штуцер и дальше в ТНВД.
BeRRimor
11 Окт 2016
РФ
Тигуан 2.0
Foland11, Ясно, спасибо, буду пробовать.
корнет
2 Янв 2015
екатеринбург
wv тигуан
сегодня заглох,притащил тигу в гараж,завтра посмотрю ,что не так,
хотя проехал 70км по городу,может шланг сорвало или......
но насос не гудит как раньше,
тихий шум и все......
потом отпишусь
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
VW Tiguan CLUB 2.0 TSI + Audi Q5
Добрый день, кто сталкивался с ерундой подобного рода, сильное жужжание исходящее из района задних сидений, что на холостых, что на скорости, иногда его нет, иногда выносит мозг - грешу что сетка забита, кормлю 98 но при пробеге 35 т км., не очень то и верится - что могла забиться, есть ли смысл лезть в насос? Шнурок - говорит, все ок! Машина не дергается, при разгоне... У кого было что-нить подобное, просьба отписаться...
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Жужжать может только сам насос. когда зажужжит сними заднюю правую сидушку и слушай прям на лючке. Думаю сразу ясно будет откуда звук.
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
kis4er,
Я понимаю просто, эта напасть время от времени то жужжит, то нет, а если жужжит то пару тройку минут, думаю не успею? ... )))
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Объясните пожалуйста, где на топливном фильтре вход, а где выход?
На нем 2 черных трубки- одна сверху подходит, одна снизу- какая вход, какая выход?
На фотографиях на предыдущей странице ничего не понятно.
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
dmabr, 1 - выход с бака после фильтра тонкой очистки на ТНВД. 2- вход с насоса.
dmabr
12 Мар 2016
Тут блин тема ребусов что ли? Там все шланги переплетены! Откуда выходит шланг 1 и откуда выходит шланг 2 на фильтре? На самом фильтре можно показать?
dmabr
12 Мар 2016
Сам спросил, сам отвечу. В общем поменял сегодня топливный фильтр. Вместо сеточки грубой очистки поставил сеточку от матиза. Черные трубочки идущие от фильтра с разными коннекторами, то есть их не перепутать, чего я боялся. Одеваются на штуцера с разными диаметрами.
Полукруглый коннектор- идёт от верха топливного фильтра и крепится наверх насоса- на выход к ТНВД. Квадратный коннектор крепится на корпус насоса и трубка идёт к низу фильтра. То есть вход в фильтр снизу, выход сверху. Собрал все, правда накосячил- забыл шланг одеть сверху на насос. Включил зажигание, прокачал систему- журчит что-то. Включаю зажигание- журчит, выключаю- не журчит. Глянул под машину- а у меня уже лужа и течёт из бака. Я с дуру испугался что пластиковый бак сломал, когда колотил, закручивал фильтр с насосом.:D Хорошо вспомнил про шланг. В итоге педаль газа поотзывчевее стала, как-то пошустрее машина показалась. Может эффект плацебо это. Ну ещё поездить надо, посмотрим, будет ли глохнуть после завода, что иногда наблюдалось.
xoxo13
26 Фев 2013
Тигуан S&S 2.0, "Снежок"
Добрый день! Вы его меняли на каком пробеге? Показания к замене были?
У самого ТО 90000 на носу. Рекомендуют менять. Нужно ли?
dmabr
12 Мар 2016
Были затупы иногда, педаль газа пустой становилась. Почистил сеточку на насосе в баке. Ну ещё глохла на горячую. То есть поездил, поставил машину, через полчаса завёл, тронулся, проехал буквально 5-10 метров, жму педаль, а она не едет- заглохла. Тут же завожу и еду дальше без проблем. И ошибка в мозгах при этом появляется- регулятор давления топлива- механическая неисправность-2293. Сейчас пока мало ездил, сложно сказать исчез дефект или нет.
Менять или нет- сами смотрите, если ничего не беспокоит- можно и не менять.
Пробег сейчас 97 тысяч.
