продам маслянный насос АКПП 09М на запчасти
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
Привет. Есть насос маслянный АКПП 09М 09G неисправный на запчасти.
Неисправна ведущая шестерня насоса и статор, всё остально в идеальном состоянии.
Неисправные детали на фото.
Не дорого, отпрвлю в регионы.
    25.7 KB · Просмотры: 24
    85.8 KB · Просмотры: 23
    58 KB · Просмотры: 20
    48 KB · Просмотры: 20
    26.8 KB · Просмотры: 19
hotrod
12 Ноя 2014
тюм
а какой каталожный номер у насоса?
Виктор Бар
28 Сен 2012
ребята насос я уже в связи с переездом выкинул, а вобще у насоса нет номера, он идет на коробу 09M и 09G, единственное отличие в подшипнике штока на 09G он в виде бронзовой втулки, а на 09M он роликовый.
hotrod
12 Ноя 2014
тюм
т.е. отдельно насос не продается?
Виктор Бар
28 Сен 2012
отдельно насос не продаётся, я брал в москве в конторе по ремонту коробок, выслали бэушный но рабочий единственно это был G с бронзой, поставил подшипник свой роликовый, остальный запчасти подошли.
вот здесь позиции 26 и 43 http://akpp-alliance.ru/zapchasti-akpp-09g-aw-tf60sn-bu я сохранил компанию где заказывал поищите в нете.
я не сохранил копанию, сайт который дал не тот, стоимость 10 рублей, новый примерно 22-25 рублей
hotrod
12 Ноя 2014
тюм
а как узнать у меня 09g или 09m ? машина не разобрана
п.с. а у вас кроме насоса больше ничего не полетело? и какие симпотмы были когда поменяли насос?
Виктор Бар
28 Сен 2012
на тигуан ставят 09M хотя точно не скажу у меня был немец, калуга собирает другие машины и движка была ССТА такие в калуге не ставят, на коробе там где табличка бумажная написана какая короба, еще посмотри где заводская табличка по моему под запаской там тоже на наклейке должен быт номер и тип трансмиссии указан, еще просто на блоке акпп есть надпись у меня было просто 09М. вобщем найдешь. Вобще я менял сальник коленвала задний там темку по моему кидал всё описано и как коробу снять и на что обратить внимание. А короба была целая когда на место ставили насос и поломали, при сломаном насосе машина не едет включаешь передачи и ничего. если насос не выдает нужное давление то будет буксовать. У тебя какие симптомы напиши я подскажу.
hotrod
12 Ноя 2014
тюм
ехал сегодня. недавно меняли кстати сальник колена задний. (100 км назад). до отсечки разогнал мотор, машина заглохла на ходу. остановился. завел. но не едет ни в одном режиме коробки. просто как будто в нейтральке и стоит. вот теперь интересуюсь чтобы на меньше денег попасть. можно ссылку вашу. и насос внутри коробки ведь? как при установке могут сломать не пойму
Добавлено через 16 минут
Виктор Бар, позвонил по вашей ссылке человеку. говорит если бы неправильно установили бы, то сразу же полетел бы насос. значит у меня не из-за неправильной установки. насос чтобы поменять я как понял передняя стенка откручивается и можно самому поменять. а вот чтобы дальше смотреть не полетело ли что то еще надо вскрыть всю коробку и показывать спецам. может одним насосом обойдусь
Виктор Бар
28 Сен 2012
скорее всего соскочил трос с привода коробки можно помотрелть визуально снимаем АКБ, снимаем коробку под АКБ и смотрим может не прикрутили и он открутился, так же может быть масло уровень проверить в коробе, но скорее всего трос. Кстати у меня так было я доехал до дома поставил машину в гараж а утром она уже не выехала что ни включай бесполезно!!! возможно как у меня было!!!!, но сначала провеь тросик.
в коробе ломаться не чему только зубцы насоса, маховик прижимается к насосу и сломаные усы насоса попадают между маховиком и насосом, кокое то время машина еще едет пока не сотрет эти сломаные зубцы а потом все. кстати не крути движку если зубцы сломаны то в коробу пойдет стружка, а это пипец!!!
hotrod
12 Ноя 2014
тюм
спасибо большое. надеюсь что действительно такая мелочь будет. а то не хочется на деньги попадать)(. а что это за такой трос ? если не трудно можете на схеме показать
вы имеете ввиду трос который от селектора к коробке идет? он должен быть на месте потому что на панеле приборов отображается мое переключение
Виктор Бар
28 Сен 2012
он прям сверху коробы его видно по стрелкам на фото
    9.4 KB · Просмотры: 8
    10.9 KB · Просмотры: 7
hotrod
12 Ноя 2014
тюм
Виктор Бар, а если трос соскочил, то на панели приборов все равно будет отображаться переключение?
hotrod
12 Ноя 2014
тюм
хот наврядли трос соскачил. потомучто я ехал и такое случилось. а потом я переключил в нейтраль чтобы завести машину. если бы не перевелась то и не завелась бы. значит трос на месте.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Не скажу не знаю, я таких эксперементов не ставил, но по моему приборка завязана на подрулевой блок и на рычаг по этому это возможно! Кстати понять сломан насос или нет невозможно - только снятие коробы!!! я пробовал откручивать маслянную магистраль с коробы, но масло оттуда идет, хотя насос и сломан - остатки железа все равно крутят крыльчатку, но давления не хватает.
hotrod
12 Ноя 2014
тюм
Виктор Бар, через шнурок можно проверить давление. просто надо ждать до субботы.если механическое что то. то надеюсь хотя бы что только насос полетел. а самому реально вскрыть всю коробку, хотя бы крышку снять и посмотреть все ли там цело и собрать обратно. при снятии коробки снова сальник менять придется?
Виктор Бар
28 Сен 2012
89182562142 МТС или билайн 89649213771 звони через 5 минут
