Прошивка руля?
-xxx-
26 Фев 2010
Ты ж вроде ВАС купил, или нет?
Или он там тебе какой-то свой эксклюзивчик реализовал?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Не купил еще, и не знаю что именно он мне делал)))
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Phin, параметрию тебе дмитрий лил в рейку. а вот какую именно лучше у него уточнить, он нестандартные варианты параметрии использует ;-)
Phin
20 Май 2011
Просто в Москву не судьба пока, vaspc покупать? Васькой не сделать ни параметрию ни прошивку я так понял...?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Phin, либо vas5054 либо vcp. ваг-ком не умеет.
-xxx-
26 Фев 2010
Phin, даже интересно стало какую он тебе параметрию залил. Можешь тут лог рулевого усилителя выложить (44блок, емнип)?
evgen66
7 Апр 2011
видать от пассата 7 ))) на месте пальцем крутим, на скорости тяжестью наливается ?
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
не проще сразу проверить положение руля, сделать развал, адаптацию и опять развал?
по мне смещать руль немного того, небезопасно
Ну вот у меня рул стоял так с завода. Буквально пару мм вправо но не по горизонтали. Сход развал сделали на днях все ок, но рул так и остался. Значит нужно калибровку?
walerka, Я не знаю. Руль был ровно - обновил прошивку руля - руль стал криво - знакомый в сервисе брата на 3Д стенде лазил проверял - все в норме - все колеса стоят как положено в зеленоё. перед ровно, а руль блин под углом в 5-7%. Фигня какая-то. Машину никуда не тянет едет ровно. Руль под углом - отпускаешь на трассе так и едешь ровно. Варианты ещё какие? Ехать к ещё одному на развал - схождение? Может когда шил руль криво стоял и так откалибровался?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
VAG-COM ВАСЯ Диагност 15.5.0 R (VCDS RUS)
Адаптация датчика g85
[03 - Brake Electronics]
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ONOFFNext]
After a successful basic setting, one of the fields should say OK.
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was successful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Tolado
4 Мар 2010
Пермь
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
На дорестайловом тигуане вот такая рейка и прошивка. Всем устраивает.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 K HW: 5N1 909 148 G
Компонент:: J500__APA-BS KL.163 0703
Ревизия: 1AH03828
Кодировка: 0000258
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
VCID: 3A71259875E937EE53-806E
А на новом тиге настройка руля другая. Не нравится поведение на скользком покрытии. Руль вообще пустой становится. Можно как-то сделать такую же настройку как на старом тигуане?
Номер детали SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Компонент:: J500__APA-BS KL.286 1401
Ревизия: 1BH04841
Кодировка: 0000258
VCID: 41835274183F643612-8014
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Можно. Но зачем старую. Если есть много новых, которые работают лучше и можно подобрать по вашему желанию https://www.drive2.ru/l/7335696/
По прочитанному думаю вам подойдёт лучше всего 377 параметрия
Сейчас на новом Тигуане у вас 286 параметрия...
Tolado
4 Мар 2010
Пермь
А на старом 163 параметрия. В табличке вообще не нашел откуда она. http://tech.gtx.su/vag/
нигде нет подобной таблицы, но с графиками?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Далась вам эта 163 параметрия. Она такая же древняя как версия прошивки рулевой. Сейчас много новых параметрий, настроек с которыми Тигуан рулится как надо
Vik76
11 Апр 2014
Tiguan TDI st.1 Revo
Tolado
4 Мар 2010
Пермь
163 от Тигуана и в табличке она есть (644 PQ35 gen II 163 VW Tiguan 2008+)
Видел, но там рейка ZF и HW 5N2
А то что далась - так я консервативен. За почти 200 тыс пробега проблем с рулем не было и рулится стабильно, вот и хочется чтоб было так же и не привыкать к новому:)
На деле как доберусь до человека с нужным проводом, там само собой проверим настройки от РС.
Кстати встречал упоминание кодировки 287 от тигуана Рлайн. Кто-то пробовал, есть отличия от Q3RS?
518
1 Мар 2012
287 от 286 не заметил разницы. Q3RS даже и не хочу эксплуатировать.
Vik76
11 Апр 2014
тут каждому свое, почти год на параметрии от Ку3рс, очень нравится
Tolado, ZF на Тигуане ни разу не видел, а для АРА параметрия есть - v074B1635N1__Lenkung.sgo
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
какая всетаки самая нормальная параметрия рулевой - 333 или 377-??
518
1 Мар 2012
