Производители не скрипучих колодок
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Поставил вперед диски (697210) и колодки (121921) Remsa. Проехал на них около 2000км. тормозят нормально, но при движении назад на малой скорости (парковка) скрипят просто жуть (аж оборачиваются все вокруг). Еще такой ньюанс - диски без покраски центральной части - ржавым налетом покрылись после первой мойки, поэтому надо покрасить перед установкой.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Поставил на перед Pagid. Неделю откатал, скрипов пока нет. Тормозят как родные.
На прошлой Королле pagid с завода стоял, нареканий небыло.
    88.1 KB · Просмотры: 68
    93.5 KB · Просмотры: 59
А по делу - контакт металл-металл елозящий каждое торможение туда-сюда...
Не путайте еще раз говорю направляющие пальцы цилиндрической формы в пластиковых пыльниках (в передних тормозных механизмах) и направляющие скобы колодок )) Последние лично сам регулярно смазываю и не имею проблем с неравномерным износом, а вот первые смазывать не рекомендует ни один нормальный производитель, только очищать :)
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
SMax, да передние в пластике ходят, чет я перегнул слегка....
но остается вопрос - для чего тогда в каталоге изобразили 2 вида смазки? G000650 и G 052150A2 -? под пыльник поршня закладывать? только такой ответ остается(это я сам себе)...
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Ате пробег 4000км не скрипят , отлично, советую!
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
вчера менял и перед и зад ATE. надпись Галфер и тут, и там.
Galfer передние B1.G102-0992.2 - пробег 5000 км
Galfer задние B1.G102-0682.2 - пробег 2500 км
Не скрипят, не пылят, хорошо тормозят, и дешевле АТЕ.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
и ходят долго. я первый раз менял колодки: зад - на 55 ткм, перед - на 60 ткм. ставил все АТЕ. второй раз поменял вот на днях на пробеге 128 ткм. зад был стерт почти в 0, перед еще был жив и мог поездить. итого прожили они около 70 ткм. перед поменял с дисками тоже АТЕ, задние диски еще норм.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
я еще диски поставил ate power disk
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Дима_89, брал их именно как Pagid или как HELLA?
у меня бьются колодки Hella 8DB 355 014-031 - как считаете - достойные?
что лучше взять ?
или
Girling 6117622
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Проехал на АТЕ 50тк и пора менять.
Думаю поставить боша. Есть опыт пользования?
зы: АТЕ пылят конкретно, диски черные.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
что лучше взять ?
или
Girling 6117622
Из моего заказа:
Hella-Pagid 8DB 355 014-031 Колодки тормозные дисковые, комплект 2009руб.
Пока не жалею)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
АТЕ керамик ставьте не будут пылить... бош может поскрипывать
GorEg
21 Ноя 2012
Он самый... Tiguan
Ценник боша в 3 раза ниже чем АТЕ, но делается он в китае. Качество тоже в 3 раза ниже интересно ?
jesc
7 Окт 2011
Киров
поставил ATE диски и колодки перед, не керамику Power, обычные ...
прошел 500км - пылят капец сильно! по сравнению со стоком - есть ощущения в лучшую сторону ...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
не пылит только керамик серия
только уцка они у меня уже две тыс. при плавном торможении подскрипывают
именно серии DTE? У меня обычные TRW с таким же номером скрипели , с непылящей серией таких проблем нет. Задним уже 20тыс, передним пока 6..Правда менял вместе с дисками на обеих осях.
