Пропуски воспламенения (на холостом ходу)
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Добрый день. Не уверен в верную ли ветку пишу. Появился Васядиагност. Обнаружил вот такой лог по пропускам зажигания. Чек ни ращу не загорался за 5лет.Лью аи100. Czda . Tiguan2. Стоит переживать? Счетчик считает за все время эксплуатации машины?
Это не пропуски. Пропуск появляется при сбросе газа и считаются на каждую тысячу оборотов. При таком колличестве, как показывает у вас машину не завести. На васе можно смотреть пропуски, нужно зайти в определённый канал (номер не знаю) и смотреть конкретно в нём колличество пропусков. При исправной машине их "0", если есть недостатки, то будет накопление, 1.,2,.и т.д. за достаточно большой промежуток времени. Если пропуски появляются 10-ми, то машина троит, трясётся, повышенные вибрации.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Понял, гляну. Так проблем еще на замечал пробег 90к. А что тогда означают данные счетчики?
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Tiguan Respect Plus 1.4T/150 6DSG 2WD
что машина подтраивает при холодном пуске или на панели не загорится жёлтый значок EPC
Спасибо за развернутый ответ и мысли.
Именно этот редко мигающий значок EPC и смущает. (описал все в заголовке темы)
именно ради поиска и купил автосканер для диагностики.
или именно на мигающий не обращать внимания? а обратить когда будет гореть постоянно?
SergeyKLIM
15 Мар 2021
не берусь утверждать, но похоже пропуски есть у всех и всегда.
выше привел свои данные
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Я замечалпасибо за развернутый ответ и мысли.
или именно на мигающий не обращать внимания? а обратить когда будет гореть поЯ
У себя замечал, когда двс запускал дистанционно с брелка подойдя к автомобилю что на приборке часто мигал значок ЕРС. После снятия с охраны и повторного запуск двс далее не разу не мигал. Что могло это значить?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Я через это прошёл, подробно что делать описал выше, диагностика занимает пять минут. Моргающий периодически значок EPC (не путать с ESP при пробуксовке) это очень плохой признак, это нужно лечить обязательно.
Я у себя после смены катушек у диллера за 3 цены, свечей за 2.5 цены пришёл к фильтру в баке, а там сразу стало понятно где проблема
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
EPC говорит о нестабильной работе двигателя особенно при холодном запуске (троит, двоит, не дай бог), когда значок моргает, ошибка не обязательно сохранится. Лечется перезапуском, но это лишь снятие симптомов, но не лечение. Проведите вышеописанную процедуру. Забыл сказать от городских МАЛЕНЬКИХ пробегов могут ещё форсунки обрастать нагаром. Но у меня проблема была на лицо в баке.
И ещё от бренда АЗС и октвнового числа это не зависит, у всех хватает Г в топливе
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
К стати, точно., у меня ЕРС как раз мигал на автозапущенном двс в морозы
SergeyKLIM
15 Мар 2021
у меня "лечится" началом движения.
т.е Мигает EPC только на холостом ходу. Когда начинаю движение, через секунд 3-5 индикация пропадает .
Сама ошибка бывает крайне редко. условно 1 раз в месяц.
Но если бывает - это чаще всего после поездки по трассе на километров 100+, далее заезд в город и на ближайшем первом-втором светофоре.
в сервисе (Агранд) почистили форсунки, поменяли свечи. Ситуация повторяется....
Попробую ваш совет предложить в Агранд, как решение
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Именно так у меня и было, это нехватка топлива из за забитого напрочь фильтра топливного насоса в баке. На озон можно купить отдельно сам фильтр, если мастер с руками, поменять не сложно. Я брал насос в сборе, так как у меня ещё не работал указатель уровня топлива. Лючок под задним сидением есть.
Vancouver86
29 Окт 2020
Tiguan 2
Это О каком пробеге если говорить? У меня начиная с тысяч 60 крайне редко но замечались мигание EPC. Про забитый фильтр - это наверное при очень солидных пробегах имеет место быть
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Первые проблемы начались на пробеге 120 тыс, сначала не корректно работать стрелка бака, потом на 150 тыс зимой машина начала подстраивать, передавалась в салон сильная вибрация, при 200 тыс при езде по трассе на обгоне машина заглохла и сама сразу завелась, но троила. Перезапустил, машина поехала, но на повышенных оборотах, сбросил ошибку, все выравнелось. Сейчас всё отлично
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
И почему вы решили, что это зависит от пробега. Это напрямую зависит только от качества заливаемого топлива.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Пока у меня в голове не укладывается.
если забит фильтр - то почему чек мигает только после проезда по трассе и последующей остановке и почему он пропадает сразу при начале движения?
и почему чек возникает так редко, а не постоянно?
ps только сегодня по рекомендации залил 100ый с газпромнефти и тут же чек через минут 20! и куча ошибок на 1000 оборотов в моменте, пока не тронулся с места.
только 2 и 3 цилиндры. (в прошлый раз были 1ый и 4ый)
успел поймать в моменте чек карсканером (см фото скрин)
    36.6 KB · Просмотры: 13
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Залейте ваговскую присадку к топливу G17, она на озоне продаётся, я там и беру. У меня когда проблемы начались, я её залил, все проблемы ушли к концу первого бака, но это лишь снимает симптомы. Сейчас у меня она снова залита. У меня на ней машина просто полетела и расход топлива вырос значительно, но это не решение проблемы в моем случае. Но штука точно рабочая
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Если сразу при запуске надавить не много на газ он тоже пропадёт. По крайней мере у меня так было. То есть машине не хватает топлива, чуть подготовил, совсем немного и порядок. Ни чека, ни ошибок
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
я пропустили или не понял. о какой диагностике идет речь?
Вы написали, выше, что вам уже это всё делали. Залейте присадку, проверьте. Пару баков скатаете, может поможет и ни куда лезть больше не придётся.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
на озоне только подделки вижу. там в вопросах/ответах все разжевано.
буду искать оригинал.
