Расход топлива 2.0 TSI
itema.u90
5 Май 2018
Томск
Доброго времени и суток! Пожалуйста подскажите какой расход топлива у вас зимой? У меня Тигуан 2.0 АКПП расход топлива ненориальная 25л зимой 16л летом.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
примерно так:
Поколение 1 (2007-2011)
Бензиновые:
1,4, 150 л. с., механика, 10,6/7 л на 100 км
2,0, 170 л. с., автомат, 13,5/7,7 л на 100 км
Дизельные:
2,0, 140 л. с., автомат, 9,7/6.3 л на 100 км
Рестайлинг поколения 1 (2011-2016)
Бензиновые:
1,4, 122 л. с., механика, 8,3/5,5 л на 100 км
1,4, 150 л. с., робот, 8,9/6 л на 100 км
2,0, 180 л. с., автомат, 11,6/7 л на 100 км
2,0, 210 л. с., робот, 11,8/6,7 л на 100 км
Поколение 2 (2016-н. в.)
1,4, 125 л. с., механика, 8,3/5.4 л на 100 км
1.4, 150 л. с., механика, 8,8/5,6 л на 100 км
2,0, 180 л. с., робот, 10,6/6,4 л на 100 км
2,0, 220 л. с., робот, 11,2/6.7 л на 100 км
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Пробег и средняя скорость какие? Прогрев как и сколько?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
itema.u90, пробег за поездку имеется ввиду. Если на работу 3-5км и обратно так же то 25, нормальный расход
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
гдето была на форуме тема про слишком большой расход бензина -
там около 12-15 причин, втч
1.
непромытые форсунки - нарушение формы факела распыления и качества распыления топлива(при снижении качества распыла на засоренных форсунках, расход топлива существенно увеличивается, может сильно упасть динамика разгона, машина начинает «тупить», плохо разгоняется. Иногда могут быть пропуски воспламенения, из-за чего несгоревшее топливо догорает в катализаторе)
2.
подсос воздуха,
3.
неисправные датчики (датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), датчик коленвала, датчик кислорода, датчик положения распределительного вала (распредвала), датчик положения дроссельной заслонки, датчик детонации, температурный датчик охлаждающей жидкости и датчик температуры воздуха),
4.
сбой и глюки эбу, неисправность самого блока управления двигателем
5.
стиль вождения (те расстояние и время пробега),
6.
дешёвый китайский воздушный фильтр (не дает воздуху поступать в цилиндры в достаточном количестве. Потому смесь становится богатой)
7.
подклинивающие суппорт, вал, ролик, ремень, муфта кондиционера,
проблемы с генератором (неисправный генератор даёт повышенную нагрузку на двигатель )
8.
регулировка системы зажигания (свечи, катушки, выставление электронного опережения зажигания); бензин из неработающего цилиндра напрямую выбрасывается в трубу и в добавок убивает катализатор
9.
прогоревшая прокладка головки блока, износ поршневых колец и снижение степени сжатия в блоке цилиндров
10.
загрязнение катализатора выхлопной системы (на бензиновых автомобилях); чем больше "забит" катализатор, тем богаче смесь
загрязнение сажевого фильтра в дизелях (недостаточный выпуск выхлопных газов, в следствии чего двигатель начинает работать с перегрузкой)
11.
давление в топливной рампе (пониженное или повышенное)- засоренные фильтр-сеточки на бензонасосе, фильтр тонкой очистки или «усталость» самого топливного насоса
12.
нестабильное напряжение в сети автомобиля (напрямую влияет на характеристики форсунок)
13.
ДТОЖ, датчик температуры охлаждающей жидкости (когда датчик температуры врет, то ЭБУ может необоснованно увеличивать топливоподачу, ошибочно думая, что двигатель холодный-для холодного мотора смесь делается более обогащенной, то есть бензина подается больше )
14.
высокие обороты холостого хода (сами же обороты могут повыситься из-за датчика положения дроссельной заслонки)
15.
Датчик положения распредвала. При выходе датчика из строя система переходит на асинхронный впрыск, топливо впрыскивается во все цилиндры одновременно, независимо от фазы расположения поршней.
16.
неисправность клапана EGR (заклинил в открытом состоянии)
17.
Вязкость смазочных масел (слишком густые)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
В выходные по городу. Активно, но без гонок. За день 100 км. Расход 14,7. На улице около - 20
Сегодня трасса. 230 км. Температура - 26-38. Решётка не закрыта. Время в пути 2,5 часа. Скорость от 60 до 120. Расход 10,5.
Считаю нормально
Отправлено с моего KOB-L09 через Tapatalk
Главный герой
12 Мар 2018
Tiguan 2.0TSI
Владею Тигуаном ровно год, средний расход за полный год по чекам - 13,7л. Средняя скорость (длительный период, правда не знаю, на сколько он длительный) - 24 км/ч.
lepyas
24 Ноя 2015
Томск
VW Tiguan Tsi 2.0 Club
Вчера двигался по городским пробкам, расход за поездку по БК был 21.6 л/100км. Сегодня по трассе преодолел 330 км, при температуре -35. По трассе условия были так себе, так что в основном скорость была на уровне 90-100км/ч. Расход составил 9.5 л./100 км. Сначала думал во, что какие то проблемы, но походу все же Тигуан автомобиль для трассы, а не для города)
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
lepyas, Тигуан не для трассы точно))) по крайней мере не для быстрой трассы)
Oleg7777
16 Ноя 2016
Поездка Тихорецк - Сальск -Волгоград. Бензин Лук 95 Евро 5
WP_20181221_001.jpg WP_20181221_002.jpg WP_20181221_003.jpg WP_20181221_004.jpg
Oleg7777
16 Ноя 2016
В Волгограде Заправляемся Лук 95 Экто плюс. Едем назад тем же маршрутом. Валит совсем по другому по интереснее и упал расход. Сыграл ли фактор местности на расход не понятно. Или дело в бензине?:)
    100.4 KB · Просмотры: 78
    99.8 KB · Просмотры: 73
    98.4 KB · Просмотры: 74
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
В Волгограде и сотый от лука не дорогой в отличие от Краснодарского края.
50 руб. на нем ещё чуток меньше расход
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
100 Лукойл город 11-12 литров
2 литра, автомат, полный привод?
У меня (2.0 АКПП, П.П.) бензин Лукоил 95/95Экто/100. особо разницы нет, летом 13-14, зима 14-15. Езжу спокойно, пробок нет. Расход смотрю не по приборке, а на заправке по пробегу. Всегда заправляю под завязку.
Добавлено через 7 минут
У нас заправки Лукоил(не франшиза), (бензин якобы с Волгоградского НПЗ), заправляюсь дома (полный бак) еду в Волгоград. При выезде из Волгограда доливаю до полного и домой. Разница в расходе процентов на 10 точно. (Экономичнее на бензине заправленного в Волгограде). Вот такая селяви.
Раньше на 10-ке заливал полный бак, едва хватало до Ростова на дону, при въезде загоралась лампа, выезжал из Ростова-полный бак, приезжаю домой и еще несколько дней катаюсь.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Рельеф учитывайте
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Рельеф учитывайте
Если Вы это мне, то рельеф одинаковый. Я не в горах живу, трасса одинаковая. Без возвышенностей и впадин, серпантинов горных нет. До Волгограда 260км., до Ростова 550.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Уверены? Дело не в серпантинах. Если по дороге туда расход больше то скорее всего есть постепенный подъем
