процедура замены топливного фильтра, бензин
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Парни ткните в инструкцию. Искать с тостера не удобно(
Отправлено с кофеварки
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
замена фильтра грубой очистки пробег 80000
Приветствую.
При подготовке к большой поездке в Черногорию решил заменить в профилактических целях фильтр грубой очистки топлива. В настоящий момент общий пробег 80000км. Заправка в основном на АЗС Газпромнефть.
В принципе в теме все достаточно подробно описано, добавить нечего.
Использовал фильтр от матиза.
Грязь была, но не ужас-ужас.
Общее состояние на фото.
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/1/7/0/1/6/IMG_3869.JPG
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/1/7/0/1/6/IMG_3871.JPG
http://forum.tiguans.ru/gallery/files/1/7/0/1/6/IMG_3874.JPG
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Парни. Спасибо огромное
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
вдогонку, проехал пока мало после замены, но показалось, что небольшая ступенька(провал тяги) в разгоне пропала...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Если все причины были в фильтре, то они должны были пропасть. Не мешайте ей работать.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Заменил сегодня фильтр.
sypermen
19 Ноя 2013
Москва ЮЗАО (Троицк)
VW TIGUAN 2.0Т А/Т 220 л.с.
есть номерок сеточки от жигулей или матиза?
п.с. спасибо, нашел сам
FPT03 фильтр топливного насоса от матиза (сеточка)
sypermen
19 Ноя 2013
Добрый день, может кто подсказать диаметр отверстия оригинального фильтр грубой очистки?
п.с. эти фильтра стоят на всех машинах и могут нам подойти. от матиза заказать не получилось, прождал кучу времени, а запчасть не пришла!!
вот задумал найти подходящие фильтра, от хендай, киа..... и их заменители.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А смысл заказа от Матиза? Они 100 р стоят и в наличии есть
sypermen
19 Ноя 2013
Смысл заказа от матиза - хочется поставить фильтр с наполнителем внутри, от Жигулей не устраивает.
Подскажите где он стоит 100 и есть в наличии?
П.с. акзисте, автодоке нет! Ждал от емикс. Но и тот не привез
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Да в любом магазина по корейцам фильтр на Матиз есть. Смысл его заказывать???
Я заехал и купил. В другом магазине тоже был. На 20 р дешевле. Ехать было не по пути.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
sypermen
19 Ноя 2013
Это давно было? сколько смотрю, нету(
sypermen
19 Ноя 2013
вот что нашел о ФИЛЬТРЕ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ (сеточки):
1. Fortech FPT03 - сеточка с наполнителем,
2. Filter master ct7- сеточка с наполнителем,
3. Auto-gur nf023 - сеточка с наполнителем (под вопросом?!)
4. ВАЗ 2110, 2112 - без наполнителя
п.с. точного диаметра отверстия так и не нашел(
    41.4 KB · Просмотры: 103
    63.5 KB · Просмотры: 101
    28.1 KB · Просмотры: 98
    59.5 KB · Просмотры: 99
    69.8 KB · Просмотры: 83
Шарфик
4 Ноя 2017
тюмень
фольксваген
на дизеле кстати в разы проще менять
sypermen
19 Ноя 2013
А это номер самого топливного фильтра 7.02701.20.0 - цена 4500р он является заменителем оригинала VAG 5N0919109F (в оригинальной коробке лежит один в один тот что за 4500, возможно это есть оригинал)
п.с. было бы не плохо закрепить в верхнем топике нора СЕТКИ + ФИЛЬТРА
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На Драйве 2 есть хорошие отчеты по замене сетки, но выложу на всякий случай "Снятие и установка модуля подачи топлива" из Эльзы, из-за пары моментов, которые не упоминаются:
1) Топливный бак должен быть заполнен не более чем на 1/2 объёма. Это гарантирует, что уровень топлива будет находиться ниже фланца модуля подачи топлива.
2) Перед разъединением шлангов обернуть место соединения ветошью. Затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление.
  • Снятие и установка модуля подачи топлива.pdf
    402.8 KB · Просмотры: 162
sypermen
19 Ноя 2013
недавно заменил сетку (от матиза - FPT03) на топливном насосе. Теперь приближаясь к пробегу 100 тыс. пришла мысль заменить сам фильтр. Возможно заменить фильтр, а трубки которые идут от фильтра к насосу оставить старые.Или они как то особенно одеты на фильтре и не снять?
смысл в том, чтоб не откручивать сиденье второе + не вытаскивать заново насос из бака ради переключения шлангов.
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
ДАйте номерок этого фильтра от Матиза... и как его устанавливать резать чтото там надо прорезать или как я не пойму?
