Провалы и рывки приускорении
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
И я бы почистил, мануалку плиз!! :), ошибка по компу появляется "Регулятор топливного давления" постоянно, при этом давление топлива запрашиваемое = актуальное
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Фотоотчёт бы сделали и вопрос что, где, как? отпал бы)))
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Фильтр есть смысл заменить или достаточно сеточку почистить? Пробег 38.
тут не угадаешь, если бенз грязный что сетка забилась то может и стоит. Но ценник в 5000 не добавляет радости.
я бы на первый раз обошелся бы только чисткой сетки, если не поможет то можно потом и фильтр махнуть. второй раз все потроха вытаскиваются за 10 мин
Entary
20 Янв 2013
Если бы еще кто скинул хотя бы краткий обзор как его вытащить, то благодарности будет океан.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
А это должно ощущаться, или же нет? У меня какие-то переходы постоянно ощущаются...
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
nekit_174
5 Янв 2015
челябинск
tiguan 2.0 4matic REVO 240hp 6АКПП
тоже есть такие падения оборотов на 3 и 4 передаче на тигуане 2010 (6 акпп) и на гольфе 2008г. (6акпп) было так же и тоже 3 и 4 передача
golart
2 Апр 2014
Подольск
Всем добрый день! К сожалению у меня такая же ситуация, ну или очень похожа... При том что изначально машина летала и чувствовались подхваты турбины, после установки сигналки, какие то непонятки с разгоном... сейчас пытаюсь разобраться с установщиками.
Поделитесь с результатом, что за проблема была, сигналка виновата?
Kser79
27 Дек 2014
Астрахань
Фольцваген Тигуан, 2010, 2,0 TSI
Подскажите, как снять топливопровод с топливного насоса, куда и как нужно надавить? Делала две безуспешные попытки достать насос из бака, убил кучу времени и все без результата:mad:
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Надо слегка надавить сверху Г образную фишку топливопровода и посильнее пальцами сжать с двух сторон усики и она отщелкнется.
Kser79
27 Дек 2014
Астрахань
Если бы все было так просто у меня, давно бы снял. По всей видимости предыдущий хозяин сломал оба усика крепления топливопровода, вместо них теперь с боков крепления отверстия. Подскажите, теперь наверное только топливопровод менять? Хотел залезть в бак, посмотреть состояние сеточки насоса, что-то глохнет на горячую постоянно, ошибку Р2293 показывает. ТНВД, толкатель уже заменены, осталось насос, фильтр, блок управления посмотреть, может в них дело? Машину 3 месяца как приобрел, скоро механиком стану, кучу всего попеременял, а ее (машину) что-то еще не устраивает). Жена уже ревновать начала)))
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
в гараже валяется старый фильтр ,тогда сфоткаю как фишка внутри выглядет. Думаю с помощью отвертки проблему можно будет решить.
Kser79
27 Дек 2014
Астрахань
Спасибо большое, надеюсь это поможет. Буду ждать
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
на этом видео показано как снимать разъемы . Сначала давишь в вниз , потом спец приспособой по бокам и снимаешь . Если сразу тянуть в сторону снятия , то не снимешь . Аналогично и с электрическими разъемами :
https://www.youtube.com/watch?v=fyNOvhwtCdk
Kser79
27 Дек 2014
Астрахань
Спасибо, но это видео я уже видел, изготовил инструмент, похожий на спецсъемник, из металлического корнцанга путем изгиба его концов, не помогло. У меня просто нет этих усиков, на который нужно давить. Я сделал фото этой фишки, только не знаю как прикрепить сюда, я еще новичок:eek:
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg...=image/jpeg&cn=20150309_165715.jpg&cte=binary
вот картинка, получилось!
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/...jpg&cte=binary
Не получилось, не найдено говорит
Вот мое фото, фишка снята - если усы у вас сломаны, то придется поддевать двумя плоскими отвертками, чтоб сдернуть с кольца на трубке:
Kser79
27 Дек 2014
Астрахань
теперь видно
я этот разъём по всякому пробовал снять, все бесполезно, думал сломаю в итоге
