Производители не скрипучих колодок
raror
7 Авг 2013
Ну как колодки? Стоит брать? Трв че то дороговато се
Да можно. Разницы с TRW DTE я не заметил, самое приятно что не пылят, вернее если и пылят то очень малозаметно, ну и конечно не скрипят, но тормозят не так хорошо как пылящие, приходится прям чуть сильнее продавливать педальку тормоза, это заметно.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Лучше про наши заменители санкционные,
ZF Russia GDB1762 ZFR отзывы написали​
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Ещё и экзист свои колодки типа брэнд выводит
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
А буртик на диске реально будет мешать этим колодкам? У них получается размер другой, чем у оригинала?
Благодарности: Sound
raror
7 Авг 2013
Да вроде такой же размер, разницу я не заметил. В любом случае колодки какое то время будут притираться к буртикам
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
До какого размера-толщины нужно довести диск, чтобы нельзя оставшийся буртик сточить на станке? на спец? а то меня пугают кроме буртика нужно всю поверхность снимать ещё для ровной плоскости, а мои типа диски уже поизносились, кто то знает? Спасибо!
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Знаю, что этот буртик ничему не мешает и стачивать его ни к чему.
Колодки всё равно до такого состояния не изнашивают обычно, какой толщины этот буртик.
Но даже если коснётся подложка колодки буртика, то будет сигнал менять колодки, в виде скрежета.
Это лучше, чем загунячить рабочую поверхность диска.
Alexp1011
27 Мар 2021
Буртик образовался, пора менять диск.
Ни на одной машине не стачивал. Ни буртик, ни торец.
По моему это новый вид «развода»
raror
7 Авг 2013
Будет. Колодки придется менять раньше чем надо.
Я стачивал. Сам. Болгаркой. Не совсем убирал, но уменьшил - Замена колодок по кругу на ICER 181923 передние и 181857 задние, и пыльника Autofren D4592 на переднем суппорте.
Если делать у токаря на стонке проточку тут может потом диск начать бить.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Вы вообще про какой буртик тут пишете? про тот который по краю окружности остаётся не сточенный и корродирующий, болгаркой была мусля, но вдруг биение появится, я на Спорт каре одном перегревал диск бить начинало после луж! но проточка помогала... только советуют не протачивать иначе ещё придётся снимать дополнительно зеркало диска, типа по другому никак, я протачивал точно не у токаря, Есть спец буржуйский станок, на машине! Карл! визуально ахеренный робот... но вот как то так... наверное у мастеров на этом роботе узнавать нужно
INEST
3 Ноя 2023
WV Tiguan 2, 1.4 tsi, 2020
Подскажите колодки передние и задние на wb или озон на тиг 1.4 150сил полн привод или где ещё
Ранее писали про trw...dte
Какой у них полный индекс?
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Поставил на дизельный Тигуан уже вторые TRW GD1956 (передние). Первые менял на родных дисках в районе 55 тыс. пробега. Вторые махнул уже с дисками на пробеге около 100 тыс. Не скрипят, пылят вроде тоже в меру (у меня черные диски, я пыль вообще не вижу на них). Прирабатываются достаточно долго (в плане эффективности торможения), но потом все норм. Буквально неделю назад покупал еще одни такие на другую машину. Стоили 4 тыс. По текущим ценам вполне себе вариант (цена-качество). Рекомендую. Подходят на 1,4 бензин и на дизель. На 2,0 бензин не подойдут.
