пропуски воспламенения 1.4
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Всем привет. И меня постигла участь...... Тигуан 2.0 200 л/с 2010 год(американец) , пробег 150. Три недели назад заморгал чек. Машина не давала больше 2000 оборотов. Бегом в сервис .поменяли катушки местами, ошибка ушла в другой цилиндр. Итог - приговорили катушку. Заодно поменял Свечи.
Счастье было не долгим....
Через две недели опять чек епс.... Пропуски воспламенения в 1 и 2 цилиндре. Катушки, Свечи в норме. Померили Компрессию 1,3,4-12.5 очков, 2- непонятные показания Набирает 9 очков, виснет, После 3-4 тактов поднимается до 12.5 поршень идеально чистый намытый. Итог приговорили форсунку во втором горшке. Замена всех четырёх форсунок счастья не прибавила ((( опять пропуск воспламенения.... После 2000 оборотов пропуски пропадают..... Прочитал кучу литературы... Мозг кипит. Троит на малых оборотах.... Постоянно горит чек...На малых оборотах начинает моргать . Через какое-то время вырубается второй горшок. Сегодня опять новый сервис... Выкрутили свечку вся в нагаре, масляная, поршень в масле..... Говорят что поршню либо кольцам настал капаут....... Что делать не знаю (((( поделитесь мыслями.....
а не может быть обеднённой смеси? может бензофильтры, ошибки смотрели , какие ещё есть? и я бы поменял масл фильтр
И возможно вч провода.
vlas
15 Окт 2008
Помнится тут у кого - то из-за изношенного рокера пропуски были.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Это сломанная перемычка поршня , сожалею ..((
10 Окт 2017
Сыктывкар
такая же проблема при резком ускорении машина начинает дергаться и мигает чек но не долго. Слышал что забивается сетка бензонасоса из-за этого и дергается,сетка подходит от ваз 2110 стоит не дорого , может с нее начать?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Быстрее всего катушки или свечи.
Roman2518
5 Июн 2014
когда свечи меняли?
либо старые либо от слабого тиги 122 стоят
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет.Есть подозрение что давно не меняли свечи.
Скажите что взять?
    66.4 KB · Просмотры: 31
Roman2518
5 Июн 2014
Скажите что взять?
Интересно откуда такие подозрения)) Оригинал с В на конце если не чипована
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Роман спасибо! Не чипована! Книжка сервисная досталась с фальшивыми записями))) Частично! Поэтому хз!
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Проверьте на ошибки и будет понятно,куда копать.
Vaj
3 Сен 2015
Ростов-на-Дону
Ети 1.2 и Тиг 1.4
Машина начала подергивать при газе в районе 2000 оборотов. Лучше всего заметно на 4 передаче при ускорении с 60. Чека нет, при подключении компа ошибок в памяти нет. Пробег 51000, свечи менялись
пошел в измеряемые группы, отметил показания.
7 марта
IDE01975 Число пропусков воспламенения: цилиндр 1 7880
IDE01976 Число пропусков воспламенения: цилиндр 2 5025
IDE01977 Число пропусков воспламенения: цилиндр 3 13074
IDE01978 Число пропусков воспламенения: цилиндр 4 7097
11 марта (пробег с последнего раза 200 км, трасса)
IDE01975 Число пропусков воспламенения: цилиндр 1 7914
IDE01976 Число пропусков воспламенения: цилиндр 2 5063
IDE01977 Число пропусков воспламенения: цилиндр 3 13214
IDE01978 Число пропусков воспламенения: цилиндр 4 7139
То есть
цилиндр 1 34
цилиндр 2 38
цилиндр 3 143
цилиндр 4 42
Последний раз заправился не как обычно, а по нужде на незнакомой до этого заправке (тоже роснефть).
Но все равно, количество пропусков зажигания пугает. Есть ли какая-то норма, и почему не загорается чек? Напоминает "всё хорошо, прекрасная маркиза..."
У меня еще ети 1.2 CBZB, пробег 90000. Там по всем цилиндрам не больше 1700 пропусков за всю его жизнь.
vlas
15 Окт 2008
Раз чек не загорается, значит ВАГ считает такое к-во пропусков нормой.
Vaj
3 Сен 2015
Ростов-на-Дону
Ети 1.2 и Тиг 1.4
Это больше всего и бесит в этом двигателе.
Пропуски есть- нормально.
Машина дергается на разгоне- нормально.
Внезапно пропадает тяга (до этого было) при газе в пол- нормально.
Походу чек вылезет в случае, если поршни в выхлопную полетят:am:
Очевидно, что что-то не в порядке, но машина так не считает. Выкинул бы комп уже ошибку, я бы починил и ездил дальше, радовался.
Но нет, езди дрочись, дергайся, голову ломай или просто забей и жди, пока не вылезет очевидная проблема.
Добавлено через 56 секунд
Обладатели василия, просьба к вам. Зайдите в настраиваемые группы, посмотрите и напишите сюда ваше количество пропусков воспламенения по цилиндрам и какой у вас пробег.
Добавлено через 5 минут
Собрать хоть небольшую, но статистику. Может для этого двигателя это действительно норма.
Свечи меняны 10000 км назад. Поставлены такие: 96209 NGK SIZFR6B8EG, обошлись в 2500 за комплект. Делал проверку по ВИН при заказе.
gigagertz
3 Ноя 2018
Jetta VI 1.4tsi 150 л.с. chta мкпп
Такая же фигня, есть подергивания на малых оборотах. Тоже долго ждал ошибку, и как то жму наз в пол- пропадает тяга, вылезает чек, я почти уверенный что это наелась масла регулирующая заслонка турбокомпрессора, вижу тупо пропуски в 3 цилиндре и все.
Пропуски у меня в тех параметрах тоже приличные, причем эти счетчики даже обнулялись судя по всему, т к было больше 12 тыс, а сейчас 6 по одному из цилиндров
Снял логи, откаты зажигания по 2 цилиндру только, третий нормально
И мигал чек после кочки, а на полицейском погас, и опять пропуски в 3 цилиндре. Такое ощущение что контакт катушки.
Насколько мне известно чек загорается если было 5 пропусков подряд по цилиндру или если одновременно по всем горшкам.
Есть еще одна хрень, говорят резинки у катушек после 60 тыс становятся не очень, в трещинах, и начинают пробивать, отсюда пропуски
Vaj
3 Сен 2015
Ростов-на-Дону
Ети 1.2 и Тиг 1.4
Походу надо просто заказать 4 штуки и поменять уже, по пробегу. И отнести это к расходникам.
NGK 48003, по 1600 за штуку- нормальные для нашего двигателя? у меня еще чип
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
при пробеге 40000 км и своевременной замене свечей ( 150 л с два турбо очень критичен к свечам и качеству бензина ) из многолетней практике суммарно -3000 - 4000 пропусков -это нормально
gigagertz
3 Ноя 2018
А старые свечи под рукой? Был у них внизу изолятора коричневый "налет"? Если был, однозначно резинки пробивают. Но он не всегда есть, если резинка бьет внутри катушки. Владея вагами больше 10 лет, для себя понял, что есть узлы, не терпящие неоригинала. Катушки надо признаться ни разу не менял, но я за оригинал. И там где я точно знаю, что это оригинал, стоят по 2500 за штуку. Но проблема в том, что и оригинал тоже не идеален, хоть и служит дольше всех. Я хочу поменять сначала все резинки на катушках на силиконовые
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Опытные турбоводы считают что при хорошем бусте зазор на свечке ставят до 0.3мм .,иначе искру просто сдувает . Наш зазор 0.8мм. а при 0.9мм уже пропуски ,может стоит попробовать ставить меньше 0.8мм.?
Vaj
3 Сен 2015
Ростов-на-Дону
Ети 1.2 и Тиг 1.4
Суммарно - это по всем цилиндрам или по каждому цилиндру за все время эксплуатации
Спрошу у рево. Но в целом, негатива до недавнего времени пока не замечал.
Есть несколько подозрений:
1- заправка
2- недавно помыл двигатель
3- при замене свечей мне катушки изуродовали (съем без съемника)
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Новые свечи прошли около 4500 тыс.км .и опять пошла дерготня ,уменьшил зазор ,и все прекрасно ,правда чипа нет у меня .По поводу зазора , Субаристы ,любой их сайт ,почитайте они прям кумарят по этой теме.:az:
Добавлено через 4 минуты
(съем без съемника)
Съемник очень простой ,механник к каторому я постоянно обращаюсь делает его из электрода 3 мм.за минуту .Уже 4 раза ,каждый раз старый найти не может.:rolleyes:
