Расход масла CZPA 180 л.с.
YanЯн
9 Май 2023
Самым правильным способом все же будет залезть индоскопом в цилиндры
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Sergey - 22
30 Май 2022
CZPA
Я все еще в сомненьях. Дым после стоянки на горячем моторе бывает, но далеко не каждый раз. Даже я бы сказал как на улице похолодало, то и не каждый день. Когда была жара, появлялся чаще и если он есть, то не заметить трудно, довольно сильно дымит. Но больше всего меня смущает полное отсутствие расхода масла.
Не пойму физику процесса, Почему не каждый раз дымит после горячей стоянки, или это зависит от положения, в котором клапан остановился? И как наличие дыма связано с погодой на улице.
Ехать на превентивную замену, или все же ждать пока масло жрать начнет, раз уж дым бывает?
были точно такие же симптомы (менял колпачки), но про жор масла странно. Если есть дым, то и расход масла по умолчанию должен быть.
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Всем здравствуйте.
ВОЗМОЖНО тут и обсуждали данную проблему, но поиском найти не смог...
Так вот, с недавних пор ( 145тыс км примерно сейчас 157) стал замечать такую тенденцию:
1) расход масла ( до этого его вовсе не было) а теперь на 2 тыс км - 700 грамм.
2) самый яркий пример - вот машина горячая, стою я на светофоре ( секунд 30 и более на холостых) и при старте дым их глушителя белый и его много в зеркало видно аж.
тоже самое если просто постоять на холостых секунд 30 и газануть в режиме парковка...
ВОПРОС - куда копать, куда смотреть???
Подозрение на турбину.... По утрам при запуске - дыма нет.
Очень жду умных мыслей...
А так - записался в сервис на диагностику, сходу они сказать или хотя бы предположить не могут...
YanЯн
9 Май 2023
Всем здравствуйте.
Могу обрадывать это не турбина , а 110 процентов колпачки , объясню на заведённом моторе на хх и малых нагрузках слетевшый колпачек не собирает масло оно стекает на клапан и при резком газе или же если постоит на хх и дать газу то это ни что иное как колпачки , скорее всего один или два , чем больше слетит тем больше масложор
Благодарности: kashtan
YanЯн
9 Май 2023
Всем здравствуйте.
Что бы быть ну прям на 200%уверенным надо залезать индоскопом
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
YanЯн
9 Май 2023
    60 KB · Просмотры: 83
    51.4 KB · Просмотры: 83
    78.9 KB · Просмотры: 83
YanЯн
9 Май 2023
YanЯн
9 Май 2023
Куда слетевший?)) Они просто дубеют и перестают снимать масло, но никуда не слетают.
А по поводу дубеют посмотрю не первый мотор избавил от дыма и масложора в ген3б колпачки очень эластичные даже на пробегах за 200т.км. а основная проблемма то что они прилипают к стержню клапана и их просто срывает с направляющей клапанна , и проблемма не в направляющей а именно в материале колпочка (что то инженеры там намутили)
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
YanЯн
9 Май 2023
Маслосъёмное кольцо обычно изнашивается одинаково с компрессионными.
Какая задача маслосъёмных колец? Снимать масло со стенок цилиндра и на копрэсию они ни как не влияют
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Ты чё меня лечишь тут? Я объясняю ещё раз: если появился жор масла и дымит, то нужно проверить кольца, т.е. компрессию.
Всю жизнь так было и будет.
YanЯн
9 Май 2023
Сильно ошибаетесь Вы а не Ты , прошу увожительно общаться , и я не пытаюсь кого то вылечить!
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
Компрессия и закоксованные или изношенные маслосъемные кольца ни как не связаны, вот именно что это было всю жизнь. В первую очередь маслосъёмные колпачки посмотреть. Ян правильно говорит.
YanЯн
9 Май 2023
А у большой части владельцев тигуанов и кодиаков с czpa моторами проблемма ни разу не в кольцах а в проблемных маслосъёмных колпочках
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Ты изучи мат.часть прежде чем чушь тут писать и хамить незнакомым людям, сколько тех же ген2 с залегшими кольцами ездит и жрет масло вёдрами, при этом нет дыма.Тут именно проблема маслосъемных колпачков, по твоему кольца на 50к у людей залегают?
Dogerrero
19 Апр 2022
Tiguan 2 (2.0 TSI 179 л.с.)
Интересно. зайти в тему на CZPA с жором масла и говорить про кольца) когда на drive2 каждую весну едут кодиаки/тигуаны/октахи/ауди c одинаково слетевшими колпочками. слетают с 30 тыс км. и вот недавно на drive2 у товарища на 180 тыс. слетали. А у тебя что тоже начал подъедать да? Тогда точно кольца надо менять, могу сервис посоветовать. там с удовольствием разберут блок, поменяют кольца, сделают направляющие и возьмут 300к+.
