Разъясните про датчик давления в шинах ?
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Доброго дня всем. Я начинающий Тигуановод. По этому есть вопрос.
Если освещали где-то, то ткните в страницу/пост.
Что будет, если я поставлю второй комплект без датчиков давления.Система мне вынесет мозг? или просто спокойно заснёт? Или надо через диагноста цеплятся и отключать?
По датчикам. я уже понял, что на круг 10 рублей за удовольствие поставить их на второй набор колёс.Но после того как я поставил, их надо куда то прописывать? или она сама их увидит? опять же , что для этого надо?
Привет! Ставил комплект без датчиков, сначала появилось предупреждение, потом система сама отключилась.
Открой мануал, там все написано. Никакой адаптации/активации не требуется, датчик начинает работать от центробежной силы, т.е. надо немного проехать.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
kgorcev
19 Июн 2015
Беларусь
Тигуан Club 1.4(122)
С 2015 г система не отключается. Будет гореть желтая лампочка.Как здесь пишут диагностом система отключается и включается.Я не отключал-привык.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Fair ustal, комплект датчиков можно взять за 6500. В барахолке есть предложения.
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Был сегодня на диагностике у официала. Ответ немного озадачил: все датчики исправно работают. Система тоже работает, но почему-то их не видит. Пока не знаем что делать, отправили запрос производителю.
Хорошо хоть денег не взяли)))
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
1. Будет гореть индикатор спущенных колес. Если машина старая, можно отключить. Если новая, то так и будет гореть, ну и при каждом запуске будет делать Тилиньк "проверьте давление".
2. Ничего не надо делать, сама все сделает.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Так может надо включить шнурком, правда не помню уже где это делается...
думается на официалов тут не стоит полагаться...
ПС. а у тебя в 19м блоке то вообще активирован 65й блок?
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Знать бы еще где там можно включить:confused:
В 65 блоке показывает неисправность "система выключена". Посмотри сообщение № 1368 в этой теме, там фотки есть.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Я видел твои скрины.
Когда отключаешь в 19м блоке 65й, то ошибка будет как в 65м, так и в 19 - так зачастую делают, когда ставят комплект колес без датчиков.
ПС. а на приборке горит оранжевая пиктограмка в виде шины у тебя?
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Нет, на приборке уже ничего не горит.
Сначала я поставил зимний комплект без датчиков. БК выдал какое-то предупреждение (точно уже не помню), потом оно пропало. Буквально через 2 дня поставил другой комплект уже с датчиками, а система не включается.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
ну вот, отключился 65й блок...
Проверяй его активацию в 19м...
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Нет, я на своей то как это проверю, у меня все колеса с исправными датчиками.
Просто полагаю, что не активирован блок датчиков у тебя..
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Сегодня подключились шнурком, в 19 блоке в списке оборудования напротив 65 блока (Контроль давления в шинах) стоит галочка. Я так понял, что 65 блок активирован.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Ну тогда заходите в 65й блок и смотрите давление в датчиках, как я писал выше, спуская по очереди колеса.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Или поставьте поочередно одно летнее колесо с датчиком. А то так до лета и проездиете!
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Комплект новых датчиков уже в пути. Разобрались вроде, датчики какие-то не такие.
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Как разобрались?
Почему дилер вас ввел в заблуждение? Поинтересуйтесь.....:)
Kiter
27 Май 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI 2013
Как разобрались?
Закинул в багажник два летних колеса, поехал на сервис переставлять колеса по совету oleg73. Через пару километров на БК появилось давление в 2-х колесах (которые в багажнике), а в 2-х оставшихся "-". Сразу стало понятно, что в зимнем комплекте или все датчики не работают или как сказал дилер, система их почему-то не видит.
Кроме того, был на диагностике у одного толкового специалиста, он сразу обратил внимание, что вентили этих датчиков отличаются от штатных, они хромированные, а штатные серебристые или наоборот, не помню уже))) В общем, приедут новые датчики, разбортируем и посмотрим что там.
А насчет дилера я думаю так: они не знали как решить проблему и просто отмазались, никакого запроса производителю тоже не отправляли....короче, еще те черти:aq:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Уже не первый раз читаю о том, что колесо, лежащее в багажнике обнаруживается системой контроля давления.
Как так?
Колесо же должно вращаться, чтобы центобежные силы активировали датчик!
Или я не прав?!
