Работа гнезда прикуривателя
forrins
26 Фев 2012
Москва, САО, Зап.Дегунино
VW Tiguan 2.0 (180) *070**
K.Serg, отключается.
У меня в регистраторе милая дама предупреждает о включении..
Каждый раз при запуске двигателя.
У меня регистратор запитан через розетку в подлокотнике.
Когда выключаю зажигание, рег, как и положено, выключается, однако через несколько секунд пытается включиться. Но не почувствовав полные 12 в, опять выключается. Так и буде включаться-выключаться, пока не выдерну из прикуривателя вилку питания. Я так думаю, даже можно сказать - уверен, что питание полностью из розетки в прикуривателе не выключается. У кого есть тестер, это легко проверить. У меня его нет. )
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
forrins, через примерно 10-15 минут питание отрубится полностью.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
forrins, у меня запитан через штатный прикуриватель.
Никаких попыток самореанимации...
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
Это кривой питальник. У меня такого нет, подключено также. Где-то на этом форуме проблема обсуждалась. Выводы:
1. Питание во всех розетках вырубается.
2. Если правильно помню, некоторое время может держаться остаточное напряжение, потОм вырубается окончательно.
forrins
26 Фев 2012
Да, думаю так и есть, но за эти 10-15 минут карточка забивается нечитаемыми и нестираемыми обрубками файлов, которые удаляются только через формат... (
Спасибо за идею. Попробую сегодня заменить зарядку...
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Не совсем так.
forrins,
думаю что это не поможет, почитай тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3753&page=5
У разных регистраторов похоже разное напряжение для автоматического включения. У меня из прикуривателя шло питание на рег и на антирадар. При выключении зажигания антирадар выключался, а рег продолжал работать, причем от своего аккумулятора, несколько раз сажал в ноль. При открывании двери после долгого стояния напряжение снова появляется (зажигание еще не включено) и рег снова включался. Пришлось перезапитывать.
alex0732
24 Ноя 2012
Не совсем так.
forrins,
А м.б. у разных ЗУ разный алгоритм работы? Одни при снижении напряжения ниже, скажем 9 вольт, вырубаются совсем, а другие - пытаются работать? У меня правда 2 ЗУ и оба вырубаются совсем.
Третий еще есть - не проверял. По идее DC-DC конвертор, на котором сделано ЗУ, при невозможности удержания заданного напряжения на выходе, должен бы отключаться, но видимо не все.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Возможно. Но и регистратор, если напряжения не хватает и он работает от своего аккумулятора, тоже должен вроде отключиться. Я считал что регистраторы настроены на разные пороги отключения. Можно ради спортивного интереса сегодня в гараже и попробовать зарядным сажать напряжение, при каком рег. или зарядные отключатся.
alex0732
24 Ноя 2012
Аккуратнее - легко спалить ЗУ при включении.
way
25 Сен 2013
Если кому интересно - такая же тема с Туарег-клуба
затащил себе кабель питания рега (у меня он без акума) на постоянное напряжение на блоке предохранителей. купил у китая специальный адаптер который вставляется в свободное гнездо блока предохранителей. теперь на регистраторе постоянная напруга.
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
way
25 Сен 2013
инфу брал тут
шина №30
свободное гнездо №43
подключался с помощью вот этого
Виктор Н
13 Сен 2013
Калининград
Tiguan 2.0 TDI 140 л.с
А Васей можно закодировать работу прикуривателя без включения зажигания?
bada
31 Дек 2012
spb
tiguan
Вот вам еще вариант гнезда прикуривателя, который будет работать при выключенном двигателе и при постановке на сигналку. Линия уже защищена предохранителем 10А, но желающие могут поставить дополнительный предохранитель внутрь разъема.
в OBDII контакты 4-5 - масса, 16 - +12В аккумулятор
Добавлено через 8 минут
Предохранители SC23 и SA5
raror
7 Авг 2013
инфу брал тут
шина №30
Сколько энергии регистратор забирает у аккумулятора за день работы?
Добавлено через 54 секунды
это до тех пор пока на охрану не поставишь, потом в прикуривателе напряжение совсем пропадает
Cherry
13 Июн 2011
DC
Tiguan 2.0 TSi 2011 S&S
Коллеги, прочитав практически всю ветку, понял что устроит меня и многих тут собравшихся.
Нужно получить питание на прикуриваете не только когда двигатель заведен, но и когда заглушен, но ключ _ЕЩЕ_В_ЗАМКЕ_! То есть в положении ON, то есть в первом положении при повороте ключа, когда музыка уже играет, но зажигание еще выключено!
Варианты решения вижу следующие: купить удлинитель гнезда прикуривателя или отрубить один из штатных прикуривателей.
Вопрос остается только куда подключить? Где есть питание при вставленном ключе или с включенным зажиганием, но пропадает при внимании ключа или постановке на охрану?
alex0732
24 Ноя 2012
    103.3 KB · Просмотры: 148
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Здравствуйте.
Решил всё таки попробовать разобраться со своим прикуривателем. Дело в том что при выключенном зажигании на прикуривателе 4,46 вольт. После постановки на охрану напряжение держится в районе 2 минут.
Стал разбираться.
Предохранитель SC31 (Прикуриватель -U1-) запитан от клеммы 75а. Так же на этой шине ещё есть 28 (Блок управления климатической установки -J301-) и 29 (Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12-) предохранители (машина 2010 года). Так вот, как только я вытаскиваю 29 предохранитель (Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12-), на прикуривателе (при выключенном зажигании) пропадает напряжение и при включении зажигания появляется как положено. Т.е. через стеклоочиститель, на шину 75а, при выключеном зажигании, проходит напряжение. Не буду говорить про Реле разгрузки контакта X -J59- , т.к. думаю дело не в нём. Т.к. напряжение пропадает после засыпания машины (блок бортовой сети выключает данное реле).
Смотрел ещё у двух тигуанов. На одном пропадает напряжение полностью, на втором напряжение около 2 вольт. Ваши мысли?
PS. 75а клемма нужна для того, что бы отключать потребителей при заводке авто. Когда работает стартер, на клемме 75 нет напряжения.
    98.4 KB · Просмотры: 52
    90.9 KB · Просмотры: 37
