словил "чек". лукойл 100
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.112.3/1.112.3/iOS
DTC report
Connection profile: Volkswagen MQB, PQ26: EA211 1.0L/1.2L/1.4L/1.5L TSI/TFSIDate: 08.01.2025 10:21:10
VIN: XW8ZZZ5NZMG005634
OBD-IIOBD-II
DTCs: 3
P0300 [0x0300]
Нарушен порядок зажигания цилиндров
Engine Misfire Detected
Статус: Временная
P0301 [0x0301]
Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра
Cylinder 1 Misfire Detected
Статус: Временная
P0304 [0x0304]
Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
Cylinder 4 Misfire Detected
Статус: Временная
19. CAN Gateway
Коды неисправностей не обнаружены.
09. Onboard supply control unit
02. Блок управления коробкой передач02. Блок управления коробкой передач
DTCs: 10
21153 [0x0052A1]
P072C00: 1 передача не регулируется
Stuck in Gear 1
Статус: Тест провален в текущем ездовом цикле
21154 [0x0052A2]
P072D00: 2 передача не регулируется
Stuck in Gear 2
21155 [0x0052A3]
P072E00: 3 передача не регулируется
Stuck in Gear 3
21156 [0x0052A4]
P072F00: 4 передача не регулируется
Stuck in Gear 4
21157 [0x0052A5]
P073A00: 5 передача не регулируется
Stuck in Gear 5
21158 [0x0052A6]
P073B00: 6 передача не регулируется
Stuck in Gear 6
21159 [0x0052A7]
P072B00: Передача заднего хода не регулируется
Stuck in Reverse
10731 [0x0029EB]
P174A00: Клапан 3 в части КП 1, Неисправность в электроцепи
Valve 3 in partial transmission 1 Electrical error
10732 [0x0029EC]
P174E00: Клапан 3 в части КП 2, Неисправность в электроцепи
Valve 3 in partial transmission 2 Electrical error
10906 [0x002A9A]
P179D00: Клапан масляного охлаждения, электрическая неисправность
Cooling oil valve Electrical error
03. Блок управления ABS03. Блок управления ABS
DTCs: 1
04203 [0x00106B] Архив (Неактивный)
Статус: Подтвержденная
01. Блок управления двигателем01. Блок управления двигателем
DTCs: 3
10203 [0x0027DB]
P030000: Обнаружены пропуски воспламенения
Random/Multiple Cylinder, Misfire Detected
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Индекс забывания: 255
Одометр: 66831 km
Дата, время: 2025.01.08 10:16:15
Обороты двигателя: 686 rpm
Расчетное значение нагрузки на двигатель: 18,04 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 93 ℃
Температура масла в двигателе: 24 ℃
Атмосферное давление (абсолютное): 98 kPa
Klemme 30 voltage: 14
Paramteric values: 20 96 50 11 BE FF EC 13 F4 7D 4D F4 06 7C F4 46 2B 10 D3 FF FE 24 FC 01 AE
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
10591 [0x00295F]
P030100: Цил. 1, Обнаружены пропуски воспламенения
Cyl.1, Misfire Detected
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Одометр: 66831 km
Paramteric values: 20 96 50 F4 46 2B F4 0B 22 10 10 00 DB 24 FC 01 AE 11 99 10 00 17 46 00 01 43 21 00
10594 [0x002962]
P030400: Цил. 4, Обнаружены пропуски воспламенения
Cyl.4, Misfire Detected
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Одометр: 66831 km
Обороты двигателя: 693 rpm
Paramteric values: 20 96 50 F4 46 2B F4 0B 22 10 10 00 DA 24 FC 01 AE 11 99 10 00 17 46 01 00 43 21 00
04. Power steering
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 1
65544 [0x010008] Архив (Неактивный)
B131207: Клавиша(и) на панели управления, механическая неисправность
Taste im Bedienteil klemmt
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Индекс забывания: 149
Одометр: 65799 km
Дата, время: 2024.12.07 12:12:27
Paramteric values: 02 86 93 26 09 06 26 F6 00 01
10. Parking Assistant 2
13. Active cruise control13. Active cruise control
DTCs: 1
00862 [0x00035E] Архив (Неактивный)
U112300: Шина данных, приём неверного значения
FAULT_DIRECTION_OF_TRAVEL_INVALID_SIGNAL
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Одометр: 65799 km
Дата, время: 2024.12.07 10:57:31
Paramteric values: 02 85 96 02 8D 48 10 11 03 A7 10 12 FF 80 10 2E 06
15. SRS
