Разъясните про датчик давления в шинах ?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
оригинальные датчики давления одинаковы для всех Тигуанов
Одинаковы.
то ли вышли из строя/батарейки сели (но чтобы все 4 сразу!)?
Достаточно одного дохлого датчика, система работать не будет. И только диагностика, например, шнурком, сможет выявить из-за какого конкретно датчика система не работает.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Разные, может быть частота другая. Если на Тигуане были - то одинаковые должны быть.
От цвета не зависит.
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Колеса с Тигуана 11 или 12-го года выпуска. Мой Тиг 13-го года. Разбортировать колесо и для начала посмотреть что там за датчик? Или на диагностику сразу?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Kiter, вам Shmikl правильно написал. Ищите один неисправный датчик. Из-за одного неисправного датчика система их правильно по местам расставить не может.
Цвет роли не играет. Частота на тигуанах одинаковая.
Поставьте поочередно на каждое место одно летнее колесо. Таким образом найдете косячный.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Kiter, Для всех Тигуанов, независимо от года выпуска, независимо от цвета, датчики взаимозаменяемые.
Найдите клубня со шнурком. Блин, я сегодня проездом из Грачевки был. Завтра буду в Изобильном...
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Завтра собираюсь на замену масла, заодно попрошу мастера подключить Васю и посмотреть что там.
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
......Найдите клубня со шнурком....
Не подскажете алгоритм действий?
Сегодня мастер подключался, Вася показывает неисправность: "система выключена". Как сбросить ошибку не нашел. Говорит, что просто раньше с этим не сталкивался.
    98.1 KB · Просмотры: 53
    100 KB · Просмотры: 43
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Kiter, а не проще моим советом воспользоваться?!
Система выключилась потому что один датчик не откликнулся.
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Видимо так и придется делать. Сразу не стал, посчитал, что так более трудоемко и долго. Думал подключим шнурок и все увидим))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Трудоемко но не долго. Максимум полчаса.
Поставил колесо, проехал вокруг шиномонтажки, переставил, снова проехал 100-200 метров...
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Правильно ли я понял из этой темы, что замена батарейки не предусмотрена, она там запаяна в корпус? Нужно искать один новый?
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Kiter, здравствуйте. Я в командировке, шнурок есть - Тигуана нет. Так что с алгоритмом увы. Давно копался, каждый датчик и его показания отслеживаются по идентификатору. Но это если на работающей системе датчик сдох, а если система отрубилась, то не скажу. На дроме выкладывали, как меняли батарейку, но лично я не настолько рукастый, я бы купил один датчик. Олег подсказывает самый действенный способ определения косяка.
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Еще раз спасибо! Завтра попробую таким способом найти дохлый датчик.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет. Правильно, замена производителем не предусмотрена. Меняется сам датчик.
Стоит отметить, что ресурс датчиков не менее 300000 км или 10 лет ( если память не изменяет). На первых версиях подтверждали появление производственного брака, когда один из контактов "отходил" от контакта платы и соответственно датчик отключался.
P.s.
В принципе же всегда можно попробовать заменить батарею и проверит контакты, если есть время, навыки и руки .
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
чтобы не мучатся с перестановкой колес нужно:
1. через шнурок все же зайти в сам блок датчиков и увидеть, что датчики там определились, но их меньше 4х!
Будет видно каждый датчик с идентификатором и показанием давления, но не будет определено его местоположение.
ХОТЯ может быть и все 4 определились по ИДшнику, но только у какого-то одного или более, нет показаний давления.
2. Спускаем до 1,5 очка по очереди по одному колесу, проезжаем 200-300м, смотрим в шнурок и определяем ИД датчика по показанию давления в 1,5.
3. Так спуская по очереди колеса, вы определите в каком из колес на снижение давления датчик
по показаниям шнурка не реагирует.
Батарейку можно менять, люди на форуме меняли, даже на обычную 2032, главное потом хорошо залить все, чтоб влага не попадала.
Я покупал себе один отдельно датчик-дубликат, все работает. Поищите мои сообщения в данной теме.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Kiter, когда вычислишь какой датчик неисправен, приезжай ко мне как-нибудь в выходной вместе поковыряем. Прямые руки, опыт по ремонту электроники, оборудованное рабочее место, инструмент и желание имеются!
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
P.s.
В принципе же всегда можно попробовать заменить батарею и проверит контакты, если есть время, навыки и руки ��.
С ремонтом/заменой батарейки я планирую заморачиваться если не найду один новый датчик, чтобы из-за одного целый комплект не покупать. Смотрел в барахолке, все комплектами продают.
Спасибо за приглашение! Если не найду один новый, то приеду. А если куплю новый, то могу завезти дохлый тебе на опыты, когда буду на КМВ. Зимой часто проездом в Приэль у вас бываю.
Добавлено через 10 минут
Подключали вчера шнурок, показывает неисправность: "система выключена". В сообщении 1368 (как вставить ссылку на сообщение пока не разобрался) есть фотки экрана Васи. Что с этим дальше делать не знаем, видимо руки у нас с мастером только под стакан заточены:az:
Так что мы не ищем легких путей, будем менять колеса:)
Датчик-дубликат - это не оригинал?
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Доброго дня всем. Я начинающий Тигуановод. По этому есть вопрос.
Если освещали где-то, то ткните в страницу/пост.
Что будет, если я поставлю второй комплект без датчиков давления.Система мне вынесет мозг? или просто спокойно заснёт? Или надо через диагноста цеплятся и отключать?
По датчикам. я уже понял, что на круг 10 рублей за удовольствие поставить их на второй набор колёс.Но после того как я поставил, их надо куда то прописывать? или она сама их увидит? опять же , что для этого надо?
