Работа гнезда прикуривателя
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
M@shroom
21 Июн 2018
Казахстан, Алматы
Tiguan 2015
Посоветуйте, пожалуйста
Я так понимаю - у меня отсутствует необходимый предохранитель?
    92.9 KB · Просмотры: 33
alex0732
24 Ноя 2012
У вас отсутствует №30, №31 - установлен.
Я бы проверил 31-й, цел?
Поставить в 30-ю позицию тоже не возбраняется - ничего страшного не произойдет.
M@shroom
21 Июн 2018
Казахстан, Алматы
Tiguan 2015
Повеселю...
Проверил 31 предохранитель и обнаружил вот что :) (фото)
Прикуриватель с новым предохранителем заработал ) Спасибо
Во время проверки остальных предохранителей перепутал №25 и вставил его в гнездо 26, сразу одумался и переставил обратно. Но теперь мигает ошибка на панели "Ошибка датчика давления в шинах" - но это информация для другой темы...
    46.9 KB · Просмотры: 40
cheeeter
15 Апр 2019
VAG
Доброго времени суток товарищи. Помогите в поиске проблемы. При выключении зажигания выключался всегда прикуриватель в подлокотнике и регистратор сам сразу выключался. Сейчас рег работает всегда и напряжение в прикуривателе остается после вытаскивания ключа. Куда смотреть? может какое то реле залипло? ОБД подключал, ничего похожего не нашел, где это можно включать-выключать.
cheeeter
15 Апр 2019
VAG
SEG13, а можно подробнее??? и я сейчас нашел здесь один ответ и решил его проверить. и да, все получилось. Чуть позже распишу подробно!
cheeeter
15 Апр 2019
VAG
Итог: если рег подключен внутри подлокотника и выключить зажигание, то он продолжает работать. Если дополнительно воткнуть просто зарядку для телефона, которая сзади подлокотника, то при выключении зажигания рег и зарядка выключаются. Если вытащить зарядку от телефона на выключенном зажигании, то рег сразу просыпается)
cheeeter
15 Апр 2019
VAG
SEG13, прошло 7 часов. рег все еще работал. я специально не снимал с сигналки (штатной) и смотрел через окно.
cheeeter
15 Апр 2019
VAG
SEG13, не задавался этим вопросом. могу сказать только то, что у него есть свой аккум.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
cheeeter
15 Апр 2019
VAG
@SEG13,я не менял регистратор. я как поставил его 2.5 года назад в эту машину, так с ним и езжу. просто всегда с ним же был воткнуть и зарядник. а так сложилось, что зарядник покинул тачку) и начались приколы.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Розетки в том числе и прикуриватель, как и большинство потребителей подключены через электронные ключи.
При "засыпании" автомобиля без нагрузки на них для самодиагностики присутствует напряжение около 8 v.
Регистратор (с аккумулятором) имеет малое потребление тока, вот БУ комфорта его не воспринимает как нагрузку, поэтому и не отключает полностью.
Добавление нагрузки приводило к полному отключению.
Выход один, перекинуть провод в блоке предохранителей.
В Вашем случае проще подключить к плафону освещения, и провода не будут висеть.
cheeeter
15 Апр 2019
VAG
SEG13, да. всё понятно. я планировал к плафону подключил.
odyssey159
26 Дек 2021
volkswagen tiguan 1.4 tsi 150 2009
Всем доброго времени суток
купил авто Тигуан 09 года и вот первые и я думаю не последние проблемы с ним.Для меня сейчас очень важный вопрос почему не работают резетки прикуривателя по всей машине вернее когда выключено зажигание питание на них идёт,но маленькое при включении зажигания питания нет совсем.Под капотом на монтажном блоке предохранителей не хватает одного реле то,что 1-е с левой стороны ближе к акб это так и должно быть? Тигуан 09 года 1,4tsi 150
odyssey159
26 Дек 2021
дополню
предохранитель тот,что в салоне целый
odyssey159
26 Дек 2021
Может кто посмотреть на Тигуане 1 поколение в блоке предохранителей те,что под капотом два реле стоит с маркировкой на крышке 100
